FOFO II 1,6TDCi svieti kontrolka mazania a pribúda olej
Marox
Příspěvek od Marox » 20.01.2011 17:45
Zdravím,
Keď sa motor zohreje, tak mi na voľnobeh začne svietiť kontrolka mazania.Keď trocha zvýšim otáčky zhasne. Pribudol tam olej je nad ryskou a vyzerá ako by bol zmiešaný s naftou. DPF mám umiestnený pri motore pod turbom, pri tomto DPF sa nepoužíva aditívum??? Pri štarte nenaskočí motor hneď na otočku "dielová felícia lepšie chytá" a keď je zohriaty ešte dlhšie točím.
Ďakujem
Naposledy upravil(a) Marox dne 21.01.2011 13:21, celkem upraveno 1 x.
Re: FOFO II 1,6TDCi svieti kontrolka mazania a bribúda olej
Příspěvek od foki » 21.01.2011 12:18
kontrola cidla tlaku , pokud je v poradku vypada to bud na upane sitko nebo spatne tlacici olejove cerpadlo nebo naftou naredeny olej ( spís nafta nez olej ) ze cerpadlo nedokaze vytvorit potrebny tlak , kazdopadne uz nestartovat , protoze muze dojit k zadreni motoru , DPF je plnene z nadobky na naprave je tak EOLYS a je tu o tom napsano mnoho .
Marox
Re: FOFO II 1,6TDCi svieti kontrolka mazania a pribúda olej
Příspěvek od Marox » 22.01.2011 15:36
Vymenil som olej, kontrolka sa už nerozsvecuje. V útorok idem do servisu , potom uvidím.
Příspěvek od foki » 22.01.2011 15:54
takze řídký olej naredeny naftou .
Marox
Příspěvek od Marox » 25.01.2011 17:40
Dnes som bol v servise, povedali že tam bol upchatý DPF, urobili mi regeneráciu DPF. Mám si sledovať či bude ešte stúpať olej.
Příspěvek od foki » 25.01.2011 23:49
Marox píše:, urobili mi regeneráciu DPF.
a menily olej ?
V12
Příspěvek od V12 » 26.01.2011 08:28
Foki :
Vo vzduchu citim, ze opat budes mat pracu s jednym dieslom, lepsie povedane s jeho zadretym turbom :mrgreen:
Marox
Příspěvek od Marox » 26.01.2011 17:53
Nemenili a tak som sa spýtal či treba vymeniť olej,povedali že nie. Bol som v servise FORD.Tam by to snáď mohli vedieť. Už som prešiel asi 100km. Čo teraz mám urobiť???
V12
Příspěvek od V12 » 26.01.2011 18:30
Nic, iba ten olej IHNED vymenit. Inak po dalsich par km pojdes do servisu znova. So zadretym turbom.
Uz to tu bolo rozpisovane X krat, preto len v kratkosti - pri regeberacii DPF sa do oleja dostava hooodne vela nafty, ktora ho narieduje. No okrem nafty to bude aj spusta sadzi a ineho bordelu, co z oleja urobi brusnu kvapalinu.
Sobull
Příspěvek od Sobull » 26.01.2011 19:13
Ještě by se slušelo uvést, co za Ford servis to bylo... je třeba se mu vyhnout.
Pokud na to existuje postup včetně výměny, tak to případně přidřené turbo by mělo jít reklamovat, ni?
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Marox
Příspěvek od Marox » 26.01.2011 19:34
Aký je rozdiel medzi regeneráciou počas jazdy a nútenou regeneráciou?? Ten olej radšej vymením je to lacnejšie ako turbo.
V12
Příspěvek od V12 » 26.01.2011 20:14
Pri nutenej regeneracii sa tej nafty dostava do oleja podstatne viac. Ci je vymena oleja v postupe, to neviem, no par ludom ho nevymenili a po par stovkach km boli v servise opat.
