vstřiky TDDI
vstřiky TDDI
Dobrý den, mám dotaz ohledně Focuse v kombu, 1,8 TDDI 66kW, 1999, motor mi ve volnoběžných otáčkách jakoby zakopává - "pravidelně" nepravidelný chod jako by jeden válec hůře pálil, zkusmou metodou, postupném povolení holendru na vstřiku jsem nezjistil žádný rozdíl, ptal jsem se v autorizované dílně a při stavu 213tis mi řekli že mám začít výměnou trysek (cca 4,5tis za kus). Jaký je rozdíl mezi tryskama TDDI a TDCI rozdíl výkonu ale jsou ty trysky spolu zaměnitelné, jaké mají být kompresní tlaky.
Re: vstřiky TTDI
TDDI a TDCI je tak moc rozdílný systém vstřikování nafty, jako karburátor a vstřik u benzinu.
TDDI používá ke vstřiku mechanicky ovládané vstřikovače
TDCI používá elektricky ovládané vstřikovače s daleko větším provozním tlakem
Re: vstřiky TTDI
díky, to je to co jsem potřeboval vědět a spolu s dalšími zprávami si to dávám dohromady - vstřiky mě asi neminou a začnu pořádnou diagnostikou
Re: vstřiky TTDI
Ještě můžeš zkusit před výměnou použít nějaký přípravek na čištění pal. soustavy a mě osobně
nej pomohlo tankovat Vervu.Auto daleko lepší tahne a spotřeba šla skoro o litr dolů (opravdu nekecam).Mam už 250 000km,čerpadlo jsem dělal při 195 000km a startuje absolutně bez problému.Taky jsem měl loni v zimě bílý kouř a "hádavý" chod motoru,ale Verva je někde jinde.
Re: vstřiky TTDI
Tankuju na OMV, takže nafta je dobrá ikdyž je fakt že při natankování na jiné pumpě se mi zdá ten motor víc rozklepaný.Za studena - když vyjíždím z průjezdu, to smrad že by jeden pad ale po chvíli se to zlepší, nekouří to tolik a hlavně necuká.Člověk co jsem Fíka od něj koupil říkal že to rozsvícení kontrolky žhavení a nereagování na sešlápnutí plynového pedálu se sem tam objeví ale klíč do nuly, znova start a jede se dál , to by mi až tak nevadilo ale ta nepravidelnost chodu je horší.TDDI bez počítače je na to diagnostika, z čeho si vytáhnou v servisu data? Jen z řídící jednotky? Chci to vědět jen pro kontrolu kdyby se náhodou rozhodly že sami neví a půjdou na to metodou pokus - omyl.
Díky za další odkazy
Re: vstřiky TTDI
Zakopávání a bíly kouř za studena jsou opravdu vstřiky a opravdu doporučím tu Vervu.Já zkoušel i Schel a taky to moc nepomohlo.Dával jsem aditiva a to pomohlo na cca 2 nádrže a potom znovu.
Jednou mi fík udělal neplechu.Jedu, teplota v autě optimal, klídek pohoda a najednou kontrolka bliká jak o život a nereaguje.Pouze běží na volnoběh.Ve vesnici pod lampou jsem to chcíp a že to okouknu.Pro zábavu jsem znovu natočil a on jede normálně.Na dalších asi 30km ještě párkrát zazlobil.Na diagnostice řekli, že pedál plynu je KO.Po demontáži a prostříkání kontaktolem jezdím už dalších cca 100 000km a zatím v poho.
Nejsi někde z okolí Plzně?
Už mám i tu diag a je to celkem paráda, když si člověk může něco udělat sám.
Re: vstřiky TTDI
Bohužel ne, Kroměříž (práce) resp. Břeclavsko (domovina), ten pedál zkusím, tady jsem se ještě nehrabal, benzinovýho escorta jsem dělal 2x převodovku, 2x topení (super JOB), a jednou hned po koupi (200km) celý motor, ramena, brzdy, výfuk aj, drobnosti neberu jako opravu ale zábavu.
Z výfuku za studena bílý hustý kouř a na betonu saze, zkusím vstřiky jsou prý dvojí BOSCH a "Delphi" nejjednodužší prý vzít původní a podle typu sehnat druhé, nevíš zda by mi nepomohlo zkusit hledání podle winu ať to nemusím rozebírat nadvakrát?
Zdar - nemám rád tu průpovídku : Fordem tam a vlakem zpátky!
Re: vstřiky TTDI
Bohužel, se vstřiky nemam žádné zkušenosti, ale jdou celkem hravě ven.Práce tak na 15 min.
Sundáš intercoler a je tam přístup OK.Akorád doporučím při odvdušnění nechat povolenou trubku a až bude nafta stříkat utáhnout.Jinak ten pedál je maličko horší.Tam je jeden šroub na který se fak hezky může.Taky potvrdím tek JOB topení na escort je fakt k nezaplacení.
Re: vstřiky TTDI
Pruúovídka je opravdu jen pro toho kdo nikdy neměl FORDA.Já na něho nedám dopustit.Už mam druhého:1: escort combi 1.8D.Za 4 roky jsem najel kolem 150 000km.2 x Bulharsko bez zaváhání a zbytek pouze maličkosti.
2: Focus I 1.8 TDDI .Už ho mam 5 let a taky asi 130 000Km.Celkem má 250 000Km.Taky 3 x Bulharsko a taky bez zaváhání.Pouze odešlo čerpadlo a další nepozornost mi stála rozebrání komplet celého motoru.Dával jsem šály, pístní čepy a kroužky.Jinak ramena, čepy a zadní pomocná ramena.
Už jsem jezdil v hodně autech (mam servis autoelektro) a opravdu to pohodlí je někde jinde.
- Jardak
Re: vstřiky TTDI
Rozpoznat motor TDCi a TDDi jde na první pohled.TDCi je comonn rail tzn.trubky ze všech vstřiků jdou do vysokotl. zásobníku a odtud jedna trubka do vysokotl.čerpadla.Otevírání vstřiků ovládá selenoid proto ke každému vstřiku vede kabel.TDDi má rotační čerpadlo tzn.trubky vedou přímo do vstřik čerpadla.
Re: vstřiky TTDI
Takže další dotaz: šroub co drží příložnou kolébku vstřikovací trysky, sundal - resp ulomili se mi přepadové hadičky ale vstřik jsem stejně nedostal ven, je tam snad ještě našroubovaný (řekněme jako svíčka?) Tak a teď vypadám jak blbec ale radši se zeptám než něco zku.....
Díky
Díky
Re: vstřiky TTDI
Ne ne.Jinak už vstřik nedrží.Pokus se s ním zatočit a zároveň vytáhnout.Pravděpodobně je jenom zatuhnutý.Ještě pomůže nastříkat kolem nějaký uvolňovač.
Re: vstřiky TTDI
tak ten je stejne na vyhozeni protoze ty prepady se asi nedaji menit ,a existuje takovy pripravek ne vytazeni , nejsem si jist jestli pomuze nastrikani , ale muzes potom zatocit motorem a komprese by je mohla vystrelit ven ale aby jsi neudelal vic skody nez uzitku .Jan Vajbar píše:Takže další dotaz: šroub co drží příložnou kolébku vstřikovací trysky, sundal - resp ulomili se mi přepadové hadičky ale vstřik jsem stejně nedostal ven,
PS : a proc to nenechas na servis ?
