Nefunkční ovládání na dveřích řidiče.
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 18.01.2011 22:24
Zdravím, mám asi dost velký problém.Dneska jsem zjistil,že při zamknutí mi nezabliká auto.Při odemčení normálně bliká.Auto jsem zamknul a zjistil,že se mi nezamkly dveře řidiče.Rozebral jsem tapicírung ,odpojil kabel od ovládání oken a zrcátek v madle.Povolil jsem plech pod tapícírunkem a odpojil konektor od centrálu ve dveřích,prostříkal ho kontaktolem.Chtěl jsem se podívat na zámek,ale nemám vůbec tušení jak se demontuje.Po sestavení dveří jsem zjistil,že mi nejde ovladát od řidiče stahování všech oken,a ovládání zrcátek je taky nefunkční.U motorku na stahování okna je nějaky modul s třemi konektory. Z něj jsem vytáhl konektory a prostříkal kontaktolem.V čem může být problém? Pojistka pro modul je dobrá.Dík za každou radu. :(
Re: Nefunkční ovládání na dveřích řidiče.
Příspěvek od ZaQik » 18.01.2011 22:32
"... vy jste se v tom zase vrtal, pane doktore, ze jo?"
Zkontroluj si zasunuti konektoru do ovladace v madlu - vidis, ze je podsvicenej?
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 18.01.2011 23:03
Vypadá to, že odešel modul dveří řidiče,čuměl jsem zoufale do schéma a přes něj jdou zrcátka,centrální zam.,stahování všech oken z místa řidiče.Proto mi nešlo to zamykání.(možná).Ještě se půjdu podívat na to podsvícení.
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 18.01.2011 23:21
Podsvícení nefunguje,dokonce ani blinkr v zrcátku.U spolujezdce blinkr v zrcátku funguje.
Příspěvek od foki » 19.01.2011 09:05
tak to opravdu vypada na modul nebo kabelaz .
EDIT : a kdyz jsem se dival na cenu tak se stydím to sem napsat . pokud je ten modul soucast motoru .
Příspěvek od ZaQik » 19.01.2011 13:35
.. jeste promerit kabelaz - zda je napeti v pinech ve dverich.
Jinak se koukni, co mas za cislo modulu ... jeden prodavam a myslim, ze ma stejne cislo jako Cmax: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 65#p568321
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 19.01.2011 17:18
Volal jsem do fordu,tam mi bylo sděleno že s největší pravděpodobností ulomený kablík v gumové průchodce u dveří.Jinak cena nového modulu je cca 4,5 tis.kč.Dneska nemám moc času,zítra se na to vrhnu a snad budu vědět víc co s tím je.
Příspěvek od foki » 19.01.2011 20:03
4500 je cena motoru bez modulu , s modulem by mel stat 9600 .
1430345
LH LHD, Se snímačem odskočení kola/karosérie
Od: 23-06-2003 Do: 17-05-2006
1480775
Levostranný, Bez snímače odskočení kola/karosérie
Od: 23-06-2003 Do: 26-03-2007
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 19.01.2011 22:39
Tak jsem to nevydržel a teple jsem se oblékl a šel na věc.Na pinech napětí nebylo,tak jsem dal na radu ze servisu a měli pravdu.Plusový konektor byl uvolněný z patice mezi dveřmi a kastlí..Tak jsem ho kleštičkama zacvakl zpátky a převlíkl gumovou průchodku .Všechno chodí tak jak má. :D Docela jsem si oddechl,že to byla jenom taková "blbost".Stejně asi zajedu do servisu ,aby to udělali pořádně.Prý se musí sundat dveře,aby se k tomu dalo pořádně dostat a to si sám netroufnu.Děkuji všem za rady,moc mi to pomohlo. :bravo22:
Příspěvek od foki » 19.01.2011 23:38
jj vyndat konektor musi dvere dolu
Příspěvek od ZaQik » 20.01.2011 10:26
... nestaci jen povolit omezovac otevirani? Pak je k tomu dobrej pristup ...
Příspěvek od foki » 20.01.2011 10:52
to se ale stejne konektor nevytahne
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 2 hosti
