Stránka 1 z 1
2.0 TDDI 85kw motor někdy kouří
Napsal: 18.01.2011 15:45
od hole19
Zdravím všechny. Před nedávnem sem koupil Mondeo Tddi a mám možná problém. Už sem se ptal i na jiném fóru ale víc hlav víc ví. Takže auto jede super a i spotřeba (kvůli které sem kupoval naftu) je dobrá. Nicméně občas si auto zakouří víc než je zdrávo. Větsinou když jedu chvíli se zařazenou rychlostí bez plynu, třeba v koloně, a pak chci zrychlit tak auto jako by nemělo výkon a z výfuku se opravdu černě zakouří. Trvá to pak chvíli a zas všechno v pořádku. Nemáte někdo podobnou zkušenost?
Re: 2.0 TDDI 85kw motor někdy kouří
Napsal: 19.01.2011 16:03
od David 1
Dělal mi to Focus, taky tddi. Nedělal bych si s tím těžkou hlavu. Jen mám dojem, že ty motory nemají rádi podtáčení. Když jsem chtěl zrychlit třeba z třinástisty otáčkami, tak to byl Temelím. Spíš se snažím nejít pod 1700 na zrychlení, to radši podřadím. a na nějaké egr ventili se vykašli. Fordy prostě kouří.
Napsal: 19.01.2011 18:49
od hole19
No já bych to ani neřešil ale ono to zároveň nechce ani moc zrychlit. Jako by se to udusilo. Taky to vzdycky dělá až po chvíli jízdy. zítra budu mít ten ventil tak uvidíme.
Napsal: 16.03.2011 10:36
od ballu
Sundej hadice od turba a podívej se do nich, jestli ti neprosakuje olej přes těsnění turba.
Mondeo 2.0 TDDI - neskutečně hulí, nejede, nemá tah
Napsal: 15.04.2014 12:09
od m@tes
Sloučeno. lucky.jack
Ford Mondeo
rv 2001
85 TDDI
Strašně to hulí po nastartování, měněna váha vzduchu, filtry, snad už všecko, hadice jsou všechny v pořádku, EGR čištěný, není zaseklý, diag žádnou chybu nevykazuje, poslední co mě napadá, je čerpadlo na rozvodech v háji.. co ty na to? auto bylo top, šlo na STK, tam ho nastartovali a začlo tahle hulit, tah žádnej, voda ani olej ze neztrácí, turbo by mělo být OK.
regulátor tlaku paliva nebo něco podobnýho by to mohlo dělat?
přikládám výpis z diag
