výměna olejového filtru FF II, 1.6, 66kW
dave25
Prosím o postup výměny oleje a olejového filtru u FF II, 1.6, 66kW, chci se do toho pustit sám, tak bych si o tom rád něco přečetl, popřípadě prohlédl nějaké foto. Díky za odpovědi
Re: výměna olejového filtru FF II, 1.6, 66kW
1/ sundat spodni kryt
2/ povolit sroub na vane
3/ umistnit pod sroub nadobu na vyjety olej
4/ olej vypustit a nechat vykapat
5/ nasroubovat sroub zpet do vany
6/ odmontovat vzduchovy filtr vcetna hadice k turbu
7/ povolit 2 srouby klic č10 na hadici od turba (jeden nahore a jeden dole )
8/ povolit vicko na olejovem filtru
9/ vytocit filtr
10/ vymenit filtr vcetne gumoveho tesneni
11/ zasunout filtr zpet - dat si pozor na vystupek na filtru aby zapadl do obalu
12/ zasroubovat a dotahnout filtr
13/ prisroubovat hadici turba
14/ vratit vzduchovy filtr zpet
15/ nalit olej
16/ namontovat spodni kryt motoru .
9/ vytocit filtr
15/ nalit olej
- Radekjo
Mají olej. filtry na spodku vyraženou matici nebo na to potřebuji klíč na filtry.
FM MKV 2,0 TDCI 15
1,8 jo - 1,6 a 2,0tdci je vložkaRadekjo píše:Mají olej. filtry na spodku vyraženou matici nebo na to potřebuji klíč na filtry.
- Radekjo
Díky. Loni jsem se na to vysr.. tak to letos chci napravit a zvládnout to sám.
Jak je to Foki s převodovým olejem? Má se vyměnit? Pokud ano tak po jaké době? Mám nalitane cca 140t.
FM MKV 2,0 TDCI 15
nikde neni interval na vymenu .
