kolísání světel za jízdy
Honza81
Příspěvek od Honza81 » 14.01.2011 20:10
Mám prosbu,za jízdy my kolísají světla,neví někdo v čem by mohl být problém??Díky
Re: kolísání světel za jízdy
Příspěvek od miki21 » 14.01.2011 20:57
jako v závislosti na otáčkách motoru,nebo na kvalitě povrchu silnice.
Příspěvek od foki » 14.01.2011 23:59
kostry ?
hihi
Příspěvek od hihi » 15.01.2011 01:38
Mě to dělá zoxidovanej konektor na alternátoru...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Honza81
Příspěvek od Honza81 » 15.01.2011 08:30
Kolísání dělá jak na volnoběh,tak za jízdy.
Příspěvek od foki » 15.01.2011 08:58
zkus dat silnejsi kabel mezi baterkou karoserií a motorem jestli se to zmeni .
pbjun
Příspěvek od pbjun » 16.01.2011 08:43
Taky mi to dela, diagnostikoval sem, ze je to silovou kabelazi v motorovem prostoru. Tj baterka - altik, baterka- starter, baterka- kostra... Uz to mam doma, puvodne jsem to chtel tahat zase 6kou nebo 8ckou kabelem, ale pak sem se rozhod ze by to mohlo nejakou dobu vydrzet tak sem nakoupil 20... Je to pro me i priprava na dalsi level hudby (uplne do budoucna :D) Ale kdyz sem zkusmo zapojil misto kostry 35 kabel a mezi altik a baterku taky tak to prestalo :)
Twisster
Příspěvek od Twisster » 16.01.2011 12:26
8ka kabel? To je podla akej normy?
pbjun
Příspěvek od pbjun » 16.01.2011 13:05
Nevim jestli je tam 8ka, musel bych to zmerit - toto je od oka to co tam je tedka cca... Ja tam davam 20...
Twisster
Příspěvek od Twisster » 16.01.2011 13:54
Tak asi myslis priemer vodica, myslel so ze mas na mysli prierez tak to by potom mohlo byt.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 16.01.2011 14:00
Samozrejme ze se bavime o prurezu... Ted je tam 6 - 8 mm2 a ja sem koupil 20mm2 a doma mam jeste par metru 16mm2 a 35mm2. A ta 20 ma i velmi slusnou izolaci ktera je odolna jak vysokym teplotam tak benzinu, oleji a jinym srackam :D
Twisster
Příspěvek od Twisster » 16.01.2011 14:04
No pokial sa bavime o preireze tak 8ka ani 20ka sa nevyraba. Je 6, 10, 16, 25, 35, ...atd...
pbjun
Příspěvek od pbjun » 16.01.2011 16:20
Ach jo... Takze tady mas vyber 20mm2 http://www.ahifi.cz/20-mm-178-0/
a tady mas vyber 8mm2 http://www.ahifi.cz/8-mm-178/
A v aute je origo bud 6 nebo 8 ale spise si myslim ze 8...
pbjun
Příspěvek od pbjun » 18.01.2011 16:21
Tak dneska sem s tim trochu pohnul. mam vymenene komplet + vedeni vcetne kabelu do pojistkovky. Puvodni kabel pri porovnani tedy: baterka - pojistkovka 6mm2 - vymeneno za 16mm2
baterka - starter - altik 12mm2 - vymeneno za 20mm2
Zjistil sem, ze auto lip startuje, kdyz zapnu klimu tak se otacky motoru ani nehnou, subac to same.
Takze to vyrazne dopomohlo k drzeni napeti. Po vymene - vedeni ocekavam, ze jiz s elektrikou potize nebudou :)
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 02.01.2012 14:43
Nevíte někdo jak se rozebírá konektor na kabelu k alternátoru tak aby se daly očistit ty jednotlivé piny?
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
