Piskani a svisteni na volnobeh 1.6L ZETEC-SE
Pred par dny se mi zacal zdat focus mk.1 nejak hlucnejsi a jiny, ted jsem zjistil, ze kdyz necham tocit na volnobeh teply motor, tak je slyset takove nejake svisteni a susteni, je to vic slyset na strane spolujezdce jak jsou remeny. Motor se mi celkove zda nejaky hlucnejsi nez driv. Docela dost to i zere. Cim by to mohlo byt? Co s tim? Mam to i nahrane na mobil, ale neni to moc kvalitni zaznam, mobil pouziva nejaky kodek na kompresi mluveneho slova, takze to je nic moc.
Auto je FF Kombi, 2003, 1.6 benzin, s automatem. Cerstve koupene z D, najeto 138kkm, z toho u mne asi 5k. Rozvody a zubovy remen byly udajne delane pri 131kkm, aspon podle poznamky v motorovem prostoru. Nevim jak a kym v nemecku, protoze v servisce to myslim neni nejak detailne napsane, ted ji u sebe nemam. Olej jsem kontroloval, a taky ho i menil po nakupu, je tam 5w-30 a snad je ho i dostatek. Jezdim ted trasy, ktere se motoru asi moc nelibi, nastartovat a prejet 4 km do prace, vecer zpet, to asi v mrazech, vlhku a soli neni idealni.
- VH123
Re: Piskani a svisteni na volnobeh 1.6L ZETEC-SE
Možná blbost, ale nemáš v autě nějakou nabíječku nebo adaptér v zásuvce zapalovače? Pátral jsem ve Fiestě (taktéž motor Zmetec) po svistotu, který stoupal úměrně otáčkám a bylo to rušení od zapalování, které se indukovalo v kabelu od telefonu do linkového vstupu rádia. Téměř určitě to nebude tvůj problém, ale náhoda je blbec.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
nene, tohle je na 100% z prostoru motoru, je to slyset zvenku pri otevrene kapote docela zretelne. Zda je to jen na volnobeh nebo i potom nevim, bud to zmizi nebo to prekryji ostatni zvuky.
- petulak
Alternátor,pumpa nebo napínací kladky.
Nebo koukni sem http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a je to sice dehet,ale podstata je stejná.
- richi11
aj mne to začalo robit. za studena ma taky šúchavy až pisklavý zvuk. mam focus 1,8 benzin a tieš neviem čo to môže byt
Ford Focus I 1.8 16v r.v. 1999 Hatchback
Jo, to vypada, ze miris spravne. Je nejaky zpusob, jak zjistit co z toho dat vymenit? U alternatoru by to melo zacit piskat vic, kdyz zapnu neco co vic zere a zatizi ho mechanickym odporem, ne? Treba ohrev skel, dalkovy .... Jak zjistim, zda je to vodni pumpa?petulak píše:Alternátor,pumpa nebo napínací kladky.
Ložisko napínací kladky se dá jednoduše shodit,odpouzdřit,vyčistit a namazat.Pokud není úplně na šrot,tak to pomůže.Tuto operaci jsem provedl asi před 5000 (spolu s výměnou řemene)a zatím je klid.
To co bylo uvnitř ložiska už nepřipomínalo vazelínu,ale suché z nosu
Práce cca na hodinu v domácích podmínkách.
Než shánět nový altík,zkusil bych nejdřív tohle.
miki21 píše:Ložisko napínací kladky se dá jednoduše shodit,odpouzdřit,vyčistit
na to ze je zalisovane v remenici jsi zapomel ?
pokud neni remen original tak bych si na 90% typl na remen .
Foki,vím,že je v řemenici.
Shodíš to i s ní a dá se tam lehce dostat z obou stran,opatrně vyloupnout to zapouzdření a vyčistit a namazat.Pak zapouzdřit a je to.
jeste furt jsem se k tomu nedostal, ale zda se mi, ze by to mohlo nejak souviset s tou vodni pumpou. Prijde mi, ze to je strasne hlucne, zejmena zastudena, a skoro porad, i po nastartovani studeneho motoru se zapne ventilator na chladici, coz je divne. Ten ventilator proste bezi nejak moc casto. Co ho zapina? Muze to mit souvislost s tim piskanim?
co ho spíná ? muze to byt i klima .lingling píše:, i po nastartovani studeneho motoru se zapne ventilator na chladici, coz je divne. Ten ventilator proste bezi nejak moc casto. Co ho zapina?
- pbjun
Tak to Ti presne reknu co tomu je
Jezdis se zaplym ofukem celniho skla kdy se zapina i klima a tim padem altik musi dodavat vic proudu a tim vic zatezuje motor a taky ho zatezuje kompresor klimy a proto je taky motor hlucnejsi... Zkus jezdit s ofukem na nohy/sklo (poloha predposledni) a uvidis... Jinak samozrejme muze to byt remen, kladka, loziska altiku, kompresor klimy...
no, to je teda bingo....To by mne vzivote nenapadlo! Ofuk na sklo mam zapnuty. Skoro porad. Ono se to zevnitr nejak rosi, zadejchava a namrza, v aute je furt vlhkost, nevim, odkud, zda je to jen bordel a snih z bot, takze ten ofuk fakt potrebuju. Mozna i proto je to hlucnejsi a je slyset ten zebrovany remen... Ale mam pocit, ze je ten remen slyset i kdyz ten ofuk neni zapnuty, na kazdy pad to vyzkousim....
- pbjun
Tak do remenu se Ti v tomto pocasi dostane bordelu a bordelu ktery se do neho zalisuje - treba kaminky a pak pohvizdava - vymen ho...
