Problematicky start
hamer
Problematicky start
Příspěvek od hamer » 10.01.2011 07:47
Dobrý deň, za posledných 5 dní sa môjmu autu nechce štartovať. Čim viac stojí v garáži, tým väčší je problém. Ak stojí 12-20 hodín, štart je ihneď, ale akonáhle stojí viac ako 24 hodín, po otočení kľučika odpáli ihneď, ale ihneď skape. Počkám 30 sekúnd, a auto to buď zopakuje, alebo naskočí. No dnes nenaskočilo ani na tretí krát, až na štvrtý a to až po pridaní plynu. Následne jazda je beznamenších problémov. Sviečky sú originál Motorcraft menené presne pred rokom, káble asi 2 roky. Cievka je pôvodná. Moja otázka znie, i napriek tomu, že sviečky majú len rok a asi 17000 km môžu byť zlé, alebo sviečkové káble by mohli byť poškodené? Ale nechápem tomu, prečo keď auto stojí z večera do rána nie je žiaden problém, a keď stojí z piatka do pondelka tak je obrovský problém naštartovať. Ďakujem za všetky rady.
Ford Focus 1.4 combi
Twisster
Re: Problematicky start
Příspěvek od Twisster » 10.01.2011 10:07
Volnobezny ventil.
hamer
Problematicky start
Příspěvek od hamer » 10.01.2011 10:29
Má volnobežný ventil vplyv na štart motora ešte predtým ako motor naštartuje.?
Příspěvek od foki » 11.01.2011 20:54
hamer píše:Má volnobežný ventil vplyv na štart motora ešte predtým ako motor naštartuje.?
to je nejaky chytak ? jestli ma vliv na start jeste nez nastartuje , to je jako bych se zeptal jestli dejchas nez se nadejchnes .
Twisster
Příspěvek od Twisster » 11.01.2011 21:14
Mozes ho vycistit ale to pomoze len na chvilu, ked chces problem odstranit tak vymena.
petulak
Příspěvek od petulak » 12.01.2011 14:33
foki píše:
:totlsmile: :totlsmile: :totlsmile:
marek_ke
Příspěvek od marek_ke » 12.01.2011 15:41
Ahoj. Nie som sice ziadny mechanik, ale moze to sposobovat aj korozia na spojoch pri 'ukostreni kablov' z riadiacej jednotky napr. Su tam uchytene take 3 zakladne kabliky, na pravej strane pri pohlade spredu pod otvorenu kapotu.
Tak, a teraz to niekto prelozte do zrozumitelnej podoby, pls :) .
Ford Focus Kombi 2004, 1.6 74kW, strieborna
cumel
Příspěvek od cumel » 14.01.2011 19:55
Ja si myslím,či to nemá niečo spoločné s palivovým potrubím. Keď stojí chvíľu tak tam ešte ako taký benzín a tlak je,ale keď stojí veľmi dlho tak benzín sa asi vracia do nádrže a neudrží sa tlak v sústave. Možno regulátor tlaku paliva,čerpadlo alebo niečo čo zabranuje, aby benzín padol do nádrže. To že naštartuješ a hneď zhasne môžu byť len výpary v potrubí. Toť mój názor.
FORD FOCUS 1.4, 16V benzín - zetec,modrá met. hatchback r.v.2000 Nemecko.
petulak
Příspěvek od petulak » 15.01.2011 11:36
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67&t=24479
Zkus před nastartováním parkrát jen otočit klíčkem, aby se ti natlakovalo palivo, pak startovat.
Piter
Příspěvek od Piter » 18.01.2011 18:00
Nebo se ještě podivej na hlavní nasávací klapku jestli neni znečištěná.A pak je u ní ze zadu hadička na podtlak.Ta muže docházet a nebo je třeba nalomena v tom plastovem hrdlu.
Ford focus 1.6 16V 74 kw hatchback r.v.1998
hamer
Problematicky start
Příspěvek od hamer » 24.01.2011 07:28
Ďakujem pekne všetkým za rady, po vyčistení a premazaní volnobežného ventilu auto štarzuje super, ale určite i tie kostrové kábliky je dobré prečistiť, lebo za 10 rokov už tam korózia je.
Takže ďakujem ešte raz všetkým.
Twisster
Příspěvek od Twisster » 25.01.2011 08:26
dyť já to říkal... :hhura: :hhura: aj mna to čaká...ale moc sa neteš vyčistenie pomáha len na chvilu výmena ta neminie.
petulak
Příspěvek od petulak » 25.01.2011 13:55
:palec_nahoru: :palec_nahoru: :palec_nahoru:
A budou čistit a budou čistit. :dih:
