Pri brzdení šuchot od zadných bubnov
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 07.01.2011 01:07
Zdravíčko. Postrehol som jednu vec. Pri silnejšom brzdení mi vychádza zo zadných bubnov taký šuchotavý zvuk. Je možné že sa mi tam dostali nejaké nečistoty alebo už budú zodraté čeluste? A inak po výmene zadných ložisiek sa mi občas stane že od zadných kolies počujem pri pohybe chvílu taký istý šušťajúci zvuk aj ked nebrzdím a po pár metroch tam niečo rupne a vzápätí to prestane. Môže to nejako navzájom súvisieť? Díky
Ford Focus Hatchback 1.8 TDDi Trend, 66 kW, r.v. 2001, Made in Germany
Fooookus
..lešti focusa kým sa dá lebo nikdy nevieš čo sa ti môže stať a potom ho nebude mať kto leštiť..
Re: Pri brzdení šuchot od zadných bubnov
Příspěvek od miki21 » 07.01.2011 08:44
Shodit buben a kouknout-takhle Ti nikdo nic neporadí. :wink:
Už jsem několikrát viděl odpadlé,volně lítající obložení pochybných značek uvnitř bubnu.
Radši s tím moc nejezdi,mohlo by dojít k nevratnému poškození bubnu.
Brzd.kapalina se neztrácí?Může prosakovat prasátko a obložení bude nasáklé-nebude brzdit,ale klouzat.
rubenso
Příspěvek od rubenso » 07.01.2011 09:46
Mne tento isty problem sposobilo vadne lozisko na zadnej naprave. Tiez som si myslel, ze to je iba uvolnena celust. A piliny z loziska mi zodrali cely ABS snimac. Ved daj auto na zdvihak a omrkni lozisko a celuste. Pri mojom rozpadnmutom lozisku malo koleso dost velku volu do stran, doslova lietalo.
Ford Focus Hatchback, Ghia, 1,6 FYDA SE 74kW, 1998, šedá metalíza
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 07.01.2011 13:10
Brzdovka neuniká a ložiská su nové. A inak sranda je že dnes ked som s tým išiel už to nešuchoce pri brzdení tak neviem :? . Poradíte mi ako zdemontujem bubon? v Jak na to som nič nenašiel :D . Díky
Fooookus
pbjun
Příspěvek od pbjun » 09.01.2011 20:51
Ani bych to neresil, proste se pridrela celist a uz je to ok, pripadne tam byl nejaky neporadek... Kdyz to uz delat nebude tak bych do toho nelez...
tomelektron
Příspěvek od tomelektron » 09.01.2011 23:10
a kolik toho najezdis?
ja vzdy tak 3km nakoupit a zpatky a takhle jednou tydne. Na zacatku listopadu hodne prselo a vsiml sem si ze pri kazdem brzdeni strasne hucelo resp. ševelilo. Pak sem jel 300km a pak 300km zpet a dalo to pokoj.
Jezdim ted zase kratke trate a zase to postupne zacina.
05/1996 - Ford Mondeo - MK I - 5 dv. - 1.8 82kW Zetec-E - 198500km Obrázek
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 10.01.2011 13:52
je možné že ked bolo vydraté ložisko a bola vôľa na kolese tak sa to tam nejako zle drelo a po výmene ložiska ked už bolo koleso narovno tak sa to zase potrebovalo prispôsobiť?
Jazdím vždy minimálne 10km trasu.
Fooookus
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 10.01.2011 21:41
takže dnes volal zo servisu že sú zodraté čeluste. som zvedavý ako to bude brzdiť po výmene :)
Fooookus
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 11.01.2011 21:42
takže čeluste vymené. pravdepodobne to tam drhol kúsok brzdného materiálu čo sa odlomil zo starej čeluste;;;
Fooookus
