Námraza uvnitř auta
lukyfa
Námraza uvnitř auta
Příspěvek od lukyfa » 03.01.2011 13:23
Zdravím fokusáci, dlouho jsem neměl žádný problém, ale teď v zimě už začínají
zlobit starty pod nulou, nikdy jsem ten problém neměl, až teď, ale to je jiné téma. Teď k mému problému, no ono to není zas až takový problém, spíše starost.
Taky se vám dělá námraza na čelním skle zevnitř? U mně jak blázen, jedu z práce cca 25km, auto vytopený, okno suchý, ráno vlezu do auta a zevnitř námraza jak zvenku na okně. Musím škrábat jako blázen, abych něco viděl. Teď jsme měli cca -17 a to byl mazec, ne z venku, ale zevnitř. A to si myslím, že v autě není tolik sněhu,tolik vlhkosti, aby se mi to takhle surově zamrzlo. I při -5/8 to celkem dost namrzne. Nechápu to, u předchozích aut sice námraza byla, ale normální.
Poradíte mi nějaký fígl jak na to? Jak to co nejvíc eliminovat? Pochopitelně kromě garáže a bufíka :lol: ....Díky
Ford Focus 1.8 TDCi, 85 kW (115 PS), r.v. 10/2001, zelená metla
"Lidé si nezaslouží žít." -"Ale zaslouží si udělat tohle rozhodnutí sami."
VH123
Re: Námraza uvnitř auta
Příspěvek od VH123 » 03.01.2011 13:42
Vem čas od času koberečky domů k topení uschnout a jestli můžeš, nech po dojetí pootevřené okénko aby než auto vymrzne mohlo utéct co nejvíc vlhkosti. Problém s namrzáním mají i mnohem dražší auta než Focus a jediná obrana je udržovat v autě co nejvíc sucho.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
lukyfa
Příspěvek od lukyfa » 03.01.2011 13:53
VH123 píše:Vem čas od času koberečky domů k topení uschnout a jestli můžeš, nech po dojetí pootevřené okénko aby než auto vymrzne mohlo utéct co nejvíc vlhkosti. Problém s namrzáním mají i mnohem dražší auta než Focus a jediná obrana je udržovat v autě co nejvíc sucho.
Díky za typ, já koberečky nemám, mám gumový podložky pod nohy, koberec je na 95% schovaný pod gumovou, moc sněhu a vlhkosti se tam nedostane. Teď naposledy co jsem přijel domu, jsem vyklepal i ty gumový podložky a otřel je hadrem, ale ráno stejně bylo okno zamrzlý zevnitř. A ten hadr jsem si vzal taky domu-co nejmíň vlhkosti v autě. Je mi jasný, že je vlhko v autě a proto to zamrzne, ale rád bych se toho aspoň trochu zbavil. A to okýnko-dobrej nápad, ale do toho se mi moc nechce, parkuju před barákem na sídlišti. Možná na chvilku, ale na to bych pak nesměl zapomenout.
spanel
Příspěvek od spanel » 03.01.2011 14:55
Jedním z příčin může být i přicpaný kabinový filtr, který omezuje průtok vzduchu a tím i horší ventilaci a odsání vlhkosti z kabiny. Další příčinou může být a hlavně bývá zatečení vody pod koberečky a tam se vlhkost dlouho drží. Proti namrzání skel zevnitř používám u tátova auta, které je přes zimu dlouhodobě odstavené to, že na 2 mm škvírku nechám pootevřené jedno okénko (auto je pod přístřeškem) a již to nenamrzá. Loni jsem to nedělal a namrzalo.
Příspěvek od miki21 » 03.01.2011 15:06
S tím otevřeným oknem to bylo myšleno tak,že jak přijedeš a než zaparkuješ,otevřeš vepředu okna naplno a necháš ten vlhký a teplý vzduch utéct ven. :wink: Pak ty okna zavřeš(než vypneš motor)
lukyfa
Příspěvek od lukyfa » 03.01.2011 21:44
to spanel - kabinový filtr byl vyměněn v srpnu, tak ten by měl být ok, a koberečky jsem dneska ošahal a podle mně jsou naprosto suchý-všechna voda ze sněhu atd. je na gumových koberečkách. Škvírku zkusím, to by nemuselo být tak vidět-max. bych musel skočit zavřít na noc i ty 2mm.
miki21 - tak to jsem to špatně pochopil, vyzkouším....
Díky.....
Scooby
Příspěvek od Scooby » 03.01.2011 22:13
Me takhle auto zamrzlo pri tech -19°C co bylo naposledy, ale to byla vrstva 2cm venku a takovej skraloup uvnitr, jen na celnim. Nicmene mam latkovy koberecky a nestava se mi to. Kamoska ma Nissan "Kaškaj" a koberecky gumovy a uz pri -5°C ji to takhle zlobi, takze kobereckama to podle me tolik nebude..
Moc topis :mrgreen:
"Ford Focus MK I Collection Edition" - 195/55 R15 Continental PremiumContact2 - 185/65 R14 Sava Eskimo S3+
lukyfa
Příspěvek od lukyfa » 03.01.2011 22:42
Scooby píše:Me takhle auto zamrzlo pri tech -19°C co bylo naposledy, ale to byla vrstva 2cm venku a takovej skraloup uvnitr, jen na celnim. Nicmene mam latkovy koberecky a nestava se mi to. Kamoska ma Nissan "Kaškaj" a koberecky gumovy a uz pri -5°C ji to takhle zlobi, takze kobereckama to podle me tolik nebude..
Moc topis :mrgreen:
No když u nás bylo -17 to sem z venku neměl pomalu žádnou námrazu, ale zevnitř to byla hrůza. Ani to nešlo pořádně oškrábat. Teď ještě než se auto zahřálo, no byl jsem celkem na švestku :bebng: . Zkusím ty okýnka jak popisujou kluci výš a uvidíme. Měl jsem feldu, jezdili jsme ve čtyřech a nepamatuji si, že bych měl namrzlý okno zevnitř.....
lukyfa
Příspěvek od lukyfa » 03.01.2011 22:47
Myslíte, že by mohla pomoci taková ta podložka, co se dává z venku, aby se nemuselo škrábat? Něco jako alobal z obou stran, uvnitř asi molitan či co....že by to zabránilo i zamrzání zevnitř?
Kamikaze211
Příspěvek od Kamikaze211 » 03.01.2011 23:05
Taky se mi to stalo když bylo těch -18°C a že bych to nějak řešil, pustil sem topení, seškrábal sem z venku okno, pak zevnitř a jel sem - otázka několik minut, možná pět? Ale nejspíš to bude tím jak se přenáší voda z bot na ty rohožky ... stačí aby byly trochu vlhké a teplota pod -10°C a je to hned.
Byl: Ford Focus, TDDI 1.8, Black
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 03.01.2011 23:11
Já to mám taky, z toho si nic nedělej. Já to už vzdal. Vyzkouším to okno, ale jinak to kašlu. Tím že moc topíme to není. Ráno sem v autě nic neměl, přijdu v 18hod k autu po práci a čumim jak puk, zamrzlo. A cesta do práce 5min, takže auto se ani neohřeje ani motor ani vevnitř, takže horka tam nebylo, jen voda na koberci. Je to teda vždy lehce takže to za chvíli vyhřívany okno rozpustí ale i tak mě to štve. No a já to teda přikládám za vinu gumovym kobercum, v kterých sem měl vodu. Když jsou koberce úplně suché z domu tak na okně neni ani prd. Jen nechápu že loni v zimě sem takovy problémy neměl. Kabinovej filtr od léta novej a torpédo utěsněno! No a když okno nepůjde otevřít (zamrzlé) tak co s tím? Nechat dveře dokořán na 5min nebo jak?
ObrázekObrázek
Zemča
Příspěvek od Zemča » 04.01.2011 15:58
nemusí to být ani 5 minut, nejrychlejší je větrání průvanem a na to je nejlepší otevřít dveře naproti sobě, ideálně všechny...
u FoFa to zabírá a zabralo to i u služební Foblije, nejvíc mi to zevnitř namrzalo u Trabanta, tam to bylo na všech oknech, ale po takovémto vyvětrání bylo po problému
je: Kia Rio 1,4 16V Play, 71kW, 2011
byl: Ford Focus Combi 1,8TDDi, 55kW, 2001
byl: Fiat Tempra 1,9TD, 66kW, 1993
byl: Ford Fiesta, 1,1i, 37kW, 1993
byl: Trabant 601s de Luxe, 19kW, 1986
https://www.ermail.cz/link/maemVJJcYjNlT ... lVN2ClVjmV
Scooby
Příspěvek od Scooby » 04.01.2011 18:37
lukyfa píše:Myslíte, že by mohla pomoci taková ta podložka, co se dává z venku, aby se nemuselo škrábat? Něco jako alobal z obou stran, uvnitř asi molitan či co....že by to zabránilo i zamrzání zevnitř?
Nebo se davaj noviny, ale kdyz to das dovnitr tak to podle me nepomuze, jen z venku za sterace..
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 04.01.2011 20:01
Pokud je venku pod nulou, tak vzduch obsahuje velmi malo vlhkosti. A cim vic mrzne, tim sussi je. Takze s nejvetsi pravdepodobnosti je na vine nejaka "voda" vnesena do auta. Hl. boty.
Pokud auto parkuje venku, tak pred prijezdem domu (aspon tak 5 minut) zkusit pustit topeni na max. a na nohy, at se toho co nejvic muze odparit. Po zaparkovani otevrit vsechny dvere a vyvetrat. A noviny nejsou spatny napad, ale ja bych tak aspon dvoje spis polozil na palubku. Novinovy papir dobre pohlcuje vlhkost. Hl. nepouzivat takove ty uterky proti zamlzeni - to namrza zarucene.
Scooby
Příspěvek od Scooby » 04.01.2011 21:01
Protoze jsou predvlhchceny a jeste napusteny nakym sajrajtem :bebng:
