Zlobí třetí rychlostní stupeň
Ludva
Příspěvek od Ludva » 25.12.2010 21:32
Dobrý den, pročítal jsem fora a už se to tu řešilo, že někomu nešly zařadit různé rychlosti, s tím já problém přímo nemam ale poslední dobou mě zlobí trojka. Přijde mi že mi odešly synchrony, při řazení to tam jde přes zuby. Aby to šlo normálně musím přařazovat opravdu pomalu cca 4 vteřiny. Podřazovaní ze 4 na 3 vůbec. Všechny ostatní rychlosti fungují normálně. Nejsem si vědom že bych zařadil někdy nějak rychle nebo špatně aby to byla přímo má vina. Známej radil ať doleju převodovej olej, že to měl taky a pak se mu to srovnalo ale tady jsem se dočetl že u focusu se v převodovce nemění. Tak tedy jestli se to dá opravit nebo budu muset měnit celou převodovku. Mám FoFo r.v.89 1.6 16v benzín. Prosim poraďte.
Re: Zlobí třetí rychlostní stupeň
Příspěvek od miki21 » 25.12.2010 22:12
Olej mohl zmiznout(netěsnost)a to může být příčinou.Dostatek oleje je základ. :cooler:
V 89 už se dělal focus?Přeskočili Ti čísla :mrgreen:
cumel
Příspěvek od cumel » 26.12.2010 01:36
Ten rok je ozaj zlý. To,že Ti povedal málo oleja v prevodovke je normálne. Mne začalo klepať koliesko 5. rýchl.stupň a zistil som po doliatí,že tam chýbalo za tie roky prevádzky 3/4 litra oleja. Teraz už nieje počuť nič.
FORD FOCUS 1.4, 16V benzín - zetec,modrá met. hatchback r.v.2000 Nemecko.
Lucky005
Příspěvek od Lucky005 » 04.02.2014 18:47
Nenašel jsem blizsi tema k 2.rychlostnimu stupni nez je toto :D
K dotazu, zjistil jsem ze 2.rychlostni spupen pri velmi pomale jizde jde zaradit bez spojky, je to vlastnost nebo chyba, setkali jste se s tim nekdo?
Focus combi 1,8 16V 99"
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 04.02.2014 20:27
Vsechny kvalty krome jednicky a zpatecky jdou bez spojky v optimalnich otackach. Radim tak velmi casto ;-)
Obrázek Obrázek
Alon
Příspěvek od Alon » 04.02.2014 20:42
To mě zajímá, jaký jsou ty otáčky? :cooler:
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
Příspěvek od miki21 » 04.02.2014 21:04
až přestanou vrčet zuby,tak pak to tam vleze :mrgreen:
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 04.02.2014 22:25
Pri razeni nahoru jde radit normalne bez spojky jen to musis vic vytocit treba tak do tech 3500 u kazdeho typu aut je to jine. Pri razeni dolu radis s mezi plynem. Je jasne ze tam nedas treba trojku pri 90km/h
Obrázek Obrázek
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 05.02.2014 08:36
To by mě zajímalo, co vede lidi k tomu tohle vyzkoušet? Jako chápu, že když rupne spojkový lanko, tak není jiná možnost, než řadit bez spojky... jenže focus spojkový lanko nemá ;)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
smoula
Příspěvek od smoula » 05.02.2014 08:37
Co dělám, tka vyřazujuju bez spojky.. Ale tohle je kurvení, ona ta spojka tam asi nebude jen tak :mrgreen:
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 05.02.2014 20:28
Kdyz to umis tak nic nekurvis. Nejezdim tak vzdy samozrejme. Jen setrim spojku.
Obrázek Obrázek
Příspěvek od stano. » 05.02.2014 21:26
viduka55 píše:Jen setrim spojku.
:dih:
djcraty
Příspěvek od djcraty » 06.02.2014 11:18
Rovnou spojku vyhoďte, víc místa na nohy, auto se odlehčí a máte tuning jak prase :cooler: totál facepalm po přečtení tohodle vlákna.
Ford Focus 2 2006 - 1.6 TDCi: EGR ON, DPF OFF, DECAT, úprava SW, Hybrid turbo (1,5 Bar)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=39649
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 06.02.2014 11:36
Samozrejme jsem si delal srandu s tim setrenim spojky a sve auto si takhle nehuntuji. Jen sluzebni a nikdy tam nesel zadny kvalt pres zuby. Jen jsem tim chtel rict ze dostat tam kvalt bez spojky za jizdy neni zadny problem a ze je to v poradku
Obrázek Obrázek
Kazičsoustružník
Příspěvek od Kazičsoustružník » 17.02.2014 21:36
stano. píše:
:dih:
Souhlasím se tvím smajlem Prej šetří spojku :D to sou uvahy jak blázen a jak ji šetříš při rozjíždění ?? rozjíždíš se přez sinchron ? :lol:
