PROBLÉM S POSILOVAČEM PROSIM POMOC !!!
- Hell-Fish
Zdravim , nevíte co může dělat to že nastartuju Focuse 2,0 TDCI a rosvítí se trojúhelník a něco na způsob steering wheel mallfunction a nejde posilovač vůbec , pak někde zastavim vypnu motor po chvíly opět nastartuju hláška zmizí a posilač opět funguje , nevíte někdo co stim ? jestli je to závada nebo důsledek zimního období ?? díky moc !!
Ford Focus 1,8 16v 85kW 3d. Trend Silver Metal
- L_u_k_y_n
Re: PROBLÉM S POSILOVAČEM PROSIM POMOC !!!
Mám stejný problém. Po nastartování chybná hláška a posilovač nejde. Tento problém se poprvé objevil tak před rokem, pak dlouho nic, sem tam jednou za čtvrt roku a teď je po nastartování tak 50% šance, že posilovač nepůjde ani po třetím nastartování. Minulý týden se mi dokonce v jednom dni stalo, že jsem napřeskáčku jel jeden úsek s posilovačem, další bez, další "s", další bez, poslední "s".
Nevíte co s tím? Rád bych znal názor před případnou návštěvou servisu ...
Ford Focus II 2.0 TDCi Ghia, r.2005
- V12
Problem s posilovacom riadenia MOZE (ale nemusi) sposobovat slaby, stary alebo vadny akumulator. Pri startovani sposobi starter svojim odberom pokles napatia pod urcitu hodnotu, nasledne sa z dovodu ochrany neroztoci motor EHPAS, co RJ vyhodnoti ako zavadu EHPAS. Toto uz potvrdilo dost vela ludi. Samozrejme je mozne, ze motor EHPAS to uz ma za sebou hlavne na autach, ktore svoj zivot prezili v meste a s riadenim v rezime Komfort - teda s maximalnym posilovacim ucinkom.
