pomoc s rádiem - nefunguje ovládání rádia
pablo
Příspěvek od pablo » 12.12.2010 15:47
asi to sem nepatří ale mám na vás prosbu. dnes se mi stala ta věc že mi přestalo fungovat ovládání rádia pod volantem na mondeu ale navíc ještě záhadná věc které vůbec nerozumím.........rádio hraje a svítí ale nefunguje ani jeden knoflík kromě zapnutí a vypnutí. takže nelze přepínat mezi stanicemi a ani nijak nastavovat. prostě nejde nic. nevíte co s tím může být? děkuji všem za názory a rady
Mondeo 2.0 TDCi 96kw 2002 Ghia
Re: pomoc s rádiem
Příspěvek od miki21 » 12.12.2010 16:17
No nevím...nebylo by špatné napsat CO je to za rádio :mrgreen: :huraa:
pablo
Re: pomoc s rádiem
Příspěvek od pablo » 12.12.2010 16:35
no je to klasický forďácký 6000CD nebo jak se to značí :)
pablo
Re: pomoc s rádiem
Příspěvek od pablo » 15.12.2010 06:53
nikdo nic? nevíte co s tím? moc vás prosím !!!!! :cry:
Kóťa
Re: pomoc s rádiem
Příspěvek od Kóťa » 15.12.2010 07:54
Moje selská rada,že na ovládání žádná pojistka není.Tudíž může být problém s kabeláží.Zkusil bych zkontrolovat kabeláž u DO a v konektorech u rádia.Pokud to nepomůže,šel bych do odpojení baterie a tím tvrdého restartu rádia.Pokud ani to nepomůže,pak bych viděl problém v elektronice samotného rádia.Buď to nechat někde spravit(vyplatí se to????)nebo koupit bazarovku.
A příště líp hledej místo pro svůj topic :idea:
Zpět na „Audio ford systém 5000,6000 a ostatní...“
