pomoc s ovladani pod volantem
kenny_com
Příspěvek od kenny_com » 07.12.2010 23:23
Caues lidi, dnes mi zaclo zlobit ovladani pod volantem. Kdyz mackam hlasitost nahoru tak to je vpohode to raguje v poradku ale kdyz mackam hlasitost dolu tak radio se chova jako bych mackal hlasitost nahoru. Proste mi na ovladani pod volantem nefuguje hlasitost -.
Netusite nekde co s tim? Muze byt problem v pacce nebo kde ? Mam teda neoriginalni radio, avsak mi ovladani pod volantem funguje. Hledal jsem po foru a snad nikdo to tu jeste neresil poradte prosim ;)
Predem dekuji ;)
Je : Ford Mondeo kombi 2.2 TDCi TITANIUM 114kw (155koní), černá metalíza, najeto 160738 km
Byl : Ford Focus kombi 1.8 TDDi 66kw (90koni),Diamond bílá, najeto 290902 km
JardaB
Re: pomoc s ovladani pod volantem
Příspěvek od JardaB » 12.12.2010 18:14
A máš originální rádio nebo nějaké jiné a k němu redukci na ovládání pod volantem?
Stejné problémy jsem začal mít s tím ovládáním po instalaci nového rádia. Ztlumení zvuku občas nereaguje, občas hlasitost naopak přidává a někdy také ladí frekvenci. Dosud jsem to připisoval té redukci, protože s originálním rádiem se problémy nevyskytovaly. Většinu času to jede OK, zlobí jen při přehřátí, alespoň dle mých pozorování.
Až na to přijdeš, dej prosím vědět.
kenny_com
Příspěvek od kenny_com » 13.12.2010 02:13
Caues, mam radio Pioneer pripojene pres redukci. Po nainstalovani redukce bezelo vsechno v poradku a cca po 3 mesicich to zaclo takhle zlobit. Podle me bude problem v redukci. Ovladani pod volantem totzi funguje podle me na principu odporoveho mustku. Kdyz zmacknes na pacce tlacitko tak z packy vyjde urcity odpor a to pro puvodni radio znamenalo nejakou funkci. Ted ale jde odpor pouze do redukce a tam se to mozna prevede na neco jineho nevim jak funguje princip u Pioneeru. A proste se domnivam ja mam redukci umistenou za radiem a asi nekde tam vede potrubi od topeni a jestli kdyz ted pres zimu topim jak drak redukce se nehreje e nemeni funkcni nebo neco takoveho. Kdyz mi zbyde behem tydne cas tak vyzkousim puvodni radio. Pokud bude puvodni radio fungovat OK tak je problem v redukci a je ji treba asi reklamovat. Pokud bude problem i na puvodnim radiu tak je problem nekde v pacce nekde asi v tech odporech bych tipnul. To je vysledek meho zkoumani. jen co vyzkousim puvodni radio tak dam vedet jak jsem dopadl.
Kdyby mel kdokoli jakykoli napad poradte...
JardaB
Příspěvek od JardaB » 13.12.2010 12:30
Mám také Pioneer, takže nejspíš i tu samou redukci. Podezřelý tedy zůstává :wink:
Jsem zvědav, jak dopadneš. Já to bohužel tak snadno s origo rádiem nevyzkouším - toho Pioneera jsem pořizovat jako náhradu za to, co mi ukradli...
Pokud se přehřívání redukce potvrdí, zkusím dát mezi ni a rádio prodlužovací kabel a redukci umístit někam k volantu, kde jí nebude tak horko.
kenny_com
Příspěvek od kenny_com » 14.12.2010 01:39
Jen co to zkusim tak dam vedet. Podle me to ale nebude prehrivani redukce podle toho jak topim jestli tam bude neco s teplotou tak to bylo tak ze se neco hralo a zmenilo asi odpor natrvalo protoze me to dela jak pri uplne studenem aute(rano) tak po celem dnu jezdeni. Takze jestli to bylo neco s teplotou uz je pozde... snad o vikendu se dostanu k tomu abych to zkusil a pak pisnu ;) Jinak redukci jsem koupil z firmy ktera ma pobocku v brne ale josu to nejaci polaci tak uvidim...jak to by bylo s pripadnou reklamaci odkud mas redukci Ty a kolik te stala me s postou neco pres litr..
r0mik
Příspěvek od r0mik » 14.12.2010 08:06
redukce z tme.cz ?
Pokud ano tak mi moje pro Alpine jede jiz necele 2 roky bez problemu
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
kenny_com
Příspěvek od kenny_com » 14.12.2010 09:28
Ano jedna se o redukci z TME.CZ. To Ti velice zavidim ze Ti frci .... moje frcela, ted nefrci a snad frcet bude ;)
kenny_com
Příspěvek od kenny_com » 20.12.2010 18:03
Tak jsem si hral s tim radiem. Vse jsem odpojil a zmeril odpor, ktery leze z packy z pod volantu. Tlacitko + ma cca 147ohmu a minus ma cca 54 ohmu. Tlacitko davalo porad stejne zkousel jsem s nim fakt hodne cvakat a vzdy naskocil stejny odpor. A po zpetnem zapojeni zpet uz vsechno zase funguje v poradku. Na puvodnim radie jsem to nezkousel protoze sem si zapomnel vypsat kod.
Takze muj zaver je ze bud byla redukce polozena prilis blizko potrubi tepla a proste meniula teplotu a tim padem i odpor a nebo byl nekde nejakej prechodak a tudiz za 54 ohmu se stalo neco blizicise ke 147 a pak to radio bralo jako plus... muj zaver hodne stesti pri ladeni kdyztak pisni mozna budu schopen neco poradit..;) Zatim cago ;)
Klvys
Příspěvek od Klvys » 18.03.2013 08:41
Nechtěl jsem zakladat nové tema.Chci si dat do auta 1DIn radio Alpine místo original fordu.Koupil jsem si kostku(ještě mi nepřišla) na redukci ISO konektor ale myslím si že nepujde ovladaní pod volantem jde to nějak předělat?Nebo to už automaticky nepujde?!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Otomar, pecuch a 3 hosti
