Vibrace na volnoběh
Vendigo
Vibrace na volnoběh
Příspěvek od Vendigo » 30.11.2010 21:37
Zdravím. Mám Focus Turnier 1.6 16V 74kW, r.v. 2002, facelift.
Při dojiždění např.ke křižovatce, mi při dobržďování po sešlápnutí brzdy a zárověň sešlápnuté spojky vibruje celé auto, spadnou otáčky a hned zase vyletí zpět(děje se tak po zahřátí motoru)
Při staní se zahřátým motorem stačí:
1.pohnout volantem-auto vibruje, otáčky klesají a slábne podsvětlení budíků.
2.rozsvítit světla-auto vibruje.......
3.zapnout větrák-auto vibruje.......
4.zapnout rádio-auto vibruje.........
5.sešlápnout brzdový pedál-auto vibruje......
Prostě cokoli dalšího uvedu do chodu tak se objeví abnormální vibrace.
Auto je dovezeno z Německa a má údajně najeto 175tis.km
Závadu jsem reklamoval u prodejce hned první den po koupi ale stále trvrdí, že je to normální a že je vše v pořádku.
Rozhodně nejsem stejného názoru.
Předem děkuji za Vaše odpovědi
Paja-ja
Re: Vibrace na volnoběh
Příspěvek od Paja-ja » 01.12.2010 10:11
Zkus dobít baterku.
F1 2003 1,6 combi Silver Mondust
avrs
Příspěvek od avrs » 01.12.2010 12:14
Mně napadlo něco jiného, mrkni se na silentbloky motoru. Mně se auto chovalo podobně, vibrace motoru se přenášely na karoserii a byl to spodní silentblok - http://www.mjauto.cz/_kfoto/febi22163.JPG Mrkni jestli není natržený nebo podobně...
Pokud Ti ale padají otáčky tak bych nejdřív vyzkoušel tu baterku, případně tlakovou hadičku pod beranama, jestli je v pořádku - http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 5C4%258Dka , případně pohledat na fóru, těch možností je bohužel víc...
FF Combi Ghia 1,6 16V 74kw , r.v. 2000
Vendigo
Příspěvek od Vendigo » 04.12.2010 21:07
Dnes jsem dával novou baterku a vibrace stále přetrvávají..............
petulak
Příspěvek od petulak » 05.12.2010 07:13
Kolik máš otáček na volnoběch? Při vypnutých všech spotřebičů?
Vendigo
Příspěvek od Vendigo » 19.12.2010 10:46
Otáčky mám na té druhé malé čárce když beru, že tam je velká na nule, pak malá,druhá malá a pak velká na 1tis.
Black66
Příspěvek od Black66 » 19.12.2010 13:36
Tohle se tu už řešilo- dej si vyhledat kolísání otáček a tam jsou možnosti, co by to mohlo způsobovat. (hadičky odvětrávání klikovky, volnob. ventil, škrtící klapka...)
FF Combi 1.6 16V 03 Silver
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 05.01.2011 09:52
Vendigo píše: Závadu jsem reklamoval u prodejce hned první den po koupi ale stále trvrdí, že je to normální a že je vše v pořádku.
JJ normální to bohužel je.. dělá mi to taky a věřím že další polovině lidí tady.. ale každý už si určitě zvykl :|
Vendigo
Příspěvek od Vendigo » 15.03.2011 21:13
Tlaková hadička vyměněna .....problém přetrvává
Cogito
Příspěvek od Cogito » 16.03.2011 08:15
Zkusil bych důkladně vyčistit volnoběžný ventil, když to přestane, koupit rovnou nový, když ne, zkoušet dál....je tu o tom už dost psáno (viz. téma volnoběžný ventil) :wink:
kladenské stříbro se sosákem na benzín 1.6 16V trend, 3-doors hatchback, r.v. 2000, Suntek 35, 16" Goodyear Hydragrip / Simota filter
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 16.03.2011 10:19
Mám stejný motor a stejný problém. To se dá řešit dvěma způsoby:
1) vyměnit volnoběžnej ventil za nemalý peníze, abys zjistil, že to stejně nepomohlo a pak to řešit dál a strkat do toho peníze...
2) vysrat se na to a jezdit, dokud ti motor nechcípá při zastavení, tak je to prkotina. Maximálně ten ventil můžeš vyndat a vyčistit benzínem, to tě nebude stát skoro nic a k ventilu je dobrej přístup.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Hoe
Příspěvek od Hoe » 08.07.2011 11:51
Mám stejný problém,stejné auto a stejný motor (jen r.v. 2004) a taky mi to dělá - přesně tak jak to popisuješ..a podle toho co jsem na foru pročítal a co jsem různě slyšel tak to není vůbec ojedinělý,ale nikdo pořádně nevím čím to vlastně je..
Ford Focus mk2, 1.8tdci, 85kW, r.v. 2005
niemo
Příspěvek od niemo » 09.07.2011 12:08
ahoj ... měl jsem stejný problém, při volnoběhu vibrace že jsem radši malinko přidával plyn aby mě z toho nebolela hlava :). vyměnil jsme palivový filtr a je klídek. volnoběh tichý a vibrace pryč. btw filtr jsem měnil z jiného důvodu ... ale tenhle efekt mě mile překvapil :).
Ford Focus, 1.6 Benzin, 2001, Liberec
Koudy20
Příspěvek od Koudy20 » 01.08.2011 18:24
Zdravím měl jsem stim taky problem tak jsem koupil novej krokovej motorek a docela to šlo, ale když jsem zapnul klimatizaci tak to bylo hrozný nízké otačky a vibrace nedalo mi to a hledal jsem jestli nekde neni netěsnost. A nakonec jsem zjistil že konektor co jde ke krokáči měl povijetej jeden pin. nacvakl jsem ho zpět a všechno běží tak jak má :wink:
Tom787252
Příspěvek od Tom787252 » 04.08.2011 20:22
Koudy20: Jaký krokový motorek myslíš? Volnoběh je přece u 1.6ky řízený volnoběžným ventilem.
Niemo: Já nakonec taky vyměnil palivový filtr a bohužel s volnoběhem žádná změna, ale po pravdě už na to prdim, nacpal jsem do toho už dost peněz a výsledek žádnej. Začínám si na to radši zvykat, dokud to nechcípá, tak je to drobnost (teoreticky).
Focus Kombi FL 1.6 16V 74kW Zetec SE 2002
