problém s rádiom - nejde BT
martes25
Příspěvek od martes25 » 30.11.2010 19:02
zdravím, máme v c-maxe 1,6 autorádio blaupunkt travelpilot ex ktore ma podporu bluetooth aj gps... jedna sa o to že telefonovanie cez radio bolo v poriadku všetko bolo ako ma byť ale jedneho dňa sa mu čosi porobilo a nedá sa sním spárovať cez žiaden telefon ... ked dám vyhladať vobec ho nenajde ... na rádiu ked stlačím telefonik tak sa iba stíši radio ale inak nič ... neviete kde može byť chyba ? .. dík za skoru odpoved
Ford Focus C-max 1.6 TDCi
martes25
Re: problém s rádiom - nejde BT
Příspěvek od martes25 » 02.12.2010 20:13
to tu nevie nikto poradit ? :D
Příspěvek od ZaQik » 02.12.2010 22:31
... nenajde ho zadny telefon? Pak se Ti BT vubec nezapne, resp. neni zapnute. Nevypnuls to?
... kdyz "na rádiu stlačím telefonik", tak se Ti neco napise?
martes25
Příspěvek od martes25 » 03.12.2010 15:35
nie praveže BT som nevypol ale radio sa sprava ako keby nemalo BT modul ... lebo ked stlačim na radiu telefonik tak iba stíši radio ... s skušal som aj navrat do tovarenskych nastaveni ale nič ... ešte skusim odpojit baterku ale mam pocit že odišiel BT modul
Příspěvek od ZaQik » 04.12.2010 13:24
... kdyz "na rádiu stlačím telefonik", tak se Ti neco na radiu napise?
martes25
Příspěvek od martes25 » 04.12.2010 14:10
no napisalo "Mute" ako stišenie nič viac ale už je to pohode pomohlo odpojit a zapojit baterku :)
fesof
Příspěvek od fesof » 11.12.2010 20:39
Už to tu bylo řešeno, projdi si vlákna, bylo to někde o rádiách a BT. Mám ten samý problém. Psali tam že se může někdy BT zablokovat a že pomůže restartování rádia a to tak že na chvilku vyndáš pojistku rádia - je to poj. čílo 58 a pak ji zase vrátíš. Akorát potřebuješ znát kod radia. Já jsem to ještě nezkoušel, neb nikde nemůžu sehnat háčky na vytažení rádia.
freekevinm
Příspěvek od freekevinm » 12.12.2010 21:07
hacky nepotrebujes, ja som radio vybral tak, ze som nastrihal staru kreditku na 4 pruhy (sirka ako otvor na radiu) a smerom ku spicke sa zuzuju ako kuchynska kudla.
Focus C-Max Ghia 1,8 TDCI r.v.2006
