Stránka 1 z 1
Problém s olejom
Napsal: 27.11.2010 12:31
od markkepi
Zdravím machrov vo fachu..Fofo začal žrať olej.:-(Naposledy keď to robil,tak mi odišlo turbo.Diagnostika nám neukázala nič.Turbo vyzerá byť v pohode.fakt si nevieme rady..Budeme povdační za každú radu..
Re: Problém s olejom
Napsal: 27.11.2010 13:43
od V12
Ked diesel zacne zrat olej, nevesti to nic dobre. Kolko to ma nalietane ? Neprerazil si niekde na geocacherskych Drive-In olejovu vanu ? Ako vies, ze turbo je OK ? Skus dat z neho dole hadicu veducu do intercoolera a pozri, ci v nej nie je nadmerne mnozstvo oleja. Ak ano, je to jasne a vymena Ta neminie
Ako casto menis olej ? Neprehrial si to niekde ?
Este jedna vec - ked si menil turbo - vycistil si aj obe trubky / hadice jeho mazania ? Ak nie, tak toto moze byt pricina, ze sa odporucalo aj druhe. Kolko km mas po vymene ?
Napsal: 27.11.2010 13:53
od markkepi
Je pravda že s Fofom spravim drive in aj v jaskyni.
.auto bolo v dielni.takze odtial viem že je v pohode.čistili obe trubky.od vymeny som spravil cca 6000km.a dolial som uz 1 liter.dokopy ma najazdene 160000km.este skusim najst tu trubku co si spominal..ale ked bude problem v turbe,tak to budem riadne nahnevany a hlavne smutny.
Napsal: 27.11.2010 16:00
od markkepi
Takze,mrkli sme na to s kamosom a vybrali sme hadicu co ide nad turbom-vzduchovu.a bola pekne od oleja..hovoril ze to je urcite problem od turba.tipuje ze asi od tesnenia(prinajlepsom)
Napsal: 27.11.2010 19:08
od V12
Ake turbo si tam daval ? Nove, alebo repas ? Ak repas, skus to reklamovat, aj ked s tym asi budu problemy.
V kazdom pripade je turbo tlaciace olej lepsia alternativa, ako motor pred smrtou.
Aky olej pouzivas ?
Napsal: 27.11.2010 20:14
od markkepi
Moje sa vtedy uz repasovat nedalo.A kedze Sered zozenie vsetko,tak my zohnali turbo..predpokladam ze z buracky.olej tam je 5w30
Napsal: 29.11.2010 00:36
od foki
a co se vsechno menilo ? podle rozpisu nebo jen turbo ?
Napsal: 29.11.2010 06:36
od markkepi
Takze problem vyrieseny...Olej do sacieho potrubia a vlastne vsade prepustalo cez trysky.Stacilo vymenit simeringy ..Som zvedavy teda.Velke dik kazdemu kto participoval
