Zimní clony chladiče
- Kóťa
Našel jsem tohle
http://www.auto-doplnky.com/zimni-clona ... 02035.html
Nedělají to asi na všechny mondea,ale co si o tom myslíte?Žádná paráda to není,ale na popojíždění po městě v zimě v mrazech to asi bude dobrý,ne?
- Kóťa
Re: Zimní clony chladiče
nafta se dlouho ohriva,takhle by se ohral motor driv,ne?
Ale jestli jen popojíždíš, tak se ani chladič moc neochlazuje, ne?
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
..jo, ale podle mne zahřeješ o dvakrát tak menší čas motor, a o to nám naftařům jde v zimně především.. ...levnější varianta je karton dovnitř....a to možná že i esteticky lepčejší...
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- Kóťa
jak pise frantik,nebudou tak velke tepelne ztraty.to si myslim ja...karton ok,ale promoci se a jak bys ho daval dolu mezi mlhovky?
Ale ten štítek akorát omezí proudění vzduchu zepředu, a při pomalé jízdě to podle mě teda ztrácí význam ... teplo bude mizet stejně. Význam by to mělo při rychlejší jízdě, kdy proudění vzduchu na chladič ho ochlazuje. Ale pokud se motor nezahřeje, tak by to směrem do chladiče mělo být stejně zavřené, ne? Tak naco stínítko zepředu?
Jak píše HmerX, clona nemá význam, když je termostat OK. Topení funguje na první okruh, teprve ten když se ohřeje na +- 90st., pouští termostat kapalinu na ochlazení do chladiče.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Kóťa
tak asi na tom neco bude...a pokud jedu nekam 20km,tak je mi jedno jestli se ohreje za 5km nebo za 7km.
Ale má - pokud zakryješ část chladiče omezíš objem vzduchu, který ti prochází chladičem a ochlazuje blok motoru. Služebák bez zakrytí při -15°, pokud mám klima na 20°, ohřeju až za 25÷30 km a to ho musím když má 70 trochu došlápnout S přezouváním zakrejvám 1/2 chladiče a u fíka 1/3- a jak krásně a brzo topíballu píše:Jak píše HmerX, clona nemá význam, když je termostat OK. Topení funguje na první okruh, teprve ten když se ohřeje na +- 90st., pouští termostat kapalinu na ochlazení do chladiče.
Někde se nechá najít tabulka, jak klesá teplota s rychlostí větru - v našem případě rychlostí jízdy
Stenly: a co takové stoupání zasněženou horskou cestou, s naloženým autem za dva až tři 5 - 8km? To pak jak od Kabátu " pára k nebi stoupá", mám to odzkoušený na Escortu, kdy jsem měl vadný termostat a papundekl je tak dobrý do éry Š120.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- kaminek
Clonu před chladič dávám pravidelně každou zimu ,a rozhodně to auto topí dříve a lépe a ještě se mi nestalo ,že by se mi přehřívalo třeba na jaře ,když bylo už teplo a já tu clonu zapomněl vyndat. Dávám tam dvě černý plastový desky ,takže to ani není vidět.
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
Ve služebáku jezdím sám a i naloženej bych neviděl problém, max. se sepne větrák. Chladiče jsou dimenzovaný, když není problém s plným autem a zaplou klimou popojíždět před Svetym Rokom v 25°, tak i v +5° normální jízdu půlka chladiče taky zvládne. A přívěsy netahám a mám rád teploballu píše:Stenly: a co takové stoupání zasněženou horskou cestou, s naloženým autem za dva až tři 5 - 8km? To pak jak od Kabátu " pára k nebi stoupá", mám to odzkoušený na Escortu, kdy jsem měl vadný termostat a papundekl je tak dobrý do éry Š120.
Ale třeba Kóťa se ptal na popojíždění po městě ... proto jsem reagoval, že v tom případě to podle mě nemá moc cenu, jinak třeba ano ... A moje Mondeo topí brzo a dobře i bez krytu chladiče i v mrazech, tak jestli nemáte kluci problém někde jinde, když to řešíte krytem
- Vitalish
HmerX:
benzin topí vždycky dřív než nafta.... mám první dehťák ve svém dlouhém životě a taky bych si představoval, že to bude topit chvíli dřív.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 hostů
