Ahoj mám focuse z rk 2003 1.8 tdci 85kw
a o co se jedná po ránu když je motor studený ,tak ho nastartuji tak na 3 pokus,a potom když se chytne tak mi něco píská u spolujezdcova kola,myslel jsem že je to klínák tak jsem ho vyměnil za nový,ale bohužel pískání pokračuje dál,nevíte někdo co by to mohlo být jestli napínací kladka či ložisko napínací kladky?
Zajímavý je že ohledně nastartovaná ráno auto nastartuju na 3 pokus ,ale během dne na 1 pokus..
díky za odpověd
pískání při nastartování...
- jakub.sampon
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ
+Ford Fiesta (1.4) 2004
Re: pískání při nastartování...
Ahoj, mám úplně stejný problém, podle všeho to dělá napínací kladka. Vzhledem k tomu, že mám stejnak kilometry na rozvody, tak je nechánm komplet udělat a bude vyřešeno. Jinak samotná napínací kladka stojí něco kolem 1 500,- tuším.
Ford Focus 1.8 TDCi 74kW r.v. 2003
- jakub.sampon
díkes,já mám novej rozvodovej řemen dělanej ve 150 000km ted mám 163000km.Master158 píše:Ahoj, mám úplně stejný problém, podle všeho to dělá napínací kladka. Vzhledem k tomu, že mám stejnak kilometry na rozvody, tak je nechánm komplet udělat a bude vyřešeno. Jinak samotná napínací kladka stojí něco kolem 1 500,- tuším.
co se týče napínací kladky,myslíš toto?
http://aukro.cz/item1333177592_napinaci ... urneo.html
na stránce autokelly ji nemohu nějak najít:
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;82;17 ... T=0|LNG=0|
poradíš mi?dík
- vitut
Jeste nez koupis napinak, tak nech zkontrolovat stav ostatnich kladek remene agregatu. Muze to delat jina kladka ...
jakub.sampon píše:díkes,já mám novej rozvodovej řemen dělanej ve 150 000km ted mám 163000km.Master158 píše:Ahoj, mám úplně stejný problém, podle všeho to dělá napínací kladka. Vzhledem k tomu, že mám stejnak kilometry na rozvody, tak je nechánm komplet udělat a bude vyřešeno. Jinak samotná napínací kladka stojí něco kolem 1 500,- tuším.
poradíš mi?dík![]()
sponovaci kladka je toto http://autokelly.cz/#PATH=3761801;82;17 ... ST=0|LNG=0|
rolna je toto
