divny zvuk
solfan
divny zvuk
Příspěvek od solfan » 16.11.2010 20:57
zdravim. najprv sa ospravedlnim za divny nazov, ked najdeme lepsi, mozme zmenit ;-)
pripadne ak niekto zistite, ze je tento problem niekde na fore rieseny, tak mozme toto vlakno zavriet (hladal som, ale o zvukoch je tu toho tolko, ze som to moje nenasiel...).
popisem problem:
auto mi cca 3 tyzdne stalo a ked som ho vytiahol na cestu, tak od motora (ale kludne to moze byt aj od podvozku a pneumatik) pocujem take nejake brumlanie, vrnenie alebo ako to zadefinovat. ten zvuk je len za jazdy a je to od niecoho co sa toci (pravdepodobne), pretoze frekvencia sa meni pri zmene rychlosti.
je pravda, ze pred troma tyzdnami som vymenil gumy za zimne, ale pri prvej cca 400 km jazde som nic nepozoroval, ale az po tej troj tyzdnovej odstavke.
inak vsetko slape jak ma, len uz mi dvakrat zasvietila hlaska "engine systems fault" ktora po restarte zmizla a vsetko bolo v poriadku - pravdepodobne problem egr. ale ci to moze sposobovat ten zvuk neviem.
dik za kazdu radu.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Re: divny zvuk
Příspěvek od foki » 17.11.2010 18:17
to muzou byt narezle kotouce
solfan
Re: divny zvuk
Příspěvek od solfan » 21.11.2010 10:48
a neprejavilo by sa to aj nejakym inym priznakom? myslim nejake divne brzdenie a podobne?
ci je to narezle zistim predpokladam pohladom?
solfan
Re: divny zvuk
Příspěvek od solfan » 28.11.2010 22:44
tak som dnes spozoroval, ze ten zvuk prestava ked zacnem brzdit...
to by teda nasvedcovalo na brzdy...co s tym teda? vydrzi to este nieco, alebo je to akutne?
