Stránka 1 z 2
Divný zvuk při prudkém sešlápnutí plynu
Napsal: 15.11.2010 12:24
od KASHA
Čauky milovníci modrého oválu.
Mám takový problém s mým c-maxem 2,0 TDci při jízdě se mi stává, že při prudkém šelápnutí plynu, nebo při povolení z vyšších otáček, se ozve celkem hlasité písknutí. (pouze při zařazeném stupni)
Ve voze není slyšet nic, ale při pootevřeném oknu jsem zaregistroval, že tento zvuk je dost hlasitý a line se někde od podvozku (možná motoru)?
Setkal se někdo z Vás s něčím podobným? Předem díky za jakékoli rady a náměty co by to mohlo být.
KASHA
Re: Divný zvuk při prudkém sešlápnutí plynu
Napsal: 16.11.2010 11:39
od Kóťa
Neztratilo auto na výkonu?
Napsal: 16.11.2010 12:05
od KASHA
nene to vůbec, to je jenom takový "povrzávání"
situace: jedu třeba na 2ku pustím plyn a posléze na něj prudce šlápnu, v tom momentě vlivem přidání výkonu to někde pískne, držím plyn dál, plynule zrychluju a při vyšších otáčkách, když z plynu sundám nohu, tak auto cukne při zpomalování a v tom momentě taky piskne (písknutí je v řádech milisekund).
Jeto jenom v těchto dvou momentech při prudkém akcelerování nebo zpomalování, při cuknutí. napadlo mě, jestli třeba není špatně seřízená spojka (mám i s dvouhmoťákem asi 2 měsíce novou)
Napsal: 16.11.2010 21:04
od junior
anebo vysokotlak přívod vzduchu k turbu - občas se objeví trhlinka, případně podotahovat svorky všech vzduchovejch hadic .....dělalo mi to u focuse....povolená svorka mezi turbem a váhou vzduchu tuším :wink:
Napsal: 16.11.2010 22:29
od Kóťa
Taky sem myslel na tohle...netěsnost.Turbo píská,pokud odchází,ne?Ale nechci strašit... :wink:
Napsal: 16.11.2010 22:46
od junior
no píská a píská, třeba octavie pískají furt, kdežto ta nedotažená svorka..resp to profouknutí mělo zvuk jako když se kompresorem roztočí vrtulka větráku nebo jak to popsat :oops:
Napsal: 17.11.2010 11:22
od KASHA
Zvuk jeto takovej jak když se snažíš hvízdnout na prsty :D dneska vyzkouším poutakovat všechny vzduchový hadice a uvidí se, pravda je, že sem nedávno sundával cosi, tak jeto možná nedotažené.
A s turbem mě nestrašte, celou dobu co auto mám (40.000km) pokaždé bez vyjímky nechám turbo pěkně doběhnout, takže minimálně minutu a víc nechám před vypnutím motoru běžet na prázdno.
Napsal: 17.11.2010 21:34
od junior
a copak víš Jeníku jak s tím jezdil ten manik před tebou??? :mrgreen: neboj, budou to ty hadice :wink:
hele co to máš v podpisu o hnusnejch 16tkách??? dyť sou krásný...jak nový :twisted: :Dancer:
Napsal: 17.11.2010 22:10
od KASHA
džůůůniore neseeeer měěě :mrgreen: úplně se mi stýská po mých papučách. Hele nemáš k těm plecháčům nějaký pěkný origo poklice, nahatý dělaj jenom vostudu :shocked:
Napsal: 18.11.2010 08:53
od junior
mám brouku ....mám, ale koupil jsem si zimáky taky na 16"....takže poklice jsem ti k tomu nedal záměrně :wink: ale tak jestli se ti tak stýská tak to můžeme nějak zase vyměnit zpátky? :mrgreen: můžeme se střídat ob sezonu :huraa: :huraa: :huraa:
Napsal: 18.11.2010 09:53
od KASHA
tož to je dobrej nápad, jestli budeš sponzorovat gumy, tož do teho du :Dancer:
Napsal: 18.11.2010 09:55
od junior
OK, já gumy a ty moje děti jo? :totlsmile: :totlsmile: :totlsmile:
Napsal: 18.11.2010 10:16
od KASHA
Jak se to říká? "pozdravuj starou a moje děcka?" :totlsmile:
Napsal: 18.11.2010 13:17
od junior
taknějak :mrgreen: :cooler:
z5 k tématu, už jsi to dotáhnul?????
Napsal: 18.11.2010 14:06
od KASHA
No ještě ne, venku je hnusně a nece se mi tam stepovat, ale jediné co sem povoloval a sundával byl vzducháč, tak nevím jestli by tenhle zvuk mohl zrovna vydávat on a když vezmu v potaz to, že to dělá jen při sešlápnutí a povolení plynu při zařazeném kvaltu, na neutrál to nedělá, tak si myslím, že to vzduch neubude. Spíš mám fakt podezření natu spojku.
