Divný zvuk při prudkém sešlápnutí plynu
- KASHA
Čauky milovníci modrého oválu.
Mám takový problém s mým c-maxem 2,0 TDci při jízdě se mi stává, že při prudkém šelápnutí plynu, nebo při povolení z vyšších otáček, se ozve celkem hlasité písknutí. (pouze při zařazeném stupni)
Ve voze není slyšet nic, ale při pootevřeném oknu jsem zaregistroval, že tento zvuk je dost hlasitý a line se někde od podvozku (možná motoru)?
Setkal se někdo z Vás s něčím podobným? Předem díky za jakékoli rady a náměty co by to mohlo být.
KASHA
KASHA
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA
), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
- Kóťa
Re: Divný zvuk při prudkém sešlápnutí plynu
Neztratilo auto na výkonu?
- KASHA
nene to vůbec, to je jenom takový "povrzávání"
situace: jedu třeba na 2ku pustím plyn a posléze na něj prudce šlápnu, v tom momentě vlivem přidání výkonu to někde pískne, držím plyn dál, plynule zrychluju a při vyšších otáčkách, když z plynu sundám nohu, tak auto cukne při zpomalování a v tom momentě taky piskne (písknutí je v řádech milisekund).
Jeto jenom v těchto dvou momentech při prudkém akcelerování nebo zpomalování, při cuknutí. napadlo mě, jestli třeba není špatně seřízená spojka (mám i s dvouhmoťákem asi 2 měsíce novou)
- junior
anebo vysokotlak přívod vzduchu k turbu - občas se objeví trhlinka, případně podotahovat svorky všech vzduchovejch hadic .....dělalo mi to u focuse....povolená svorka mezi turbem a váhou vzduchu tuším
JUNIOR
MK3 1.8 DuratecHE 16v/92Kw 02/05 lítám
- Kóťa
Taky sem myslel na tohle...netěsnost.Turbo píská,pokud odchází,ne?Ale nechci strašit...
- junior
no píská a píská, třeba octavie pískají furt, kdežto ta nedotažená svorka..resp to profouknutí mělo zvuk jako když se kompresorem roztočí vrtulka větráku nebo jak to popsat
JUNIOR
- KASHA
Zvuk jeto takovej jak když se snažíš hvízdnout na prsty
dneska vyzkouším poutakovat všechny vzduchový hadice a uvidí se, pravda je, že sem nedávno sundával cosi, tak jeto možná nedotažené.
A s turbem mě nestrašte, celou dobu co auto mám (40.000km) pokaždé bez vyjímky nechám turbo pěkně doběhnout, takže minimálně minutu a víc nechám před vypnutím motoru běžet na prázdno.
- junior
a copak víš Jeníku jak s tím jezdil ten manik před tebou???
neboj, budou to ty hadice
hele co to máš v podpisu o hnusnejch 16tkách??? dyť sou krásný...jak nový
JUNIOR
- KASHA
džůůůniore neseeeer měěě
úplně se mi stýská po mých papučách. Hele nemáš k těm plecháčům nějaký pěkný origo poklice, nahatý dělaj jenom vostudu
- junior
mám brouku ....mám, ale koupil jsem si zimáky taky na 16"....takže poklice jsem ti k tomu nedal záměrně
ale tak jestli se ti tak stýská tak to můžeme nějak zase vyměnit zpátky?
můžeme se střídat ob sezonu
JUNIOR
- KASHA
tož to je dobrej nápad, jestli budeš sponzorovat gumy, tož do teho du
- junior
OK, já gumy a ty moje děti jo?
JUNIOR
- KASHA
Jak se to říká? "pozdravuj starou a moje děcka?"
- junior
taknějak
z5 k tématu, už jsi to dotáhnul?????
JUNIOR
- KASHA
No ještě ne, venku je hnusně a nece se mi tam stepovat, ale jediné co sem povoloval a sundával byl vzducháč, tak nevím jestli by tenhle zvuk mohl zrovna vydávat on a když vezmu v potaz to, že to dělá jen při sešlápnutí a povolení plynu při zařazeném kvaltu, na neutrál to nedělá, tak si myslím, že to vzduch neubude. Spíš mám fakt podezření natu spojku.
