Přezouvání pneumatik doma
Nápravy, řízení ...
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 31.10.2010 17:53
Jen se chci zeptat, tech co přezouvate doma.
1) zda matky, popřipadě auta které maji šrouby něčím promazáváte třeba vazelínou než je zpatky upevnujete.
2) jak utrhnete kolo který je přilezlý napriklad k bubnu, čím to pačíte nebo čím do toho mlatíte aby odpadlo:).
3) jak moc utahujete matky nebo šrouby??
Ford Focus 1.6 16V, 11/2001
Wolf2
Re: Přezouvání pneumatik doma
Příspěvek od Wolf2 » 31.10.2010 18:03
1) grafitová vazelína
2) pobouchat po obvodě pořádně rukou a páčit
3) mám momenťák tak to nějak neřeším :wink:
spachal
Příspěvek od spachal » 31.10.2010 18:17
Srouby mazu jakymsi svinstvem s praskovou medi, podivam se do naradi, co to je, ted z hlavy netusim, dostal jsem ji od kamarada pred lety a je ji tak na dozivoti :].
Jednou jsem zkousel prirezle kolo urvat, bylo to na oktavce a disk jsem i pres opravdu velkou snahu, paceni, bouchani a kopani neurval .. a ze jsem se snazil ;] Pomohl az servis, auto na zvedaku a dva robustni mechanici ..
A utahovat proste s citem, tohle se blbe popisuje. Proste 'nehnat to na hranu' k utrzeni zavitu, spatne se to pak za pul roku povoluje..
ex. FFI 1.6 kombi 2000, soucasne Chrysler Grand Voyager 3.3i
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 31.10.2010 18:26
no ja to mazu jakýmsi mogulem, ktery mam snad už celej život:) už to spíš vypada jako želatina.
dneska sem do kola mlatil rukou, pak pačil:)...pak nežne mlatil kladivkem do disku a rafku ale malo abych nic nepoškodil, už sem byl fakt vytočenej ale nakonec to povolilo střiknul sem mezi kolo a buben olejiček.
S tím utahovaním je to fakt težko říct, dneska sem jedno kolo nemohl zaboha povolit (minuly rok to bylo delany v pneusevise)...musel jsem na to krute šlapnout na ten klič a asi znate pak ten zvuk když ten šroub povolí, zvuk jako by skoro prasknul.) a takto bylo skoro cely kolo.
Takže je otazka zda primeřena lidska sila muže ten šroub utahnout takto moc jako ty jejich vrtačky v servisech. na hranu strženi zavitu
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 31.10.2010 18:37
malej Marty mi doporucil koupit i levny momentovy klic - pri prilisnem utazeni se muze natahnout zavit.. dotahnout 85Nm odhadem jednoduse nejde.. v AutoKelly maji jeden za 600, jeste to chce koupit orech :) ale cena myslim vic nez slusna
http://www.autokelly.cz/#PATH=4678377;3 ... ST=0|LNG=0|
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Příspěvek od miki21 » 31.10.2010 18:53
Mažu tímhle Obrázek
a momenťák pořídíš na netu i kolem 4stovek(pek záleží na dopravě,že)
A stím sundáním kola-stačí kousíšek povolit matky a opatrně to kousek projet,ale to už je opravdu prasárna. :cooler:
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 31.10.2010 19:02
a na jaky moment se vubec utahuje??...to předpokladam je u všech aut stejny?? nebo zaleži na značce?? kde se to dočtu??
Příspěvek od miki21 » 31.10.2010 19:12
85Nm :mrgreen:
už to tady o pár pater výš psal zonixX
Eidž
Příspěvek od Eidž » 31.10.2010 21:59
ad1) ničím. Nedělal jsem to u šroubů u Fava, nedělám to ani u matek u Fordu. Ale netvrdím, že to je špatně. Jen to prostě nedělám.
ad2) neznám.
ad3) dotahuji s "citem" malou pákou-klíčem, co je u rezerva. Momentový by byl lepší. Pokud je auto v servisu, či pneuservisu, tak si hned matky povolím a dotáhnu sám. Povolení po pneumatickém utahováku je totiž akce na dlouhou páku a pokud bych musel měnit kolo na cestě, tak s tím malým klíčem bych neměl šanci. Po 30 - 50 km dotahuji. Pak zase po 30-50 dotahuji. Pokud při dotažení už to nejde - opět vše s "citem", tak už nekontroluji.
Seat Altea XL-prodáno
cizaa
Příspěvek od cizaa » 31.10.2010 22:10
1) nikdy nemažu, ojedu drátěným kartáčem
2) zejména u starý Fiesty je to boj. Běžně stačí trocha síly, jen u "stařenky" na to mám asi metrovou trubku, kterou zapírám na zadku mezi gumu a vlečku.
3) mám ozkoušeno, že utahuju na +/-150 Nm, takže momenťák nepoužívám.
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii :-)
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
Stenly
Příspěvek od Stenly » 31.10.2010 22:13
1) grafitová vazelína , pokud je závit suchý
2) bouchnout po obvodě pořádně rukou, pokud nepovolí, tak "šlapák"
3) s citem s tím, že za 1/2 roku to budu povolovat zase já. Nekontroluji, nedotahuji. Měním již leta kola sobě, otci a tchánovi - zatím žádné neupadlo :palec_nahoru:
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 01.11.2010 09:21
1. jak kdy, vetsinou necham byt tak jak je, semtam maznu vazelinou s medi
2. na 2 koncernovych autech jsem musel toto resit tak ze jsem nechal srouby povolene o cca 2mm na miste a jel jsem to probrzdit pred barak aby to povolilo ... fakt nic jineho ne a ne zabrat ... toto mi prislo setrne, kolo zustalo viset na stredove dire a slo pak uz pekne dolu ...
3. dotahuju s citem ... srovnatelne 120-150Nm
dotahovat kola 85Nm a pak kazdy den behem prvniho tydne to kontrolovat ... to by nebylo na moje ervy ... takhle to funguje u nas uz nekolik let a nikdy nebyl problem ...
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
Raada
Příspěvek od Raada » 01.11.2010 10:14
1. zatim nemazu nicim, ale pouzil bych grafitovou vazelinu
2. opet jsem s tim za 2,5 roku provozu focuse nemel problem a kolo slo vzdy sundat bez problemu
3. utahuju co to jde, ale s citem. Koupil jsem si takovej ten nastavovaci klic na kola z Obi asi za 300Kc a kdyz vytahnu tu rukojet na maximum tak nemam problem povolit po sobe jakekoliv kolo.
Osobne nechapu lidi, co jezdi do pneuservisu menit cely kola. Uz jenom ten cas je vyrazne delsi a o penezich ani nemluvim. Ja to takto mam hotove za 20minut a nemusim nikam jezdit.
Twisster
Příspěvek od Twisster » 01.11.2010 11:15
1. Nemažem.
2. Styčné plochy medzi kolesom a nábojom striekam medenou vazelinou v spreji a tento problém nepoznám.
3. momenťákom na 85nm ale to mi príde málo tak potom ešte malinko dotiehnem tým krížovým klúčom na kolesá ale už len málo s citom. Takže niečo málo cez 85nm.
vitacz
Příspěvek od vitacz » 01.11.2010 11:29
1) nemažu
2) nohou, třošku dotoho kopnu a nebo rukou.
3) Utahuji je akorát. Už jsem to dělal mockrát. Prostě tak abych to v pohodě povolil. Nemusí to být na krev těch 85 je podle mě akorát.
Naposledy upravil(a) vitacz dne 02.11.2010 08:57, celkem upraveno 1 x.
ObrázekObrázek
Zpět na „Podvozek“
