Re:nesvítící couvačka
světlo zpátečky
ahoj, nesvítí mi světlo zpátečky,kontroloval jsem žárovku a ta je dobrá. Chci se zeptát jaká je další nejmožnější příčina.Co třeba spínač světla na převodovce?díky za odpověď
- chycek
Re: světlo zpátečky
Stačí se ohnout vpředu pod auto a uvidíš jestli tam visí káblík s konektorem.
Re: světlo zpátečky
jak to myslíš?jako že kablík může být urvaný?? Kontroloval jsem to už samozřejmě,jen mě zajímá jestli to není nějaká častá závada,třeba že ty spínače moc nevydrží a odcházejí,nechce se mi kupovat spínač s tím že uvidím jestli se náhodou trefím a závadu takhle vyřeším,díky
- petulak
Re: světlo zpátečky
Zařad zpátečku, zapni klíček a zkoušečkou očuchej konta. na světle zpátečky.
Re: světlo zpátečky
zdravim... neviem ako si poriesil tu spiatocku. Ale v prvom rade ocisti kontakty a premeraj ci dostavas na ne ,,šťavu", ak ano, skus jestli su dost pruzne, (môj pripad), hlavne ten ,,+". Bol dost mäkky, tak som to poriesil tak, ze pod neho som podlozil kusok gumy a funguje to OK. uvidim do kedy. Potom uz budem musiet zohnat druhu objimku.karlkox píše:ahoj, nesvítí mi světlo zpátečky,kontroloval jsem žárovku a ta je dobrá. Chci se zeptát jaká je další nejmožnější příčina.Co třeba spínač světla na převodovce?díky za odpověď
Re: světlo zpátečky
Ahoj. Já to řešil minulej měsíc. Bylo to čidlo zpátečky na převodovce. našel jsem ho pod baterkou. Výměna asi pul hodky a problém vyřešen. Ani drahé nebylo.
Focus Combi FFII 1.6 tdci 2009, 80kW
Prosím o radu,nejde mi eletrika do couvačky,můžete poradit kde může být chyba?????????Děkuji
Zpětné světlo
Prosím o radu, nefunguje zpětné světlo a žárovku jsem měnil. Nevíte kde by mohla být závada. Díky za radu
Ford Focus 1.8 TDI Ghia r.v. 99
- HonzaNovotny
Re: Zpětné světlo
Doplň si o jaký auto se jedná
Pojistka je dobrá??
Pojistka je dobrá??
- HonzaNovotny
Re: Zpětné světlo
co spínač zpátečky??
- petulak
zpětné světlo + zadní mlhovka
Čaute. Chlapi potřebuju poradit...mám FF-01...1.8. TDDI...a přestala mi svítit zpátečka a mlhovka...měl sem asi měsíc sundaný zadní nárazník, ale skoro denně sem s tím autem jezdil, takže vím, že zpátečka fungovala...
a dnes vůbec nic, žádná šťáva...pojistky sem prohlížel a do konektoru taky žádná šťáva...pak už mě jen napadá spínač zpátečky...akorát co by to mělo za spojitost že nefunguje i ta zadní mlhovka..díky za rady...
Re: zpětné světlo + zadní mlhovka
kombi ?
