problém tachometer
alex
problém tachometer
Příspěvek od alex » 13.01.2006 15:29
caute :lol: , kupila som si jazdeneho focusa a mam rovnaký problem s tachometrom ako speedy
prosim speedy ja viem,že si písal o svojom fokuse ešte v řijnu ale mohol by si mi napisať ako dopadla tvoja ručička na tachometri - či ti to už funguje - bolo to zlé čidlo? alebo kable?
dik
alex
speedy
Příspěvek od speedy » 13.01.2006 19:03
příští týden budu kupovat čidlo, tak ti dám určo vědět, ale vyřazovacím způsobem jsem k němu došel, a na jednom neuvedeném fóru tento problém již řešili přede mnou a všem pomohlo, když vyměnili čidlo tachometru... :idea:
alex
Příspěvek od alex » 13.01.2006 22:55
diky moc :P , ja mam focusa 1999,hatchback 1,4
všetko ostatné je ok, ale tá ručička na tachometri mi niekedy spadne na nulu a niekedy sa vynuluje aj displey s kilometrami potom to zase skočí naspať
bola som aj na diagnostike a povedali,že je to asi čidlo tachometra
v pondelok ide auto do servisu a idú tam dať nové čidlo tak uvidím ako to dopadne
ešte raz dík
alex
speedy
Příspěvek od speedy » 14.01.2006 20:53
To nulování dělá i mě....to ti udělá, jakmile odpojíš čidlo od převodovky...a po chvilce se vynuluje...jinak jsem se všiml že i motor trochu ožil, jakmile se ručka tachometru vyhoupla...no jeden signál jde do tachometru a druhý jde do řidící jednotky....
Jinak nemáš zač, když tak písni jak si dopadla(popřípadě jestli to nebude tajné, co jsi za to dala..), ale myslím že to bude ono, je to nemoc těchto aut, nejsi sama...je víc lidí co jim to dělá, já taky v pondělí pujdu koupit konečně čidlo...a montáž provedu myself.... :P
alex
Příspěvek od alex » 16.01.2006 17:54
cau speedy 8) , dnes som bola v tom servise - nie je to ford,ale je to servis,ktorý má oprávnenie na servis fordu a navyše je tam jeden známy - preto som dala auto k nemu.
dnes mi mal nahodiť nové čidlo, ale nepodarilo sa mu to staré vytiahnúť :?:
nechápem síce prečo, ale vraj je to tam nejak zatvrdnuté,
takže neviem či to bude s tým tachometrom v pohode po výmene
tento týždeň (v piatok) idem do elektrikárskeho servisu a tam mi to čidlo vymenia(dúfam,že ho vyberú)
ale čo sa týka ceny bolo mi povedané, že nové čidlo stojí 1350,-Sk+ robota(asi 600,-Sk) tak uvidím!
a ty? podarilo sa ti to čidlo vymeniť? ide tá ručička?
ja ti napíšem hneď ako to budem mať vymenené - či to funguje
ešte sa chcem spýtať či náhodou nemáš elektrickú schému ford r.v.99?
kúpila som si knihu ,,Jak na to,, Ford Focus r.v. od 10/98 a žiadne schémy tam neboli
čítala som, že tuším foki posielal schémy niekomu ale na r.v.2002
tak zatiaľ
alex
speedy
Příspěvek od speedy » 16.01.2006 18:41
No v Knize jak na to jsem pomalu žádnou zmíňku nenašel o tom čidle tachometru, ono se to asi podle nich ani nemá měnit. No mě to čidlo stálo 1126kč. Tady ve Fordu chtěli za montáž 500kč. Jinak čidlo jde špatně ven, je tam z boku zasunutej takovej čípek v plastové pacičce čidla kterou asi při demontáži ulomíš( někdo mi tvrdil že je to šroubek a ne čípek), ten když vyndáš... tak máš vyhráno. Tahem nahoru pak vyndáš celé čidlo směrem nahoru. Drží ho pak jen dva těsnící o-kroužky....
Mě zatím tachometr funguje a doufám že už s ním nebudou problémy....
AdsBot [Google]
Příspěvek od AdsBot [Google] » 17.01.2006 05:59
Alex......schemy elektroinstalacie na Focusa mam v elektronickej forme.Ak pomozu,rad poslem,tak posli nejaky @
[quote="alex"]cau speedy 8) , dnes som bola v tom servise - nie je to ford,ale je to servis,ktorý má oprávnenie na servis fordu a navyše je tam jeden známy - preto som dala auto k nemu.
dnes mi mal nahodi
alex
Příspěvek od alex » 17.01.2006 15:25
diky moc :P veľmi mi to pomôže moj email
alexamich@centrum.sk
ďakujem
alex
alex
Příspěvek od alex » 17.01.2006 15:56
Speedy :lol: - veľmi pekne ti ďakujem za radu ako vybrať čidlo, ale nevieš mi povedať či je tam teda čípek alebo šroubek?
ten moj známy automechanik to čidlo odtiaľ tahal, ťahal ,ale povedal,že to asi zlomí ak to bude nasilu ťahať - takže možno to naozaj bude ten šroubek!
ty si si výmenu robil sám, alebo si to dal do Fordu za tých 500Kč?
alex
speedy
Příspěvek od speedy » 18.01.2006 19:52
No nedal jsem to do Forda...oni na tom stráví 5 minut času, když to jde jako u mě...
no když se koukneš baterkou za motor, za převodovju, tak tam uvidíš čidlo, no a na tom nálitku na převodovce, kde je čidlo umístěné je zkrz packu čidla prostčen kolíček, který právě zajišťuje čidlo, aby ti nevyběhlo ven. Pokud vyndáš ten kolíček do boku, třeba štípačkama máš vyhráno. Pak vezmeš za konektor čidla a silou ho vytáhneš směrem nahoru...na tom čidle jsou dva těsnící o-kroužky(jediná věc co ho potom drží)
A to je vše....
Víš někdo mi říkal že je tam šroubek, ale já tam teda mám kolíček....a ten musíš vytáhnout....
A druhou věc mi říkali, že je čidlo mechanické.....no není to tak...je to elektronické...
alex
Příspěvek od alex » 19.01.2006 10:34
speedy :roll: - dnes večer mi to ide moj otec vymeniť to čidlo aj s tým automechanikom - povedal,že je super keď si mi napísal ten postup na výmenu čidla -že načo by to dával do servisu (500Sk+DPH)
ako hovoríš ty v servise to trvá 5min a naúčtujú si hodinu roboty
dám vedieť ako to dopadlo
tak zatím 8)
alex
Příspěvek od foki » 19.01.2006 21:12
vymeneno ?
alex
Příspěvek od alex » 20.01.2006 16:21
takže čidlo mám vymenené a ručička tachometra veselo funguje - konečne
:lol:
alex
speedy
Příspěvek od speedy » 22.01.2006 16:49
To jsem rád že se povedlo.... :D
kony
Příspěvek od kony » 28.03.2006 18:00
Ahoj, tak jak to vypada tak jsem narazil na stejny problemek..
Po nastartování a ujetí cca 3-10km mi ručička tachometru padne na 0 a někdy se vzpamatuje do cca 1min. ¨Nebo se mi jednou stalo že se vynulovaly denní uj.kilometry a musel jsem zastavit vypnout na par vterin motor a nastartovat (protoze me to stvalo :). Mě to udělá ale pouze jednou a pak už to dá pokoj ale je pravda že pak špatně ukazuje spořebu pal.poč. Ale to souvisí s tou rychlosti asi ne. Začíná to dělat častěji.
Je normální že to udělá pouze tak jednou za jízdu?? Asi jak se to zahřívá. Jak to dělalo vám ?? Bude to asi to stejnej problemek jako jste měli vy..
Co Speedy?? Foki ??
Mám nechat také vyměnit to čidlo tach.???
Díky předem za rady :))
Focus II 1.6 TDCi 80kW Titanium Kombi - Color:Avalon, 2008/4
Focus 1.6, 74 kW, 2003
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
