Upadený díl?
kix
Upadený díl?
Příspěvek od kix » 17.10.2010 19:00
Zdravím a obracím se na Vás s takovým trochu nezvyklým dotazem :-)
Dnes při jízdě jsem najednou zaslechla, jakoby mi z auta odpadl nějaký kus kovu a nebo bych na něj najela a trochu ho rozhýbala po silnici. Pro jistotu jsem couvla zpátky a na zemi našla takový železný kruh, který je na jedné straně evidentně ulomený. Nemám naprosto tušení, co by to mohlo být, tak se ptám, zda-li to náhodou někdo nepozná. Průměr celého kruhu je 15 cm. Ještě doplním, že kruh je trochu prohnutý, takže neleží celou plochou na zemi.
Mám Focuse, r.v. 2004, před měsícem byl na technické a prý všechno OK.
Kombík
Re: Upadený díl?
Příspěvek od Kombík » 17.10.2010 19:08
Vypadá to na prasklou vinutou pružinu, její část. Dosti častá závada u fordu.Prohlédnout spodek auta pružiny, u které chybí tento kus.
FOCUS 1.6 16V kombi modrá metalíza 2001
kix
Re: Upadený díl?
Příspěvek od kix » 17.10.2010 19:22
Diky, to bude ono, proto ten prohly tvar. Akorat ja se v tom vubec nevyznam, takze netusim, jak moc muze byt takova zavada nebezpecna (k cemu ta pruzina patri, to taky nevim...). Pote, co upadla jsem jela asi 3 km a zadny problemy jsem nezaznamenala.
Pastovic
Re: Upadený díl?
Příspěvek od Pastovic » 17.10.2010 19:32
Taky se mi to stalo, hned při koupi fofa a odjezdu z bazaru :nnou: . Je to kus pružiny z podvozku akorad zjisti odkud, jestli předek nebo zadek. No a nech si vyměnit hned obě dvě. Jezdit se s tím dá ale je to děs....měl jsem prasklou levou přední a auto jelo na rovině do leva a musel sem to celkem dost přetlačovat, takže čím dřív to vyměníš tím líp.
ObrázekObrázek
Kombík
Re: Upadený díl?
Příspěvek od Kombík » 17.10.2010 19:35
Dá se s tím dojet na opravu opatrně menší rychlostí, auto bude nakloněné na stranu,kde chybí závit pružiny, pružiny je kratší.Nechat opravit, co nejspíš.
r0mik
Re: Upadený díl?
Příspěvek od r0mik » 17.10.2010 19:58
urcite vymenit, pruzinu koupis na vrakaci za cca 500,-kč/kus
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
kix
Re: Upadený díl?
Příspěvek od kix » 17.10.2010 20:05
Diky, dam si teda majzla a co nejdriv necham vymenit.
Kdybyste nekdo meli tip na servis v Brne, tak budu rada. Auto mam zatim dva roky a jeste jsem s nim na zadnou opravu jet nemusela.
petulak
Re: Upadený díl?
Příspěvek od petulak » 17.10.2010 20:46
r0mik píše:urcite vymenit, pruzinu koupis na vrakaci za cca 500,-kč/kus
rOmik-- myslím si,že pružinu kupovat z vrakáče je dost ošajstlich. Radši bych tam dal nové. :mrgreen:
Twisster
Re: Upadený díl?
Příspěvek od Twisster » 17.10.2010 21:08
sa mi to snad len zda? alebo to fakt sú pružiny duté? Aspon to tak z tej fotky vypadá. :dih:
kix
Re: Upadený díl?
Příspěvek od kix » 17.10.2010 21:12
Twisster píše:sa mi to snad len zda? alebo to fakt sú pružiny duté? Aspon to tak z tej fotky vypadá. :dih:
nene, je plná
Twisster
Re: Upadený díl?
Příspěvek od Twisster » 17.10.2010 21:14
Ved to mi nejak neslo do gebule, logicky by to bola blbosť ale z tej foto to tak vyznelo.
kix
Re: Upadený díl?
Příspěvek od kix » 17.10.2010 21:20
jj, ta šikmo ulomená část je taková čistě stříbrná, je vidět, že to je čerstvé :-)
matys
Re: Upadený díl?
Příspěvek od matys » 19.10.2010 13:12
kix.........je třeba vyměnit alespoň celý pár pružin ( vzadu nebo vpředu ). Určitě je lepší dát nové podle VINčísla nebo značek na původních pružinách ( pokud jsou kratší ) .
