problem z predzapalom
sodomator
Příspěvek od sodomator » 15.10.2010 21:06
vie mi niekto poradit ci sa da doma nastavit predzapal na ford fokus r.99 1.8 benzin pretože ma oneskorene reakcie pri zošliapnuti plynoveho pedalu
Re: problem z predzapalom
Příspěvek od foki » 15.10.2010 21:29
to neni S105
tam bude problem jinde , podtlaky , svicky , kabely civka atd atd
Twisster
Příspěvek od Twisster » 15.10.2010 21:30
No pochybujem že tam niečo nastavíš myslím že to riadi riadiaca jednotka. Nastavovať si to mohol na 120ke :) :)
petulak
Příspěvek od petulak » 16.10.2010 08:38
sodomator píše:vie mi niekto poradit ci sa da doma nastavit predzapal na ford fokus r.99 1.8 benzin pretože ma oneskorene reakcie pri zošliapnuti plynoveho pedalu
Zkus vyčistit snímač vzduch. klapky. A dále,jak píše foki. :D
sodomator
Příspěvek od sodomator » 17.10.2010 15:58
sviečky som pozeral a snimač som vičistil ked šliapnem prudko na plinovy pedal tak najskor motor pridusi a potom sa rozbehne a pri preradovani mi otačky pri zošliapnuti spojkoveho pedalu najskor vyskočia a potom pomaly klesaju takže ak sa chcem tomu vyhnuť tak najskor musim dať nohu z pedalu plynu chvilu počkať a potom spojka a radit
petulak
Příspěvek od petulak » 17.10.2010 18:08
To ti blbne volnob. ventil. Může pak to dělat to přidušení.
Příspěvek od foki » 18.10.2010 00:58
sodomator píše:sviečky som pozeral
a co jsi na nich videl ? dovnitr jsi asi nevidel a venku nic neni . co podtlaky ?
sodomator
Příspěvek od sodomator » 19.10.2010 17:38
kde sa nachadza ten ventil pretože tu som našiel len snimač klapky a nejaky spinač nad spojkovim pedalom toto je motor zetec
petulak
Příspěvek od petulak » 19.10.2010 18:19
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... volnobehu/
Ventil je na sacím potrubí,pod tou škrt. klapkou. Na motorech 1.8-se nejlíp mění zespoda auta. Jde to i zeshora, když vyndáš celej airbox a zalomíš ruce. :D
sodomator
Příspěvek od sodomator » 19.10.2010 20:00
skusim to v piatok lebo teraz auto potrebujem ale este sa spytam ten spinac nad spojkovym pedalom služi k comu ?
petulak
Příspěvek od petulak » 19.10.2010 20:47
Ten prý při sešlápnutí spojky informuje ŘJ, že se bude něco dít/ rozjezd-řazení. atd./ Víc o tom spínači nevím. Třeba tady někdo z kluků bude o tom vědět víc.
petulak
Příspěvek od petulak » 19.10.2010 20:56
http://www.fordclub.eu/graphics/msgboar ... entilu.jpg
Tady je ten ventil. / ted jsem to našel/ :mrgreen:
sodomator
Příspěvek od sodomator » 20.10.2010 17:43
vcera som pozeral ten ventil volnobehu a odpojil som pri tom snimač klapky zabudol som ho zapojit arano ked som siel do roboty čuduj sa svete auto reagovalo celkom slušne volnobeh držal a otačky akurat ked som sa pohynal tak trochu oneskorene reagovalo na pridanie ale ako sa zohrial motor tak ziadny problem mohol by to byt ten snimač klapky? inak za doterajsie rady ti pekne dakujem a dufam ze ten problem sa podari vyriešit celkom
petulak
Příspěvek od petulak » 20.10.2010 19:28
Ten snímač klapky bejt zapojenej musí. Jinak ŘJ neví co má dělat. /předstih-dávkov.benz. atd./
Zkus ho nejdřív vyčistit/ uhlíkové drážky/. Někde jsem to tu psal, jak to rozebrat/,,ale nemůžu to najít. :nixw:
sodomator
Příspěvek od sodomator » 21.10.2010 19:01
ten snimac som vycistil ale ziadna zmena k lepsiemu akurat to zacalo horsie startovat nevie co to mohlo sposobit lebo vsetko som dal tak ako malo bit
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Mondejo a 0 hostů
