Samovypínání rádia
Sajmon
Samovypínání rádia
Příspěvek od Sajmon » 13.10.2010 06:59
Zdárek Focusáci :)
Mám takový problém. Dneska jsem jel z práce a z ničeho nic se vypnulo rádio. Ani nešlo znova zapnout. Po pár kilometrech se rozsvítilo a zase zhaslo. Až když bylo v autě docela teplo, tak se znova spustilo a hrálo normálně až domů. Nemůže to být třeba vysráženou vlhkostí nebo je někde špatný kontakt? Je to originál z výroby.
Díky za rady.
Ford Focus 1.6 16V 74 kW Ghia combi - K.O.
Re: Samovypínání rádia
Příspěvek od ZaQik » 13.10.2010 10:46
... pokud pohaslo jen radio, tak bych se kouknul na konektor na jeho zadni strane a privodni kabely v nem.
Vlhkost by Ti spis praskla pojistku.
Sajmon
Příspěvek od Sajmon » 13.10.2010 18:13
Jasan, zkusím se na to podívat. Rovnou bych to prostříknul Kontaktolem...
Pak dám vědět, jestli tam něco najdu :)
Zatím dík.
adis
Příspěvek od adis » 13.10.2010 18:42
mne to niekedy robia kontakty na tom paneli kde su cisla 2-5. mam radio 5000rds
mozno sa pozri aj tam
Ford Focus II ('08), 1.8 TDCi
Ex: Ford Focus I; 11/98; 1.6 16V; Ghia
Sajmon
Příspěvek od Sajmon » 13.10.2010 19:16
Tak jsem se kouknul jak za rádio na ty kontakty, tak i pod číselník a vše je v pohodě. Pro jistotu jsem to vzadu lehce nakonzervoval a uvidím.
Taky mám 5000 RDS, ale ještě mi to neudělalo, tak jsem se trochu vyděsil, co se děje :)
Uvidím a pokud se to bude vypínat, nechám rádio vyčistit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: petanb a 3 hosti
