Nejdou tlačítka u 6000cd prosím pomooooc
speedex
Mám takový problém večer jsem zaparkoval Fofánka u baráku a rádio mi šlo tzn. CDčka přehrávalo, ovládání pod volantem šlo, prostě vše jak má. Ráno jsem nasednul do auta a hrála mi evropa 2. Chtěl jsem si po cestě do práce pustit nějaký metálek z CD ale ať jsem zmáčknul cokoliv tak nic nešlo. Jediné co šlo ovládání hlasitosti kolečkem a evropa 2. Nemohl jsem přepnout na jinou stanici prostě nic. Večer jsem jel z práce a stanice přepínat šly, ovládání pod volantem šlo, ale když jsem zmáčknul tlačítko pro vysunutí CD, nebo přepnutí na CD tak prostě nic. Chvíli jsem jezdil a všimnul jsem si že když přejedu nějakou větší nerovnost tak mi zase nešlo přepínat nic na rádiu a pak zase šlo ale CD se mi nepodařilo nahodit ani jednou. Prosím poraďte mám to teprve asi 3 týdny a jsem zoufalý čím to může být.
Ford C-max 1.6i 74 kW Style
FF 1.6 16V 74kw r.v.1999- DEAD
- Nepér
Re: Nejdou tlačítka u 6000cd prosím pomooooc
To vypadá na vadu některého z tlačítek, možná se chová jako by bylo trvale stisknuté. Při tom přejíždění nerovností se nic samo nepřepíná?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- jonza
spis bych to videl na vytrepany konektor, zkus radio vytahnout, odpojit a znovu zapojit. Samozrejme, pokud mas KOD.
FF II kombi, 2006, Trend plus, 33tis. km, 1.6 74kW, svatecni ridic a novy majitel sveho 1.auta (ojeteho)
galerie
galerie
speedex
Ok dík za rady zkusím to vytáhnout a znova zapojit akorát nevím jestli ho bez těch paciček vytáhnu
- jonza
funguji tam i male kavove lzicky
galerie
galerie
- jenikHK
Ja radio vyndavam dvojici malych imbusu - perfektni jsou takove ty s "kulickou" na dlouhem konci, ktery krasne zaraetuje v plechu, ktery drzi radio v pristrojovce.
PS: Radio 6000 mam nyni volne, koupil jsem si 6006.
speedex
Tak jsem rádio vytáhnul, šlo to pěkně použil jsem kovové jehly na špízy
Vypojil jsem ho, zapojil a ono nic
tak jsem se jel projet a po 10 minutách začlo vše jít tak já má a funguje. Tak to fakt nechápu.
- JiH
Jsem na tom s 600CD úplně stejně. Nejprve zlobil display, rozsypával se. Pak jsem měl auto po kroupách v servisu a teď, když mi ho vrátili, display svítí krásně, ale nereaguje nic, kromě kolečka a vypínání. Celé jsem ho odpojil, připojil, ale nezadám teď ani kód
Tlačítka nejdou.
Asi ho tedy budu muset vyměnit. Rád bych ho vyměnil za 6006CD, ale nevím, jestli je zapojením kompatibilní, včetne ovládání pod volantem, a tak podobně ...
Nevíte někdo?
Nevíte někdo?
Ford Focus Combi 1.6 74kW, Trend, 09/2001, Pacific Green
