Brzdy
Nápravy, řízení ...
swordfish
Brzdy
Příspěvek od swordfish » 03.10.2010 21:02
Zdravím...mám problém s brzdami...na pravém zadním třmenu mi viselo přepákování ruční brzdy...tak jsem sundal třmen a čistil ten mechanismus, ale vyjel mi pístek a já to nevěděl, pak jsem ho tam asi dost neodborně vrátil a ted brzdí debilně celý auto...brzdy jsem odvzdušnil, ale furt to brzdí, jako bych šlapal do psích exkrementů...napadá někoho něco? díky předem
Re: Brzdy
Příspěvek od foki » 03.10.2010 21:48
tak tam mas nekde vzduch nebo ti unika kapalina
cheezzy
Re: Brzdy
Příspěvek od cheezzy » 26.01.2011 19:49
Potřeboval bych poradit,
dnes jsem byl na technické a zjistili mi že mi nebrzdí zadní levé kolo. Na ručku skoro vůbec a při sešlápnuté brzdě brzdí jen minimálně. Můžete mi někdo poradit čím by to mohlo být. Děkuji
Re: Brzdy
Příspěvek od foki » 28.01.2011 07:20
cheezzy píše:Potřeboval bych poradit,
lana nebo brzdič .
petulak
Re: Brzdy
Příspěvek od petulak » 28.01.2011 19:19
Poradit ti tady z fora,může dost lidí. ALE ZÁKLAD JE UVÉST MOTORIZACI A DRUH BRZD. :nnou:
cheezzy
Re: Brzdy
Příspěvek od cheezzy » 29.01.2011 14:29
FoFo 1.8TDCi rv 2003. brzdy mám kotoučové, ale značku přesně nevím. Pravě ty zadní brzdy jsem nedávno měnil v neznačkovém servisu, tak nevím jestli něco neodflákli. Jenom je mi dovné že na tom jednom kole nefunguje jak ručka, tak i pedál.
petulak
Re: Brzdy
Příspěvek od petulak » 29.01.2011 16:25
Pístek ze zadního brzdiče by neměl samovolně vyjet. jestli jo,tak jsou v čudu drážky,které dělaj ten "samostav" . Vypadá to na výměnu brzdiče. :oops:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 11&t=12799
cheezzy
Re: Brzdy
Příspěvek od cheezzy » 01.02.2011 14:27
Diky za odpovědi... zítra s tím jedu do servisu, tak pak dám vědět čím to přesně bylo...
WnemOne
Re: Brzdy
Příspěvek od WnemOne » 03.03.2011 18:07
Brzdy, sem to dám....
Mám sakra veľký problém, menil som kotúče plus platničky na predku, Jedna strana OK, ale na druhej strane som strhol závit šróbou ktorá drží strmeň. Je to veľký problém ??? Ako sa to dá vyriešiť ?
Za pomoc vopred dik...
Zpět na „Podvozek“
