Stránka 1 z 2
MK III 12/04 - nejde otevřít kapota
Napsal: 30.09.2010 18:00
od Dudyneq
Hola hola, našel jsem jenom jedinej, byť stejnej problém a bez reakce... MK-III 12/2004, kombajn. Nejde mi otevřít kapota (spálila se žárovka), a to ani úplně novým (druhým) klíčem. Boban mi včera říkal, že to je nejspíš zlomenou tyčkou od zámku, což jsem pochopil jako táhlo k zápatce v kapotě... Lze to prý poléčit nějak zespod, že se nemusí roztřískat ta krásná mřížka a tuto "tyčku" vyměnit. Máte s tím, pěkně prosím, někdo nějakou zkušenost? Dik moc předem!!
Re: MK III 12/04 - nejde otevřít kapota
Napsal: 01.10.2010 06:14
od Kóťa
zkusenost s tim zatim nemam,ale poprosil bych tu radu sdelit po sz.at pripadne neradime nekalejm zivlum.diky za pochopeni!
Napsal: 06.10.2010 11:31
od Zuzka
Dudyneq máš SZ
Napsal: 06.10.2010 11:38
od HmerX
Zuzka
Napsal: 06.10.2010 12:51
od Zuzka
To je jako pochvala
Napsal: 06.10.2010 13:02
od HmerX
Jasně
od Zuzka
Děkuju
Napsal: 06.10.2010 13:31
od Dudyneq
Tak teď to řeší týpek, co dělá prej "jenom zámky", jak jsem slyšel, tak dám vědět, jaký našel řešení. Diky moc ještě jednou Zuzce za 3 tipy v SZ
Napsal: 17.10.2010 21:35
od Dudyneq
Zdravím dokola, tak nakonec to bylo jenom "něco v zámku". Moc šikovnej kluk to nevím jak otevřel, mřížku nerozbil, zámek tzv. "přestavěl" a za 600,- to šlape jak má
Díval jsem se na to táhlo k zámku z umělé hmoty, co je na FF železný a napadlo mě ho nahradit kovovým, vyrobit a vyměnit. To nebude velkej problém pro někoho se soustruhem. Co myslíte? To už určitě taky někdo preventivně musel zkusit
Napsal: 26.05.2011 07:07
od -daggy-
Tak uz to postihlo aj mna, tocim s klucom a nic sa nedeje
Dneska mondeo putuje do forda, som zvedavy co tam s tym spravia
Napsal: 27.09.2011 08:33
od hojan73
Zuzi moc děkuji za všechny tipy
nakonec se mi to po dlouhé době podařilo přemluvit a kapota se otevřela
ale co dál? Raději jsem ji jen přivřel, protože podruhé se už to nemusí povést. Koukal jsem se na tu umělou tyčku a ta se zdá v pořádku
Napsal: 27.09.2011 10:56
od -daggy-
hojan73 píše:Zuzi moc děkuji za všechny tipy
Tak to mas stastie, mne sa zlomila ta umela tycka, museli mi vo forde vyrezat znak, odvrtat povodny zamok. Potom mi tam dali novy zamok, ktory mi vyskladali podla mojho kluca. Masku som si nakoniec zohnal pouzivanu, nova stala tusim 140 Eur
Napsal: 27.09.2011 13:25
od Zuzka
hojan73 - není vůbec zač
- Co dál s tím zámkem Ti bohužel neporadím, u mě to byla taky vada té plastové tyčinky
Napsal: 27.09.2011 17:06
od davemomo
doufám žes tu starou nevyhodil
Napsal: 28.09.2011 08:56
od hojan73
Tak se mi podařilo zámek odvrtat a zjistil jsem, že je chyba ve vložce zámku, protože poloha číslo jedna neotáčí s plastovou tyčkou ani v demontovaném stavu. Za chvilku jedu k zámečníkovi tak jsem zvědav jak při státním svátku dopadnu a hlavně za kolik
