Ahoj.. omlouvám se předem za tohle vlákno. vím že mě někteří zase sprdnou:-).. ale k věci.. když ,mám na fofu koncovku laděnou je to něják přetupek nebo jak?? . dále když mám folii na sklech jen se štítkem pod folii né s tou kartou.. je z toho něco? nebo je to bez problému?
A eště sem se chtěl optat jak u FOFO 1 HB ghia R.v 98 vyměním kouly řadící páky? a eště se chci optat zda má tento fofo možnost osvětlení pedálu (nožního prostoru) nějáky ten konektor na žárovku.. nebo je to až u novějších od 2001? děkuji a eště jednou se omlouvám
Ujasnění pár tuning věcí?
hajetotom
FOFO 1 dark green metal..HB. 1.6-16v zetec R.v 98
- cizaa
Re: Ujasnění pár tuning věcí?
Koncovka:
- koncový tlumič má na zplodiny minimální vliv, takže z tohoto důvodu nevadí. Problém by mohl být s přílišným kraválem, ale pokud vím, ten se u nás na rozdíl od SRN neměří, nebo?!
Fólie:
- všechny náležitosti s touto problematikou spojené jsou v pěkně uceleném a přehledném tématu. Určitě bez problému najdeš
Hlavice:
- klasický závit, neboj se zabrat a povolit ji, následně z trojúhelníku uvolni koženku (je tam nacvaklá), stáhni hlavici s koženkou, ohrň na rub, štípačkama štípni stahovačku, vyměň hlavici a obráceným postupem dej zpátky na místo.
Osvětlení:
- pokud se nemýlím, konektory byly zamotané/schované do svazku až poFL. Ve verzi přFL bys musel jako zdroj šťávy něco použít, ale hlavně bys tak jako tak musel vyrábět otvory pro uchycení sklíček/objímek žárovek. Mám ale pocit, že už je tu taky někde řešeno včetně postupu. Zase bych odkázal na fci "hledat"
Fólie:
Hlavice:
Osvětlení:
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
GALERIE
- chycek
Pokud si dobře pamatuju z jeho galerie tak nejde o tlumič výfuku ale jenom o "laděnou koncovku"cizaa píše:Koncovka:
hajetotom
jj pouze o klasickou koncovku . která je laděná.
tak snad benga nebudou remcat.
