Zpětná zrcátka
Karoserie, světla, lak ...
Hans99
Zpětná zrcátka
Příspěvek od Hans99 » 12.01.2006 18:09
Zdarec, mám el. nastavitelná zpětná zrcátka a zničeho nic mi fungují jen ve směru nahoru-dolů. Do stran se ani nehnou. Mohlo by to být těmi "trochu" mínusovými teplotami? Dík.
Příspěvek od foki » 12.01.2006 19:55
nevim ale kdyz mi tohle delalo tak odesel ten ovladac
Hans99
Příspěvek od Hans99 » 13.01.2006 11:09
Díky foki, jak to tady tak pročítám, tak seš takový místní guru. Na http://forum.fordclubs.org/ mi jeden maník radil, že to mám strčit do teplé garáže, že to prý povolí tak nevím. Tím ovladačem myslíš ten joystick u řidiče? Kolik asi stojí ta výměna? Když už tě tak zaplavuju těma otázkama, můžu mít ještě jednu? Od koupě káry mi nefunguje otevírání kufru z palubky (otevírám ho jen dálkovým na klíči). Nedávno to jednou otevřelo z palubky, pak už zase nic. Díval jsem se i pod ten čudl na palubce, ten spínač se zdá v poho, nevíš co s tím? Díky moc.
Hans99
Příspěvek od Hans99 » 13.01.2006 11:16
Tak teď jsem tam připojil i podpis, takže je jasné o jakou káru jde. ALOHA
Ford Mondeo combi 2004, 1.8 duratec, 92 kW
Hans99
Příspěvek od Hans99 » 06.02.2006 19:12
Tak jsem ho na celé odpoledne fouknul k tátovi do teploučké garáže a zrcátka jsou zase v pohodě, jezdí tak jak mají. Ta zima těmto autíčkům asi fakt moc neprospívá, už aby bylo po ní.
martinekl74
Re: Zpětná zrcátka
Příspěvek od martinekl74 » 12.10.2008 15:06
Ahojte, nevím jestli to sem píšu správně, ale chtěl jsem se zeptat jak se u Focusu sklápí celá zpětná zrcátka. Mám el. ovládané a chci zajet do myčky, ale nevím jak je sklopit. Zkoušel jsem to silou a nejde to, mám strach, abych to neulomil.
Ford Focus Combi 1.4 Zetec, r.v. 2002, šedá metalíza
FrFill
Re: Zpětná zrcátka
Příspěvek od FrFill » 12.10.2008 15:16
to martinekl74:neboj a trochu zaber ono to povolí :wink:
"UŽ NE "Ford Focus 16 16V combi rv.9/99,alu 16",K/N vložka
martinekl74
Re: Zpětná zrcátka
Příspěvek od martinekl74 » 12.10.2008 15:20
Dík, možná je to ztuhlé, jdu to zkusit něčím stříknout a pak to třeba neulomím :)
zewl
Re: Zpětná zrcátka
Příspěvek od zewl » 12.10.2008 18:40
normalne to chce (v ramci mezi) zabrat a ono to povoli. Zejmena, kdyz to nikdo predtim nikdy nedelal, tak to drzi jak pes. Mel jsem pred rokem ten samy problem a povolilo to. Samozrejme je musis sklapet na spravnou stranu :mrgreen: :mrgreen:
čajda
Re: Zpětná zrcátka
Příspěvek od čajda » 12.10.2008 18:49
Tak [tohle] už mi je jasné zewlíku, prej bourané zrcátko :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zewl
Re: Zpětná zrcátka
Příspěvek od zewl » 12.10.2008 18:51
jj, to jsem sklapoval na opacnou stranu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
atm ff
Re: Zpětná zrcátka
Příspěvek od atm ff » 04.06.2009 20:06
čau jen bych se chtel zeptat jak poznam že mam zapojeni jako by předpřipravu v zasuvce ve dveřich na el. zrcatka u řidiče kde seženu to schema zapojeni te zasuvky nebo ktera to to zdiřka jestli to ma cenu shanet ele. zrkadla nejaké tuning dik za radu nebo i odkaz
____________________________
Ford Focus Trend, HB, 2001, 1.8 16v ZETEC 10l/100km
vitacz
Re: Zpětná zrcátka
Příspěvek od vitacz » 07.07.2009 11:32
Ahoj,
nevite nekdo jak rozebrat zrcatko? Nejk je volne uchcine zrcadla, takze mi to tak od cca 80km/h zacne zrcadlo vybrovat, ze v nem skoro nic nevidim zatim jsem tam dal za zractko molitan tak se ted neklepe, ale molitan je videt.
Nicmene bych chtel prijit v cem je primo problem, ale abych se tam dostal tak musim sundat zrcadlo, ale vubec jsem neprisel jak.
Paradite mi nekdo pls?
Dekuji
ObrázekObrázek
vitacz
Re: Zpětná zrcátka
Příspěvek od vitacz » 08.07.2009 19:14
Paradite mi nekdo pls pls?
ObrázekObrázek
Re: Zpětná zrcátka
Příspěvek od foki » 09.07.2009 06:48
kdyz chces sundat jen zrcatko , tak si ho vyklopis co nejvic pujde a lehce tahem jako od auta se vyhakne a pak brzi jen na kabelech . je tam takova placka a na zrcatku je plast ktery je na tu placku nacvakly .
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 3 hosti
