mondeo 2001 nechce startovat
tobry
Příspěvek od tobry » 25.09.2010 20:09
zdravim všechny.mám mondeo 2001 duratec 107kw a mám problém ze startováním studeného motoru.jakmile mám benzín pod půlkou nádrže,nemůžu to za studena nastartovat.teplé to chytá ihned.pal.filtr nový.jediné co vím,že za studena neni v liště benal.vždy doleju z kanistru benzin(cca10litrů) a chytne to hned.nedokázal by ste mi někdo poradit?jinak sem doposud z mondikem spokojen :nixw: :?:
enviro
Re: mondeo 2001 nechce startovat
Příspěvek od enviro » 26.09.2010 10:07
Stav hladiny nádrže zjišťuješ pomocí rafičky na přístrojovce? Pokud jo, napadá mě, jestli se nějak nešprajcuje plovák v nádrži.
Renault Mégane 1.6 16V 79kw 2002 Expression - výměna odložena na podzim 2013 :/
tobry
Příspěvek od tobry » 26.09.2010 22:41
plovák musí fungovat,poněvadž při poslední jizdě z Brna sem tankoval při rozsvíceným hladovým oku a ručička byla v rezervě.nějak mi to nesedí.za studena tam musím mít minimálně půlku nádrže,ale zatepla to natočím třeba na poslední litr.nemůže být v kopru čerpadlo? :wallbash:
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 27.09.2010 11:40
Viděl bych to na to čerpadlo
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
tobry
Příspěvek od tobry » 27.09.2010 17:41
tak ho zkusim přehodit,ale jak sem na totak koukal,tak se musí vyhodit nádrž co? :dih: jo a ještě jestli nahodou nevíte kde by se dalo sehnat.myslím nejakej vrakáč.poblíž roudnice n/l nic není.nebo aspon o ničem nevim.dík
HmerX
Příspěvek od HmerX » 27.09.2010 18:45
Čerpadlo? ... podle množství paliva v nádrži? Možná, kdyby tam bylo nějaké minimum, ale když je to pod půlkou? To je divné, ne?
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
tobry
Příspěvek od tobry » 27.09.2010 19:43
je to divné.ale je to tak.jakmile auto vychladne,a je to pod půlkou,nenatočim to.doleju benzín a chytne hned.jo a auto musi stát narovině,nebo s kopce.jak je to malinko do kopce,tak to nechytne ani když doleju benzín.je to fakt napalici :dih:
ballu
Příspěvek od ballu » 25.10.2010 09:09
Měl jsem to samé, vyřešeno v servisu Ford za 8500Kč i s prací. Tak ti to bude dělat třeba 2 měsíce jako mě a pak šlus u nákupního střediska a již jsem neodjel a mohl jsem lítat s 10L bandaskama benzínu jako o závod. Součástí čerpadla je i plovák, ten může ukazovat OK ale čerpadlo stagnuje, jeho životnost je kolem 130tis. km 8O
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
PilotF
Příspěvek od PilotF » 26.10.2010 12:07
Zkus Velfobin.Dělá mi to taky se špatným benzínem.
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 16V, Duratec-HE , 107 Kw, Ghia, 2002
pelen
Příspěvek od pelen » 27.10.2010 22:02
Velfobin neni na spatny benzin, ale na vodu v benzinu, kterou na sebe vaze a dostane do spalovaciho prostoru.
PilotF
Příspěvek od PilotF » 29.10.2010 18:07
Přesně tak,Velfobin je na vodu v benzínu.Podle mě,pokud je v benzínu voda,tak je ten benzín špatný.Pochopil bych,když se v zimě vysráží v nádrži voda,to se může stát i u slušného benzínu,ale pokud je v nádrži voda v létě(těsně po létě),je něco špatně.
Zpět na „Motor - Mondeo“
