Stránka 1 z 3
Cvakání ventilů
Napsal: 01.11.2006 02:06
od favoritwrc
Měl jsem teď Focína na výměně rozvodů a oleje a zdá se mi, že před opravou byl focíno tišejší.Teď jsou slyšet na volnoběh ventily.. :(A celkově je motor hlučnější..
Nevíte jestli jsou u Zetecu hydroštely nebo podložky pod ventily...
A jak moc závisí na typu oleje v motoru?Teď tam mám 5W40 a nevím jestli je to dobré
A jestli to nemůže být třeba tím, že mi při výměně dali rozvodový řemen o jeden zub
Napsal: 01.11.2006 06:33
od petulka
U Zetecu jsou podložky pod ventily. Zítra mně čeká to samé, teda auto. Dám vědět co bylo. Vždycky dostanu školení co , jak a proč se dělá. Mám takovýho řečnýho mechanika..
Napsal: 01.11.2006 08:37
od foki
pokud ti cvakaji ventily tak to muze byt olejem.
Napsal: 01.11.2006 13:52
od favoritwrc
A může tam být 5W40 nebo tam mám dát něco jiného?Třeba 0W30?
Napsal: 01.11.2006 13:59
od Peter
ja som mal 5W 40 a teraz som dal 5W 30 ale 5W 40 by nemal robit ziadne problemi niektory davaju aj 10W 40 a ten je ovela hustejsí ako 5W 30 a auto ide v pohode
Napsal: 01.11.2006 15:57
od petulka
Výrobce předepisuje 5W - 30, ale nemyslím, že by olej měl až tak zásadní vliv. Jestli nemá auto najeto víc, než si myslíš
Napsal: 01.11.2006 16:55
od Ahmed
Ja mam ventily delane, ve vsech jsou podlozky, i v benzinacich.
Napsal: 01.11.2006 18:10
od pelen
foki píše:pokud ti cvakaji ventily tak to muze byt olejem.
Kdyz psal Ahmed, ze si nechal delat vule ventilu, tak jsem se na to ptal u Fordu u nas (kdyz mi delali GO altiku) a rekli mi, ze pokud nemam hlucne ventily, tak mam vule vporadku, ze jejich sluzebni ma najeto 300000km a ventily jeste nemuseli serizovat.
Foki, olejem to myslis, ze je ridci, nez byl predtim?
Napsal: 02.11.2006 01:46
od favoritwrc
Já už nevím co s tím...Před opravou bylo vše bez problémů a teď to stojí za nic..Koukal jsem i na kontrolku oleje a byl tam olej na minimum tak jsem koupil litrovku oleje že to doleju..Dolil jsem půl litru a na měrce se olej ani nehnul:-(
Re: Cvakání ventilů
Napsal: 02.11.2006 05:53
od zirafak
favoritwrc píše:Měl jsem teď Focína na výměně rozvodů a oleje a zdá se mi, že před opravou byl focíno tišejší.Teď jsou slyšet na volnoběh ventily.. :(A celkově je motor hlučnější..
Ak by si mal posunuty rozvodak o zub,uz mas motor "kaput"
Ten 5w-40 by mu nemal vadit..Mozno si to musi,ako sa povie "sadnut" a ukludni sa to po najazdeni urcitych kilometrov same..
Napsal: 02.11.2006 06:30
od foki
favoritwrc píše:Já už nevím co s tím...Před opravou bylo vše bez problémů a teď to stojí za nic..Koukal jsem i na kontrolku oleje a byl tam olej na minimum tak jsem koupil litrovku oleje že to doleju..Dolil jsem půl litru a na měrce se olej ani nehnul:-(
to jde o to jestli byl opravdu na minimu , rozdil mezi min a max je neco pres litr oleje .
to ze by to mohlo byt olejem jsem ti psal uz driv . je potreba aby tam bylo nejlepe na horni rysku .
Napsal: 02.11.2006 16:47
od speedy
U 1.6 je rozdíl mezi horní a spodní ryskou 0,5 - 0,75 l oleje ,tak by to mělo být znát, a nebo to leješ jinam?
U Dieselu je to myslím větší rozdíl, jak psal Foki...
Napsal: 02.11.2006 19:58
od pelen
foki píše:...
Dobra rada pro vsechny na zapamatovani. Casteji merit a pripadne trochu dolevat, aby hladina byla tesneji pod horni rysku. Ale ne hned po zastaveni motoru, za delsi dobu, az olej stece do vany, to ale vlastne vsichni vi.
Napsal: 03.11.2006 02:01
od favoritwrc
Tak jsem tam dolil celou litrovku oleje a mám olej na horní rysce..Ale motor se neutišil..pořád stejný..Asi jsem pěkně naletěl a motor má nalítáno jako kráva:-(((Dneska jsem byl u opraváře co dělá francouze a ten mi za chodu otevřel víčko na olej a zkoušel jak to odtamtud fouká..Prý dost hodně...To znamená že je motor v p...i?
Napsal: 03.11.2006 18:21
od pelen
to favoritwrc:
A co nechat seridit ventily.
