spojka-nebo motor???
Motor, převodovka ...
pitrnovak
Příspěvek od pitrnovak » 17.09.2010 08:27
Zdravím všechny, dnes ráno jsem nasartoval a při volnoběhu mi něco klepe v motoru, při sešlápnutí spojky to střílí do pedálu. nevím co stím..po zařazení je klid..ani při řazení,jsem si ničeho nevšiml..porad te prosím..Tipoval bych to tak na spojku,ale nevím???????? :nixw: :nixw: :nixw:
pbjun
Re: spojka-nebo motor???
Příspěvek od pbjun » 17.09.2010 09:47
Na jakem aute a jakem motoru? Asi bych to videl na spojkove lozisko.
pitrnovak
Příspěvek od pitrnovak » 17.09.2010 23:30
Mám Ford focus 02 tdci 85 kw..Prosím dej te tip co s tím. děkuji.. :nixw:
zuntak
Příspěvek od zuntak » 18.09.2010 11:40
Je to určíto něco se spojku prasklá lamela nebo přítlačný talíř(pružina) a jak bylo řečeno ložisko stojí to za rozebrání jinak tě to muže někde vypéct a to je pak nemilé
pitrnovak
Příspěvek od pitrnovak » 21.09.2010 15:33
Tak pánové je to tak!!!....Odešlo spojkové ložisko...Nechal jsem hned vyměnit celou spojku..Celá sada i s ložiskem 9200 kč, práce u kamaráda 800 kč.. 10000 jen to fiklo... :dih: :dih: Doufám, že už bude klid..Ale ta zima a to startování ..to je děs..... :wallbash: :shocked: :wallbash:
Rumbo
Příspěvek od Rumbo » 28.09.2010 14:44
takze viem na co sa mam tesit..
Vdaka za info :!:
FF 1 1.8 TDCi, r.v.11/2002, X-Trend, Černá Panther (met) + Red Harlequin Obrázek
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Sage202 a 0 hostů
