problem s olejem
Guiseppe
problem s olejem
čau všem mam problem že mi teče olej do vzduchového filtru.Jde to z od dechu kde je vačková hřídel až do cele hadice od turba do vzduchového filtru.
- BobTDCi
Re: problem s olejem
Na prvom vzduchovom filtri po dovoze focusa z nemecka som mal olej i ja - ale potom už nie.
Vymeň filter a uvidíš.
Guiseppe
filtr jsem u vimenil a olej teče dál nevím si rady.
- zuntak
nemáš tam hodně oleje tam by měly jít jen výpary od vaček
Guiseppe
Oleje tam nemam hodne přesne jak je předepsano ale když jsem ho koupil tak ten motor byl přelitej olej byl až na hoře na max.
- zuntak
jediná možnost vyměnit filtr vytřít všechno potruí aby to ylo čistý a pak uvidíš kolik a jestly ti to tam půjde
Guiseppe
tak to potruby jsem dneska celé čistil odmaštovačem tak uvidim jak dlouho to bude trvat než tam zase bude olej.
- zuntak
nějaký film bys tam měl mít al ne aby tam bylolej co poteče já jsem čistil potrubí od turba k motoru(sání) a a i s intercolerem tam byla ani ne čtvrtka maleho panáku a to přede mnou nikdo nečistil mám přes 104tis km,takže akorád a ted jsem doléval olej do otoru tak mi to sežralo 0,4l oleje na 7500km.Takže velká spokojenost u nafty
