Stránka 1 z 2
okamžitá spotřeba na palub. poč.
Napsal: 13.09.2010 10:41
od dravec
Ahoj, mám Focuse II r. 2005 mám tam palubní počítač, ale ukazuje mi jenom průměrnou spotřebu na 100km, nevíte někdo jestli tam jde nějak do palubního poč. dohrát pomocí softwaru i okamžitou spotřebu, novější modely už to tam mají. díky
Re: okamžitá spotřeba na palub. poč.
Napsal: 14.09.2010 09:06
od KUTY
ja mam takisto 2005 ale budiky mam novsie (este zelene t.j. do 4/2007...aspon si myslim)
...inak okamzita spotreba je nanic, radsej sleduj cestu resp. situaciu pred sebou...fakt nechapem vyznam tejto funkcie
Napsal: 14.09.2010 16:51
od dravec
Mě by to bylo jedno, ale manželka podle toho jezdila u starého auta :bebng:
Napsal: 14.09.2010 16:54
od Raada
Mam pocit, ze pri servisnim modu palubniho pocitace tam okamzita spotreba je, ale nejsem si jisty. Dostanes se tam tak, ze pri startu drzis tlacitko nulovani palubniho pocitace a mel by ti naskocit diagnosticky mod. Listujes v nem klasicky jako v palubnim pocitaci. Jen si ted nepamatuji co ktere hodnoty znamenaji, ale kdyz budes hledat tady na foru tak najdes. Samozrejme v tom modu fungujes do te doby nez chcipnes motor. Zaroven se ti pri tom vynuluji denni kilometry.
Napsal: 14.09.2010 20:51
od dravec
Zítra to vyzkouším, díky :Dancer:
Napsal: 22.09.2010 16:29
od BrAtKo
A uz si nenapisal ako si dopadol...ale nemyslim si, ze v tomto mode by si jazdil resp. manzelka. Ved daj vediet.
Mod zapnes takto:
• Otočte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I"
• Stiskněte a podržte tlačítko "SELECT/RESET" - nulovanie denneho pocitadla
• Otočte klíček zapalování do polohy "II" nebo "III"
• Držte tlačítko "SELECT/RESET" po dobu cca 5 vteřin
• Jednotlivým mačkáním páčky "INFO" se přepíná mezi jednotlivými hodnotami
Napsal: 23.09.2010 10:30
od dravec
Tento mod už jsem taky našel, ale nemám vedle displeje žádné tlačítko " S ", tak jsem to nezprovoznil, a v tom servisním módu je toho tolik, že jsem z toho vůbec nebyl chytrej, tak jsem to vzdal a vysvětlil manželce, že to nejde.
Napsal: 23.09.2010 10:40
od silverwolf
no vida, pak že to nejde ( jezdit bez sledování okamžité spotřeby) :mrgreen:
Napsal: 23.09.2010 11:24
od Raada
BrAtKo píše:A uz si nenapisal ako si dopadol...ale nemyslim si, ze v tomto mode by si jazdil resp. manzelka. Ved daj vediet.
Mod zapnes takto:
• Stiskněte a podržte tlačítko "S" vedle displeje palubního počítače
• Držte tlačítko "S" po dobu cca 5 vteřin
To bude navod asi na prvni generaci. FF II. ma ovladani palubaku na leve pacce, coz bys mel jako jeho majitel vedet :-).
Napsal: 24.09.2010 09:23
od dravec
to vím, zkoušel jsem to s tím, ale na tento návod to vůbec nereaguje
Napsal: 25.09.2010 13:59
od dravec
tak jsem to ještě zkoušel a naskočil mi tam nějakej shiping mode a jsou u toho varianty on a off, nevíte někdo k čemu toje, mám to na off, když to přepnu na on, tak přestane hrát rádio.
Napsal: 25.09.2010 16:14
od Jiri02
Nekde se tu uz o tom psalo a myslim, ze to bylo i oficialne zastoupenim Fordu potvrzeno, ze v urcite casove serii FoFo II se dodavaly pal. pocitace se zablokovanou (nebo nezprovoznenou) moznosti sledovani okamzite spotreby. Bylo to zduvodneno bezpecnosti: aby sofer necumel na numera ale na silnici.
Napsal: 25.09.2010 21:24
od dravec
Tak jdu někde hledat
:wallbash: :wallbash:
Napsal: 28.09.2010 21:12
od BrAtKo
Uz len prist na to ako to odblokovat resp. dostat spat...nie je to totizto ani len v tEST mode.
Napsal: 06.11.2010 18:28
od Croog
Lze se ve Fofo II dostat k okamžité spotřebě, aniž bych si vymazal denní počítadlo kilometrů? Tuším že Fofo I mělo i pouze diagnostický mód pouze PP a ne celých přístrojů - toto na fofo II není?
