Vystřelení ručiček při nastartování
Moderátor:miki21
schwarzd
ručičky už nestřílejí
Příspěvek od schwarzd » 26.01.2007 10:29
Tak ručičky už nestřílejí. Bylo potřeba ještě vyměnit baterku. V mém případě tedy nastaly obě příčiny střílení ručiček najednou (alternátor + akumulátor).
Ford Focus 1.8 Ghia notchback 1999
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 26.01.2007 18:27
Ona vetsinou ta baterka dostane poradne zabrat, kdyz uz je starsi a pak ma napajet cele auto xx km bez dobijeni...
maki
Příspěvek od maki » 27.01.2007 08:24
Já jsem pouze koupil novou baterii - Varta Blue Dynamic 50Ah - pouze při jízdě s novou baterií kolísaly otáčky, jak píší v chytré knize 8-16 km, nyní už to je v pořádku, ikdyž ještě trnu při ranním startování, zda ručky nepoletí, tam kam nemají.....
chaluha
Příspěvek od chaluha » 03.02.2007 13:27
já jsem odpojil bodíky,když jsem měnil žárovky a začli mi ty ručičky po zapnutí klíčku bláznit.To by baterkou nemělo být,když to před tím nedělalo???
Ford Focus combi II 1,6 16v duratec
Spring
Příspěvek od Spring » 29.07.2007 21:27
Tak som dnes popoludní chcel štartovať ale zostalo iba pri túžbe.....Ručičky leteli za horizont , zúfalý pokus pretočenia motora a nič.....druhý krát už ani nepretočil.....no a divné je že pod akumulátorom sa mi robí malá mláka !!!!( to som si všimol aj včera, ale myslel som že len trochu vody) z elektrolitu z bočnej asi ,, pretlakovej,, dierky na baterke ( ešte pôvodná predpokladám) Motorcraft.
Pora´dte prosím, odišla mi teda baterka ????
Prúser je, že namám žiaden merač a tak....( Cca pred mesiacom som dolieval destilku, lebo mi svietilo ,,magické,, oko na baterke do červena.Ale takto svietili vždy, aj po 400 km ...takže nerozumiem....Ďakujem za pomoc !!!
Ford Focus combi 1.8TDDi Ghia,09/99,Blacky Fofo,
[url=https://www.volny.cz/jasiomen/Focus/Black.htm:1uc74uhd][img:1uc74uhd]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:1uc74uhd][/url:1uc74uhd]
Mira
Příspěvek od Mira » 29.07.2007 21:48
Spring píše:...... cca pred mesiacom som dolieval destilku, lebo mi svietilo ,,magické,, oko na baterke do červena.Ale takto svietili vždy, aj po 400 km ...takže nerozumiem....Ďakujem za pomoc !!!
z toho co popisuješ je zřejmé, že baterka trpí nevyléčitelnou nemocí. na 99% to bude ono :wink: takže začni baterkou, pak uvidíš. dej vědět jak si dopadl
Spring
Příspěvek od Spring » 29.07.2007 21:50
Vďaka za reakciu, budem ,,rád,, ak to bude len baterka... :) :( :D ...a nie altík a pod....isto napíšem ako som dopadol...
chmelko
Příspěvek od chmelko » 29.07.2007 21:55
Spring: nepíš prosím jeden problem do dvoch tém, zbytočne sa to potom rieši dvakrat.. :!:
Mira
Příspěvek od Mira » 29.07.2007 21:58
:wink: měl jsem podobný problémek a v mém případě stačilo baterku dobít, ty ji určitě vyměň. počítej s tím, že se ti zakóduje autorádio, případně pokud máš okna v el., tak se nastaví do defaultního režimu a budeš je muset zpátky naprogramovat .... řešení najdeš tady na fóru pokud ho neznáš
Spring
Příspěvek od Spring » 29.07.2007 22:39
chmelko píše:Spring: nepíš prosím jeden problem do dvoch tém, zbytočne sa to potom rieši dvakrat.. :!:
Sorry , viem viem.Len som nevedel či to niekto nájde a súrne som potreboval radu, aby som to ráno mohol riešiť.Ale ako vidím my Fofáci sme aktívny aj v takúto hodinu.Ďakujem vetkým za reakcia a rady....
UcuLeLembo
Příspěvek od UcuLeLembo » 08.11.2007 07:07
Taky se mi poslední dobou stává že ručičky vyběhnou ale je to až teď co přituhlo.Hodim tedy baterku na nabíječku a hin sa ukáže :wink:
je Kia Ceeď 1,4 cvvt
Pajdo_a
baterka
Příspěvek od Pajdo_a » 09.12.2007 18:34
Minulý týžden som jazdil pomenej, bolo chladnejšie ako zvyčajne, a všimol som si, že ručičky sa pomaly začaly uberat za horizont, tak extra dobitie batérie ich usadilo pekne naspet. :)
[Bývalý majiteľ: Ford Focus 1.6 Zetec Engine 16V, Color Navy Blue, 99 BHP, Audio system Eonom XXL series + JBL package series GTO
Damon
Příspěvek od Damon » 09.12.2007 19:15
Taky jsem dnes dobíjel. :lol:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
UcuLeLembo
Příspěvek od UcuLeLembo » 10.12.2007 17:50
Já jsem jí dobil,ale vystřelení ručiček stále trvá.Když jsem nechal proměřit baterku tak ta byla OK,akorát se mi lehce přebíjí.Ručičky nelítaj pravidelně při každym startu, tak to asi zatim nechám být.Věřim,že na jaře bude zase pokoj :?
pelen
Příspěvek od pelen » 10.12.2007 18:51
Lehke prebijeni je kolik?
14,6V je standard
Zpět na „Interier“
