Rezonace - prostor kufru a 5 dveře...
- Magic
Mám menší problém, mám Focus r.v. 00 hatch 1,6 a po instalaci autohifi přední kompa, SW a zesilovač (zadní ovály byly zachovány) a kompletním vytlumení předních a 5 dveří i spodku kufru zezadu slyším nejen při najetí na nerovnosti, ale i např. ostřejší "kytaře" takový prapodivný pískot. Domníval jsem se, že to bude upadlým "čudlem", který drží plast se kterým se zavírají dveře se samotnými 5 dveřmi. Koupil jsem dva nové a stranu vyměnil. Pazvuky však zůstaly, další podezření padlo na pláto, zkoušel jsem ho vyndat, sundat tenké držáky nahoře, ale stále nic. Promazal sem rovněž ty dva boční "zdvihače". Nemáte někdo nějaké nápady, co bych ještě mohl zkusit ?
Ford Focus hatchback 1,6 16V ZETEC 74kW, r.v. 99/00 v provozu, moondust silver
- Skubi
taky se mi z pravé zadní strany ozyvají pazvuky a pořád nemůžu přijít na to co to je, ale už se to tady taky někde řešilo
swm
- Magic
Tak to byl nakonec špatně přitažený plast v 5 dveřích. Mám to komplet vytlumeno a nejspíše to špatně dosedalo na tlumící materiál, koupil jsem před tím nové cuplíky (špunty) a to bylo asi ono. Identifikoval to až mechanik v době, kdy jsem byl už nohou na psychiatrii.
Teď už mě trápí při méně hlasité muzice snad jen vrzání SPZ, to se pokusím v nejbližší možné době spravit gumovou podložkou od Pelena (mmj. díky), a nebo ještě něčím jiným. Momentálně tam je tlumící materiál, ale asi rovněž špatně dosedá a je na ni moc široký. Máte nějaké tipy?
Neidentifikovatelné rezonace celého vozu vč. mojí hlavy při větším zesílení SW už neřeším, nebo by se asi lidi okolo mě zbláznili při hledání rezonujicích věcí. Ještě jsem nepotkal člověka, kterého by to bavilo. Pokud o nějakém víte, tak se prosím přihlašte.
btw. Doufám, že už budu rovnou měnit za klubové podložky RZ.
zirafak
Nepopisal by si tu trosku podrobnejsie o tom vytlmovani dveri,aky material si pouzil a kam si umiestnil SW...Dost ma tato problematika zaujima a nad niecim podobnym rozmyslam aj ja...Magic píše:Tak to byl nakonec špatně přitažený plast v 5 dveřích. Mám to komplet vytlumeno a nejspíše to špatně dosedalo na tlumící materiál, koupil jsem před tím nové cuplíky (špunty) a to bylo asi ono. Identifikoval to až mechanik v době, kdy jsem byl už nohou na psychiatrii.
- Magic
Jednoduché - tlumící materiál Tescound s Al vrstvou od firmy Vestin (http://www.vestin.cz). Přední dveře dvě vrstvy, kufr komplet nahoře i dole. SW je v bassreflex ozvučnici umístěn v kufru - nic jiného nedoporučuji. Pokud bys chtěl podiskutovat o AHC samotném byl bych schopen Ti snad něco přihrát za zajímavé cenovky. Stačí se ozvat na ICQ.zirafak píše:Nepopisal by si tu trosku podrobnejsie o tom vytlmovani dveri,aky material si pouzil a kam si umiestnil SW...Dost ma tato problematika zaujima a nad niecim podobnym rozmyslam aj ja...Magic píše:Tak to byl nakonec špatně přitažený plast v 5 dveřích. Mám to komplet vytlumeno a nejspíše to špatně dosedalo na tlumící materiál, koupil jsem před tím nové cuplíky (špunty) a to bylo asi ono. Identifikoval to až mechanik v době, kdy jsem byl už nohou na psychiatrii.
- stigi
zirafak
Iba 4 dvere Dynamat Extreme+Dynaxorb+ANS pena na tapacir...firma Autodaxstigi píše:To je cena za vsechny dvere, vcetne patych? Kterym Dynamatem a co za firma?zirafak píše:Vcera som sa u jednej firmy informoval na vytlmenie dveri ....
"zaklincovali" ma vsak cenou 14 000 sk iba material![]()
...aj ked znacky Dynamat,ale palka riadna![]()
- Magic
Úplně zbytečné, postačí bohatě Tescound a vlezeš se krásně do 3 tis. . Dynamat je pro opravdu profi audio zástavby majetných, a nebo těch kteří mají na vozidlo sponzora. Pokud hodláš kupovat jednu sadu repro pod 20 tis. nemá dle mého názoru smysl tlumit Dynamatem.zirafak píše:Iba 4 dvere Dynamat Extreme+Dynaxorb+ANS pena na tapacir...firma Autodaxstigi píše:To je cena za vsechny dvere, vcetne patych? Kterym Dynamatem a co za firma?zirafak píše:Vcera som sa u jednej firmy informoval na vytlmenie dveri ....
- stigi
Dynaxorb stoji kolem 900,- na 4 dvere. 1m2 Dynamatu Xtreme cca 2.500,- 1m2 ANS cca 230,-zirafak píše:Iba 4 dvere Dynamat Extreme+Dynaxorb+ANS pena na tapacir...firma Autodaxstigi píše:To je cena za vsechny dvere, vcetne patych? Kterym Dynamatem a co za firma?zirafak píše:Vcera som sa u jednej firmy informoval na vytlmenie dveri ....
Kolik ti tam napocitali m2 toho Dynamatu a ANS???
zirafak
...toto som obdrzal....
Dobry den,
na zaklade dlhorocnych skusenosti odporucame na kvalitne tlmenie dveri
vylepit vnutornu stranu plechu karoserie dveri materialom Dynamat Xtreme,
kde sa najviac hodi plat o rozmeroch 80x45cm v akciovej cene 1 190,- SK na
jeden kus dverei, takze spolu 4 platy po 1 190,- = 4 760,-Sk.
Pokial chcete mat zo vsetkych dveri zaroven kvalitny zvuk nemoze nastat
akusticky skrat, preto je potrebne aby mal reproduktor uzavretu ozvucnicu a
to dosiahnete vylepenim(uzavretim) stredoveho plechu v ktorom je uchyteny
reproduktor taktiez materialom Dynamat Xtreme v idealnych platoch o
rozmeroch 80x45cm v akciovej cene 1 190,- SK na jeden kus dveri, takze spolu
Dalej je dolezite, aby neklepali rozne plasty na čaluneni, preto je potrebne
olepit calunenie z vnutornej strany pomocou chemoprenu specialnou tvarovanou
akustickou vlhkotesnou ANS penou od znacky Sinus Live o rozmeroch 90x40x2cm
v cene 149,- Sk, takze spolu 6 pien po 149,- = 894,-Sk.
Dynaxorb sluzi na odstranenie stojatych vln za hrajucim stredobasovym a
basovym reproduktorom, preto po nalepeni Dynaxorbu za reproduktor uz
nedochadza ku skresleniu na basoch, zvysuje sa dynamika a objem basov v
zavislosti od kvality reproduktoru.
Jedno balenie obsahuje 2 kusy o rozmeroch 15x15cm v cene 1 490,-Sk, takze
spolu za 2 balenia(za 4 reproduktory) = 2 980,-Sk. Pri kvalitnejsich repro
to ma vyrazny efekt na vyslednom zvuku.
Pouzitie Dynaxorbu je konecne vysperkovanie kvality zvuku, ale nesluzi na
tlmenie plechov.
Skladom mame aj lacnejsie materialy na tlmenie plechov, ale s tymito
materialmi neuzavriete dvere. Je to asfaltovy plat ADM od znacky Sinus Live
o rozmeroch 50x20cm v cene 199,-Sk takze na to iste tlmenie Vam treba
4-nasobny pocet platov, cize na tlmenie dveri vylepenim vnutornej strany
plechu karoserie dveri Vam treba 16 platov = 3 184,-Sk.
Chcem Vas vsak upozornit na to, ze je zasadny rozdiel v kvalite, zivotnosti,
akustickych, tepelnoizolacnych a tvarovacich vlastostiach tychto materialov.
Vsetky Dynamat produkty su svetovo povazovane za jednotku v tejto oblasti a
je nepisanym pravidlom, ze Dynamat Xtreme je najkvalitnejsi a
najpouzivanejsi material vo svete. Viac info najdete na http://www.dynamat.com,
alebo http://www.autodax.sk.
Snad Vam moja odpoved pomohla a budete sa vediet rozhodnut cim budete tlmit.
S pozdravom
Roman Chachalak
sales manager
AUTODAX s.r.o.
Nam.Sv.Egidia 124
058 01 Poprad
Slovakia
tel./fax: +421 52 776 77 41
mobil: 0911 990 100
chachalak@autodax.sk
nasiel som vsak podstatne lacnejsiu a vraj velmi podobnu vytlmovaciu hmotu,ako Dynamat....SikaDamp 630...cena za plat 80cmx20cm....350 sk
Dobry den,
tlmenie plechov.
S pozdravom
Roman Chachalak
sales manager
AUTODAX s.r.o.
Nam.Sv.Egidia 124
058 01 Poprad
Slovakia
mobil: 0911 990 100
- stigi
