Výfuk
Motor, převodovka ...
zahys
Výfuk
Příspěvek od zahys » 28.10.2006 21:41
Tak jsem vyjel s autem a po chvilce to hucelo jak tank. Uplny vibrace sly do kabiny, kdyz jsem pridával plyn. Ale vyfuk deravej není. Nemůže to byt katalyzátorem nebo necím jiným. Motor šlape v pohodě, bublání a hučení je pod zadní částí auta.Nemáte s tím někdo zkušenosti? Je to původní výfuk. Díky moc za rady a příspěvky
fofo II hatchback, modrá jeans, 1,6 16V, 01/2006
Baggio
Příspěvek od Baggio » 28.10.2006 21:49
Myslím.že to jistě budou vypálené přepážky.Díravý být nemusí,ale uvnitř bude podle všeho po smrti :oops: Vybrace jsem nepociťoval,ale zato to řinčelo jak železo v kyblu :lol: Ty vybrace jsou docela divný.Na výfuk bych to,ale moc neviděl.
Ford Focus combi 1,6 16V 74kw 2000
[img:3bftr2g5]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:3bftr2g5]
zahys
Příspěvek od zahys » 28.10.2006 21:52
Já si taky myslím, že budou vysypaný přepážky.Nedá se říct, že to jsou úplny vibrace, ale proste to tím autem tak trošku třepe odspodu, asi tím rachotem. Myslím, že motor je ok. Když tam je ten původní celej výfuk, tak jde jen kopit 3. díl a původní výfuk rozříznout?
Baggio
Příspěvek od Baggio » 28.10.2006 21:58
Přesně tak jak píšeš.Zadní díl odřízneš a nový se může přivařit nebo spojit objimkou :wink: Každého to jednou čeká bohužel výfuk nevydrží věčně :cry: :wink: :wink:
zahys
Příspěvek od zahys » 28.10.2006 22:00
Takže v pondělí jedu shánět výfuk. Ve fordu v šumperku to bude asi mastny, tak zkusím koupit nějakou repliku. Hlavně aby to tím třetím dílem bylo, abych nekoupil novej a pak zjistil, že je závada někde jinde :(
Baggio
Příspěvek od Baggio » 28.10.2006 22:04
Já to třeba poznal,když odjížděla žena s autem a já jsem stál vzadu ,Přidala plyn a z výfuku šel rachot ,který nejde přeslechnout :lol:
zahys
Příspěvek od zahys » 28.10.2006 22:08
No já si právě nejsem jistej, poznal jsem to za jízdy, tak jsem vylezl z auta a vzadu to bublalo jak laděnej výfuk. A když to trochu osolím začlo to dost hučet a bublat, takže ještě zitra vyzkouším tu těsnost výfuku, jestli přece jen nějaká díra někde není. Je to divný. Nevím jestli se může nějak pokazit katalyzátor a mít na to vliv???
Baggio
Příspěvek od Baggio » 28.10.2006 22:24
Pokazit se může všechno,ale nevěřím že by katalyzátor jen tak odešel. Muselo by se stát něco např.jízda na 3 válce,neprav. spalování nebo něco podobného.Hele já bych to řešil tím zadním dílem výfuku . Záleží jen na tobě.Můžeš zajet do servisu a tam to dát prohlídnout nebo jdi do toho vyfuku a potom se uvidí.Jo a kdyby to byl ten katalyzátor tak by se ti jistě rožla kontrolka,že se něco děje .
pelen
Příspěvek od pelen » 29.10.2006 18:03
zahys píše:No já si právě nejsem jistej, poznal jsem to za jízdy, tak jsem vylezl z auta a vzadu to bublalo jak laděnej výfuk. A když to trochu osolím začlo to dost hučet a bublat, takže ještě zitra vyzkouším tu těsnost výfuku, jestli přece jen nějaká díra někde není. Je to divný. Nevím jestli se může nějak pokazit katalyzátor a mít na to vliv???
Tak jsem jezdil s R19 s velkou dirou ve vyfuku. Kolem dopravni hlidky radeji na volnobeh. Kdyz jsem pridal, tak rachot jak na zavodech. Kdyz mi vyfuk menili, zkouseli tesnost ucpanim vyvodu, koukali na tesnost spoju a kdyz mel motor snahu se zastavit, tak to bylo O.K. Zkus to stejnym zpusobem. Kdyz motor na volnobeh normalne pojede dal, je to dira ve vyfuku. Ti, co meni jen vyfuky, tak ti uz pak odhadnou, zda vymenit jen zadni nebo pri jedne praci oba dily. :lol: :lol: :lol:
zahys
Příspěvek od zahys » 29.10.2006 22:15
Já se bojím, že to díravým výfukem nebude. Zítra jedu do fordu, auto nemá moc tah a celá výfuková souprava se dost třese. Nevím, jestli to může způsobovat jízda na 3 válce. Uvidíme zítra, co mi řeknou odborníci.
Dany
Příspěvek od Dany » 29.10.2006 22:35
Přesně s tím co píšeš jsem se už potýkal, taky jsem se o tom tady zmiňoval. Pokud se opravdu jedná o poslední díl, tak vlez pod auto a silou vmáčkni(rukou) plášť tlumiče ze spodu. Pokud to přestane, je jasné že je tam jakási ta přepážka uvolněna. Vem cca 1,5 dlouhou samořezku do železa, provrtej pouze první plášť a tou samořezkou to vzepři o ten druhej a máš po problému. Sic je to pokoutnická oprava, ale pokud nechceš sahat hluboko do kapsy tak to zkus. Osobně na to jezdím dva měsíce a je to ok. Ani známka po rachotu :wink:
zahys
Příspěvek od zahys » 29.10.2006 22:39
Myslíš prošroubit ten zadní díl? A v kterých místech, to je jedno? A taky se ti ten výfuk celej až do předu třepal, když ti ta přepážka praskla?
Dany
Příspěvek od Dany » 29.10.2006 22:47
Jestli máš na mysli jestli to s ním lomcovalo, tak to né. Když jsem šel po plynu, tak to rachotilo nejvíc. Bylo to horší, než bych za sebou vláčel plechovky, prostě odporný šroťácký hluk. Pokud se ti výfuk třepe, tak radši zkontroluj, zdali je řádně uchycen.Takové gumy to drží... Já mám tu samořezku přesně uprostřed. První to zatlač a až pak vrtej. Pokud to nepřestane, tak je to v něčem jinem než jsem měl já.Hodně štěstí...
zahys
Příspěvek od zahys » 29.10.2006 22:48
Díky za radu, zkusím to. :D
Dany
Příspěvek od Dany » 30.10.2006 13:13
Toto je celá věda. Vrut jsem před dotáhnutím natřel těsnícím cementem BOSAL, ten tam však není podmínkou. Já to natřel jen proto, kdyby to třeba někde čirou náhodou profukovalo a taky proti vypadnutí.Od té doby jsem neslyšel jedinný pazvuk :wink:
Zpět na „Motor“
