Dynamika FF I 1.6 74KW
zdravím všechny, chtěl bych se zeptat na dynamiku motoru 1.6 74 KW. Mám zájem o koupi nějakého FF a zatím jsem se svezl pouze v 1.8 TDDI a to se mi moc líbilo, to bych klidně mohl mít. Mají ho 2 kamarádi a oba jezdí dobře. Na druhou stranu s dieslovými motory nemám zkušenost. Teď mám escorta 1.6 66 KW a to musím hodně vytáčet, když se chci trochu svézt a ještě to není ono. Doufám, že je mezi oběma motory markantní rozdíl.
Re: Dynamika FF I 1.6 74KW
je,10kobyl
Pokud od toho čekáš nějaké závodní zázraky,tak budeš sklamán.
no to ani ne, ale nemusel bych tolik řadit (podřazovat). Ptám se protože je 74 KW a 74KW u jiného auta, podle mně ( laika) záleží na více věcech ( zpřevodování atd.).
z recenzí vychází nejlíp, tak si myslím, že by to mohlo být dobrý. Jen jsem byl překvapenej tím dieselem, nikdy jsem ho takhle neřídil a když se dostane do stádia, že sepne turbo, tak to jede
, ale to je zase na debatu někde jinde
- spachal
Muzu porovnat jen MKII Mondeo 1.8 hatchback (85kW) s Focusem 1.6 (74kW) kombi, oboji benzin. Vykon je srovnatelny, Mondeo je znatelne tezsi (+300kg). Focus je diky vaze zivejsi, Mondeo je rozhodne na silnici stabilnejsi, ale jde spise o ten pocit v zatackach.
V porovnani s Escortem to bude najisto "poznatelne zlepseni", pokud Ti bude tedy vyhovovat to, ze Focus (pry krome Trend) ma 'delsi prevody'. Rozhodne asi nejlepe vyzkouset, Focusu je dost, kamaradi je maji, tak se v tom projed, ne? :]
ex. FFI 1.6 kombi 2000, soucasne Chrysler Grand Voyager 3.3i
všichni kamarádi mají diesely (jsou spokojeni), jinak bych se v tom samo projel. Escort (kombi) je taky asi o 250kg těžší než FF hatchback, který bych asi chtěl. Ptám se proto, že kámoš automechanik mě pořád odrazuje od fordu, nevím, ale něco proti fordu má. Blázen mi říkal ať si koupím fóbii
. Já vím, že koupím FF, ale teď řeším motor. Recenze jsou jedna věc, uživatelské zkušenosti zase druhá. koukám, že se tady ale řeší stejné věci jako u escortů, hlavně otáčky motoru, to je vděčné téma.
Mám FF I 1.6 trend delší převod na dálnici točí menší otáčky, při předjíždění řadit za 3 a točit ,zrychlení na 100 za 11 s stačí, dynamika v menším obsazení dobrá. Chce to zkusit se projet na normalní ježdění dostačující při spotřebě 7 l na 100km.
FOCUS 1.6 16V kombi modrá metalíza 2001
Dobře, to je trend a u ostatních to je trochu horší? Ale asi to nebude nějak citelný nebo jo? Převážně budeme jezdit ve 2 lidech, někdy ve třech. Jo a spotřeba je v poho, proto uvažuju o 1.6 74 KW.
Ono,kdyby sis do podpisu napsal odkud jsi,tak se možná najde někdo ochotný poblíž,co Ti dá sjet
jo já na tom už pracuju, abych se svezl a mohl rozhodnout
Ahoj,1.6 není špatná musíš to trochu vytočit aby jela, ale je to vpohodě.Tak do 2500 otáček to moc nejede, ale pak to tahá slušně.Není to žádnej sporťák, ale já jsem spokojenej.
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
ahoj, díky. To je přesně odpověď, kterou chci slyšet
. Spokojenost nebo ne, ono přece jenom osobní zkušenosti jsou nade vše. Jedná se mi spíš o to abych mohl normálně předjíždět a ne čekat až se mi to trochu rozjede a pak už je zase pozdě.
Předjíždět můžeš v pohodě, v nejhorším tam vrazíš 3 a pak je to raketa
Můžeš honit i bukvice s Audinama
- tompo
zdarec, no jestli proti escortu očekáváš markantní rozdíl tak na ten hned zapomeň. Těch 10 koní navíc ti schlamstne dlouhá převodovka + třeba 195 gumy. Motor v Escortu byl pro mě subjektivně větší dravec. Dole sice tak netáhl, ale po 3tis.ot. "vystřelil" a valil jak zpraku. Focus je takovej uhlazenej lineárnější takže jestli po něm něco chceš tak 4tis je podmínkou a to si taky pěkně pápne.
Ve více lidech v autě se díky debilně dlouhejm převodům proti kopci z auta vytrácí všechna už tak malá pružnost, takže když chceš zrychlit tak musíš jít s kvaltama trapně dolů. Spotřeba navzdory dlouhejm převodům není taky nějak zázračná, nejvíc jsem se dostal na 6,8l při dodržování 100km-hod.a při rovný cestě a řazení jen 4a5. Myslím si že 80% konkurenčních automobilek má uživatelsky příjemnější 1,6. (kratší převody = pružnost + nižší spotřeba). Je mě jasný že motor focusu ze sebe dokáže vymáčknout víc a tyto vlastnosti jsou na ůkor emisních limitů, ale co je moc to je moc
Kdybych tohle věděl dřív tak obětuju trochu větší spotřebu za větší výkon 1,8. Jinak všeobecně je focus dobrý auto
Ford focus 11/2001, 1,6 16V combi
- jack-3d
Jestli chceš svezení sežeň FF s 1,8 s 85 kW a výš. Měl jsem třídvéřko s 1,8 a svezení to bylo luxusní.
Teď mám sice také 85 kW ale v 1,6, ale musím říct, že obsah ničím nenahradíš.
Je: Ford Mondeo Kombi MK4 1,6 118 kW
Byl: Ford Focus HB MK2 1,6 85kW
Byl: Ford Focus HB MK1 1,8 85kW
