Podložky pod kola
PAJA
Podložky pod kola
Příspěvek od PAJA » 26.10.2006 20:56
Zdravím, chtěl by jsem se zeptat. Když se dávají podložky pod kola, má to nějaký negativní vliv na podvozek?? Myslím ložiska, kuláky silentbloky a tak. Jestli je to nějak víc namáhané a nebo ne. Děkuji za odpověď. Uvidíme se na srazu.
Ford Focus combi, 1.8 16V, rok 11/99 tmavě modrá metalíza.
Koky
Příspěvek od Koky » 26.10.2006 21:01
je to hlavně nápor na čepy.celkově,jak tam daš jiné rozměry než co máš ve velkým TP tak už to není gut.To víš za krásu se platí :cry: :cry:
oner
Příspěvek od oner » 27.10.2006 11:43
jj přesně tak,krom toho se ti budou i jinak sjiždět pneušky,atd.je toho vic :roll:
Focus 1.5 110kw STline
Byl : Focus trend sport 1.0 92kw 2015 MrCandyRed
Byl : fočus 1.6i 74Kw rv99 Black Metal - Trend Sport
misoo
Příspěvek od misoo » 27.10.2006 19:03
ja to nevidim tak cierne, je to logicky vyssia zataz na celu napravu, ale musi to byt predsa dimenzovane aj s nejakou rezervou. nemyslim si, ze by to bol nejaky existencny problem... samozrejme zalezi ake hrube tam das tie podlozky... :roll:
Koky
Příspěvek od Koky » 27.10.2006 19:15
Já tam měl 17ky 215/45 a udržet to na trošku nerovný cestě byl docela problém :( Ted tam mam 205/40 a je to super :lol:
zirafak
Re: Podložky pod kola
Příspěvek od zirafak » 28.10.2006 16:40
PAJA píše:Zdravím, chtěl by jsem se zeptat. Když se dávají podložky pod kola, má to nějaký negativní vliv na podvozek?? Myslím ložiska, kuláky silentbloky a tak. Jestli je to nějak víc namáhané a nebo ne. Děkuji za odpověď. Uvidíme se na srazu.
Je to presne to iste,ako keby si dal kolesa s nizsim ET.....nejako tragicky by som to ale nevidel.Urcite to nejako rapidne ich zivotnost neznizi.
PAJA
Příspěvek od PAJA » 29.10.2006 12:31
Jo jo určitě to bude mít vliv na čepy, ale nechci tam zase dát nějaké tlusté. Mám na mysli 10mm. To ještě není tak hrozné. Vyměnil jsem na autě kotouče a destičky a teďka mi tam nejdou litiny, protože jsou z Ford Puma.
sasa01
Příspěvek od sasa01 » 16.11.2006 13:13
ja bych tam problém nevidel, vzdyt v TP mas urcite povoleny ruzny ET takže kdyz se tam das podlozky tak se měni prakticky pouze ET .Z jara budu davat taky podlozky ut je mam objednane , vzadu 15mm , ve předu 10mm
FF kombi 1.6 16V , 00 Futura , Light Sapphire Blue
Ford Focus 1.6 16V , r.v.99 Trend (byl , už nezije )
Mazda 323 F 1.8 GT ( nez bude novy fofo )
Fuks
Příspěvek od Fuks » 17.11.2006 17:52
PAJA píše:Jo jo určitě to bude mít vliv na čepy, ale nechci tam zase dát nějaké tlusté. Mám na mysli 10mm. To ještě není tak hrozné. Vyměnil jsem na autě kotouče a destičky a teďka mi tam nejdou litiny, protože jsou z Ford Puma.
Bude to mít stejný vliv na čepy a řízení, jako když tam dáš kola s ET menším o 10mm. Těch 10mm nemůže nic dělat. :wink: :wink: :wink:
neodees
Příspěvek od neodees » 19.11.2006 23:05
sasa01 píše:ja bych tam problém nevidel, vzdyt v TP mas urcite povoleny ruzny ET takže kdyz se tam das podlozky tak se měni prakticky pouze ET .Z jara budu davat taky podlozky ut je mam objednane , vzadu 15mm , ve předu 10mm
kde to bereš? napiš za kolik dík
1,8 16v 99" kombi Supersport 40/40, Green Twister
sasa01
Příspěvek od sasa01 » 20.11.2006 06:42
neodees
Příspěvek od neodees » 20.11.2006 20:33
To Sasa: Pěkná nabídka, a ty 50ti milimetrový, to je fakt brutál :P který tam dáš ty?
Fuks
Příspěvek od Fuks » 22.11.2006 09:07
sasa01 píše:Našel jsem tady tydle :
http://www.e-tuning.cz/index.php/cPath/ ... 96a936a489
to: sasa01 a PAJA
Nevím jestli jste si všimli, že 5 a 10mm podložky dělají bez centr kroužku :? :? je to dobrá věc při nasazování kola. :wink: :wink:
jenda
Příspěvek od jenda » 22.11.2006 19:18
- já jsem měl centr kroužek přímo u kol. 8O
ObrázekObrázek
Fuks
Příspěvek od Fuks » 22.11.2006 20:41
jenda píše:- já jsem měl centr kroužek přímo u kol. 8O
Nemyslel jsem vnitřní kroužek v kole, ale osazení na bubnu a nábě, na který nasazuješ kolo :idea: :wink: :wink: Jinak vnitřní kroužky jsou výměnný, dle značky auta, to je jasný :? :? :wink:
