vypínající se motor
Motor, převodovka ...
micinka
vypínající se motor
Příspěvek od micinka » 12.08.2010 20:15
Ahoj chlapi,
Mám docela závažný problém s Focusem (combi, rv.1998, 1.8 85kW benzín)
Problém se týká zřejmě motoru či ŘJ, nestává se to často ale je to velice nepříjemná záležitost, nezáleží na tom jestli městský provoz 40Km/h nebo dálnice 130Km/h nebo mezi obcí, jedu, a najednou se vypne motor, z ničeho nic, motor neškytá, žádné divné zvuky, prostě se vypne, tím pádem je problém s ovladatelností >servo, brzdy ..... když se motor vypne, blikne jen kontrolka BATERKY a MAZÁNÍ, oleje je dost a baterka je taky vpořádku.... nemá nebo neměl někdo podobný problém?
můžete napsat i na m@il: smolicek@catman.info
Ford Focus Combi 1,8i rv.1998
V12
Re: vypínající se motor
Příspěvek od V12 » 12.08.2010 21:59
Zeby cidlo polohy vacky ? Nic ine si neviem predstavit, 1.8i je ukazka spolahlivosti a jednoduchosti.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 13.08.2010 14:27
Kabelaz od altiku k baterce, kostra, kabelaz z baterky na kostru... Uklepany sroubek Ti udela presne toto... Motor prijde najednou o napajeni, chcipne... Jinak mi se pri tom obcas vyplo i radio, svetla a podobne...
micinka
Příspěvek od micinka » 13.08.2010 14:36
pbjun píše:Kabelaz od altiku k baterce, kostra, kabelaz z baterky na kostru... Uklepany sroubek Ti udela presne toto... Motor prijde najednou o napajeni, chcipne... Jinak mi se pri tom obcas vyplo i radio, svetla a podobne...
Ano, světla, radio, handsfree, ale je mi divné pokud to bude tou kabeláží, že když znovu nastartuju, tak je vsechno vporadku 8O
každopádně díky, kouknu na to :palec_nahoru:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 14.08.2010 17:39
Tak to mas urco nekde spatny kontakt... Taky me to zlobilo... Zatim mam vyreseno prekostrenim a prekopanim kabelaze narychlo, ale v pristim tydnu bych chtel komplet natahat novou silovou kabelaz v motoru - asi jedine slusne reseni...
Zpět na „Motor“
