Dobrý deň,
Opravoval mi jeden "technik - profesionál" ostrekovanie u mojho červeného FoFo.
Od vtedy sa mi spúšťajú oba ostrekovače súčastne (predný aj zadný spolu) nezávislé na tom, či pustím páčkou ostrek iba zadného skla, alebo čudlíkom ostrek iba predného okna :(
Neviete mi poradiť, či je to vyna chybného zapojenia, alebo mi tam ten "profesionál" namontoval niečo špatne ?
S pozdravom,
ZycaR
Spoločné spúšťanie oboch ostrekovačov
Re: Spoločné spúšťanie oboch ostrekovačov
EDIT: prešiel som pár schémat a nikde nič také nevidím .. asi bude niečo premostené
... tezko se radi ... vrtal se Ti "specialista" v pacce? tak pak hledej tam
.. ja len ci niekto nema skusenosti s rozvodmi v okruhu ostrekovacov
Zebi mi poradil este predtym ako sa v tom zacnem hrabat sam..
- vitut
Trochu mi nejde do hlavy, ze by to bylo packou. Pokud me pamet neklame, tak motorek ostrikovace ma dva piny a funguje reverzne - kdyz se toci jednim smerem, tak cerpa vodu do prednich ostriku, kdyz naopak, tak cerpa vodu do zadniho ostriku. Pokud jdou oba ostriky najednou, tak mi neni jasny, jak to jde zaridit jinak, nez ze propojis hadicky na motorku do jednoho vystupu ... Kazdopadne je jeste otazkou, co vlastne provadi ta packa, kdyz spusti motorek vzdy stejne.
