Zvláštne zvuky od motoru, blikanie kontrolky motoru
e155
Příspěvek od e155 » 01.08.2010 11:51
Moj problem - po dlhšej jazde, keď motor chladne, alebo niekedy aj po štarte sa z motorového priestoru ozýva zvláštny zvuk, akoby motor šiel nepravidelne, občas aj začnú kolísať otáčky. Kedykoľvek sa na to pýtam v servise, tak motor ide plynule, žiadne divné zvuky. Tak som vzal kameru a natočil som to. Nie je to nič pravidelné, niekedy to robí, niekedy nie. Napadá vás, čo to je?
http://www.youtube.com/watch?v=ANOkTa52Pao
Ďalśi zvláštny zvuk, je to počuť v interiéri, keď sa pridáva plyn, tak je to akoby také šustenie v pozadí.
http://www.youtube.com/watch?v=E_Qtfh6k0dg
Tieto zvuky auto vydáva od tej doby, čo ho mám, cca rok, 20 000 km. Dnes som išiel po diaľnici, ustálená rýchlosť 150/hod a začala blikať kontrolka motoru. po ubratí plynu prestala a už sa to nezopakovalo, ani keď som rýchlosť zvýšil. Napadá niekoho dôvod? A isť s tým na diagnostiku? Nechce sa mi platiť za prázdnu pamäť závad. Čo sa servisu týka, tak keď som kúpil auto, tak sa menilo sanie - prevencia Duratecových problémov :) Posledná výmena oleja pred 2000 km, servis Ford. Pred cca pol rokom menený termostat - auto sa prehrievalo, ale len na diaľniciach pri vyšśích rýchlostiach.
Ford Mondeo 2,0 Duratec, Ghia, 2002
tomason
Re: Zvláštne zvuky od motoru, blikanie kontrolky motoru
Příspěvek od tomason » 01.08.2010 11:59
Nemá to ty klapky v sání co lítaj do motoru a KO.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
e155
Příspěvek od e155 » 01.08.2010 12:05
Sanie sa menilo hneď, ako som to auto kúpil - nemalo to žiaden vplyv. Klapky už boli vylietané, teraz, keď môžem veriť servisu Ford, tak by tam malo byť nové...
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 01.08.2010 12:08
Psal že ty klapky pokud je teda myslel tím sáním ,měnil před 20TKm tak ty snad musí ještě dalši stovku vydržet.
To šustění bych tipnul na některou z kladek.
Zdendis
Příspěvek od Zdendis » 03.08.2010 08:55
Jak píše Brehowicz, šustění by měla být určitě nějaká klapka. Kolega to měnil na služebním a přestalo mu šustění i kolísání otáček. Jinak kontrolka motoru se podle mého mechanika údajně může rozsvítit,když je přicpaný palivový filtr.
FF2 FL 2.0TDCi automat
ballu
Příspěvek od ballu » 05.09.2010 15:27
Vyjet nádrž, natankovat CARERA 100!!! pořádně na tento benzín motor pohonit. Pak jen jezdit tankovat kvalitní 95 nebo 98 . Tankuješ u nějaké bordel pumpy , nějaký bordelbenzín. Motor ti přestane houpat , co má dělat když sem tam půlka obsahu vstřiku do sání obsahuje vodu a jiný bordel. 8O
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Zpět na „Motor - Mondeo“
