Funguje/nefunguje - sťahovanie/vyťahovanie el. okien
- stefan-s
Zdravím Vás, mám taký menší no nie zanedbateľný problém. Elektrické sťahovanie okna vodiča funguje bez problémov, teda aspoň čo sa sťahovania týka, no opačne (vytiahnuť) je už problém a treba tomu pomôcť (chytiť za sklo a pomôcť vytiahnuť okno smerom nahor asi tak do výšky 10 cm od úplného zatiahnutia - zvyšok už totiž vytiahne). Okno spolujazdca funguje na 100% a bez problémov. Neviete niekto kde a v čom je problém? Vopred ďakujem každému za užitočnú radu, ktorá mi pomôže problém odstrániť.
FORD FOCUS COMBI 1,8 TDDi 66KW: rok výroby 4/2001 - výbava GHIA
SMS, Citáty a Výroky = obsah na každú príležitosť
Kvalitný IQ TEST = podpor svoju krajinu v teste národa
Zarábaj prostredníctvom vlastných web stránok
Re: Funguje/nefunguje - sťahovanie/vyťahovanie el. okien
Jo, vím v čem je problém ta stahovačka funguje na principu takového tažného lanka na dvou plastových kolečkách. A tuším že už budou vyježděné z lajny a to lanko už nebude asi taky v super stavu. Viděl bych to na to že budeš muset vyměnit mechanickou část stahovačky.
Byl: Ford Focus, TDDI 1.8, Black
- stefan-s
Má niekto, resp. je niekde nejaký návod ako demontovať kryt dverí s el. sťahovaním okien? V sekcii Návody (Ako na to) som našiel len návody pre ručné sťahovanie okien...
- Quickie
- TreboR
Mamka ma stejny problem s oknem spolujezdce, ze zacatku spatne stahovalo, ale nahoru zase slo v poradku, a pak to vubec prestalo fungovat...
A take pred asi trema tydny nevim proc (vubec necekane
) prestalo fungovat tlacitko cirkulace vzduchu... Nevedel by nekdo, v cem muze byt problem, ze to takhle divne odchazi? Kdyz odeslo stahovani, tak bylo najeto asi kolem 90 tis (spis min). Kdyz ta cirkulace, tak kratce po 100 tis. Nejak brzo na tlacitka, ne?
Nemuze byt problem nekde v dratech nebo kontaktech, nebo tam nekam prosakuje voda? Stahovani, tam to muze byt mechanicky, ale ta cirkulace...
Dik za rady!
Dik za rady!
Focus 1.4 16V 55kW, r.v. 2004
