Popojíždění auta při vypnutém motoru a zařazené rychlosti
MichalBa
Zdravím všechny, prosím o radu - mám Ford Focus II combi, 1,6TDCi 80kW, najeto 94 tis. km.Když auto zaparkuji (i v mírnějším kopci - ve stejném kopci jsme otestovali jiné auto, které nepopojíždělo) se zařazenou rychlostí (ručku nedávám), auto začne po chvíli popojíždět v pravidelných intervalech: zhruba 10 cm popojede, zastaví se, po chvíli opět popojede těch 10 cm a zastaví se.Spojka by měla být OK - neprokluzuje. Nevíte, čím by to mohlo být? Mockrát díky!
- Raada
Re: Popojíždění auta při vypnutém motoru a zařazené rychlosti
Co tam davas za rychlost? Predpokladam, ze bud jednicku nebo zpatecku.
MichalBa
Jo, jo, přesně tak, jedničku nebo zpátečku
- mickielli15
někde jsem četl (ale nevím kde, takže je to možná klidně "jedna paní povídala"), že při zařazené rychlosti z kopce bez ručky něco trpí, ale nevím co. Co je na tom pravdy, nevím, ale radši vždy dávám ručku - tedy já mám elektrickou, takže tam to většinou Max udělá za mě a když ne, tak mi to aspoň poví zapípáním nebo hláškou da displeji...
Ale s tím popojížděním je to divný - dokud to nevyřešíš, bych radši brzdil i ručkou...
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition
ballu
Tenký film oleje na stěnách válce, nedotěsňuje na kroužcích komresní tlaky. To udělá každé auto, jen časový rozdíl posunutí je jiný.
Dá se ovlivnit specifikací oleje.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
MichalBa
Moc díky za názor a radu, ale mám najeto "jen" 94 tis. km, není to málo? Nežralo by auto v tom případě více oleje? Měním olej po 20 tis. a zatím jsem nemusel olej mezi výměnami dolévat.ballu píše:Tenký film oleje na stěnách válce, nedotěsňuje na kroužcích komresní tlaky. To udělá každé auto, jen časový rozdíl posunutí je jiný.Dá se ovlivnit specifikací oleje.
ballu
Jak jsi přišel na to, měnit olej po 20tis. km a jaký tam dáváš? V těchto km máš již olej znehodnocen, obsahuje hodně nepřípustných složek, tím se snižuje mazivost a tím i životnost motoru.Nehleď na to co píší v manuálech a na krabicách od oleje. Ty oleje pro větší nájezd jsou kvalitnější, ale je lépe je používat na standartní km nájezd. Měl by si měnit olej v max. 15 tis. a jestli jezdíš kratší trasy i v 10 tis., protože kvalita nafty je na mizerné úrovni.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Raada
Ballu, 20tis. km je standardni servisni interval u FFII. Bud 20tis. km nebo 1 rok, zalezi co nastane drive.
MichalBa
Jak psal Ballu - je to standardní interval, který mi řekli i v orig. servisu u Fordu. Používám standardní olej 5W 30.ballu píše:Jak jsi přišel na to, měnit olej po 20tis. km a jaký tam dáváš? V těchto km máš již olej znehodnocen, obsahuje hodně nepřípustných složek, tím se snižuje mazivost a tím i životnost motoru.Nehleď na to co píší v manuálech a na krabicách od oleje. Ty oleje pro větší nájezd jsou kvalitnější, ale je lépe je používat na standartní km nájezd. Měl by si měnit olej v max. 15 tis. a jestli jezdíš kratší trasy i v 10 tis., protože kvalita nafty je na mizerné úrovni.
ballu
Neznám olej pro Forda viskozity 5W30 , specifikace A1/B1 s intervalem vyšším jako max 15 tis. km.S udávaným intervalem vyšším jako 15 tis. km je již specifikace A4/B4 nebo A5/B5 což stále opěvovaný manuál výslovně zakazuje a většina členů striktně dodržuje. Jestli má motor km které udáváš , tak ho máš ve stavu, jako by měl dvakrát tolik. Nech změřit tlaky, ty ti napoví opotřebení válců.Když budou válce OK, tak je špatná volba oleje na způsob jízdy a hlavně moc najetých km na něj. Dle projevu motoru ti přesně napíši způsob jak jezdíš. Otáčkoměr ti málokdy přesáhne 2500 ot a většinou jezdíš a řadíš 1500 - 2200 ot. Mám pravdu?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Raada
Ballu: ja mam ten samy motor a jezdim na pravidelne vymeny bud po 20tis. km nebo po 1 roce tak jak mi predepisuje servisni kniha a pouzivam standardni olej od Forda Formula F (drive Formula E). Nikdo s tim nema zadny problem a jak jsem psal tento interval je primo predepsan od Forda.
MichalBa
No pravdu máš tak na 70% - roční nájezd kolem 25tis km, město a dálnice půl na půl. Řadím většinou okolo 2000 ot., (jezdím kolem 1600 - 2200 ot.) na dálnici mám kolem 2800 otáček (tachometrovych 140 km/h). To je špatně? Dřívější výměna oleje - to je pro mne novinka - jak říkám, ve znač. servisu Ford mi bylo sděleno 20 tis. km, pro tento motor a tento typ oleje.ballu píše:Neznám olej pro Forda viskozity 5W30 , specifikace A1/B1 s intervalem vyšším jako max 15 tis. km.S udávaným intervalem vyšším jako 15 tis. km je již specifikace A4/B4 nebo A5/B5 což stále opěvovaný manuál výslovně zakazuje a většina členů striktně dodržuje. Jestli má motor km které udáváš , tak ho máš ve stavu, jako by měl dvakrát tolik. Nech změřit tlaky, ty ti napoví opotřebení válců.Když budou válce OK, tak je špatná volba oleje na způsob jízdy a hlavně moc najetých km na něj. Dle projevu motoru ti přesně napíši způsob jak jezdíš. Otáčkoměr ti málokdy přesáhne 2500 ot a většinou jezdíš a řadíš 1500 - 2200 ot. Mám pravdu?
Motor by měl mít tolik, kolik udávám, koupeno min. rok v Německu. Tlaky nechám změřit určitě,díky za radu.
- Raada
Ty otacky jsou naprosto v pohode, neboj. Ja vetsinou take radim kolem 2000ot. a na dalnici tocim vice. Obcas ale pri predjizdeni vytocim motor na 3500-4000otacek.
- mickielli15
pro motor je sice předepsaných 20000km, ale opravdu tu spousta lidí mění po 15000 a já k nim patřím taky. Prostě mám svoje auto rád natolik, že mu chci dopřát to nejlepší a ne ho k tomu limitu 20000 přiblížit natěsno. Těch 20000 je maximálních přípustných, takže je jasný, že motoru prospěje, když je to o něco dřív. 15000 mi přijde jako rozumný kompromis a ani to v dlouhodobém měřítku není nějak drasticky dražší, chci říct - nezruinuje mě to.MichalBa píše:Dřívější výměna oleje - to je pro mne novinka
ballu
To vše je při značce ideál, ale jak jsem psal, bionafta snižuje žívotnost oleje a jeho funkčnost skoro na polovinu a raději výměna spíše než později, hlavně bývá zasraný filtr. Znám sterého dědulu, který dělal v servisu a ten měnil olej na své škodě MB 1000 každých 5000 km. To auto a motor je ve stavu jako by sjel z pásu. To je ale zase moc vyhrocený ale podstata stejná, kvalitní olej a radějí častější výměna udává motoru životnost a zvláště, když je motor oturben, tam je kvalita a včasná výměna omegou.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
