problem s klimatizaciou
Zdravim vsetkych focusakov. Mam problem s klimatizaciou niekedy mi vypne a uz nejde nahodit vacsinou pri vyssich teplotach. Stavalo sa to len asi dvakrat za leto ale teraz sa to objavuje castejsie.Rano ked auto nahodim tak ide vzdy. Mam FF 1.8 TDdi r.v. 2002.Dakujem sa kazdu radu.....
Re: problem s klimatizaciou
Klima je manualna...
- bofi
V první řadě bych zajel na servis jestli je tam dost chladiva.V případě, že ne udělat test těsnosti a poté doplnit a uvidíš.
Byl - Focus Kombi 2001, 1.8 TDdi, Byla - Fiesta 1,25 16V 55kW, 1998
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
Na test tesnosti som bol a vsetko je ok...
- Ada
Tak máš v háji kompresor a jestli se zadírá,tak to ochrana vypíná ...to se domnívám
cavesko , potrebujem poradit s klimou, mne tiez vypinala a zapinala, dal som skontrolovat tesnost a dostatok kvapaliny. Odvtedy vsak uz nechce naskocit, ale ked jemne poklepem po magnetickej spojke na kompresore, tak zopne na chvilu niekedy na 5 min inokedy len na par sekund a potom hned vypne. Klima je manualna kazda rada nad zlato .....vo forde v Bratislave si odomna vypitali neskutocne peniaze a potom sa ma prisli opytat ze ci neviem co tomu je... to by ste neverili...diagnostika nic oprava ziadna a sto € fucc....
Když se kompresor při velkých teplotách nebo po zahřátí vypne/nezapne je to na 95% velká vůle na spojce. Když se spojka ojede ještě víc, tak už se nezapne vůbec nikdy. Ta vůle má být 0.35 - 0.75 mm, když je pouhým okem vidět, že je větší, nechte jí seřídit. Mě to seřídili za 300 Kč, protože nemuseli kompresor vyndavat. Bylo mi řečeno, že když by ho museli vyndavat (u některých aut je to prý nutné), tak by si řekli 800 Kč.
