1,6 cvaká, žere olej, nekouří a jede pořád dobře
OFC
Příspěvek od OFC » 15.07.2010 09:34
Ahoj,
mám problém se svým FoFo kombi, rv. 2000, motor 1,6 16V 74KW.
V cca 185 tis (tacho nelže, jsem 1. majitel) začal děsně žrát olej, tak jsem dolejval, a když mě to dolejvání začlo štvát (cca 1l 10w40 na dvě nádrže), tak jsem navštívil mechoše, co sice normálně fordy nedělají, ale jsou to napůl známí, tak tam jezdim. Auto nekouřilo, jelo a táhlo pořád normálně. V servisu mi něco utáhli na motoru, auto přestalo žrát olej, vše v pohodě.
V cca 195 tis se vrátila spotřeba oleje a začalo se ozývat děsný cvakání z motoru. Ze začátku to dělalo jen na jedničku dvojku a trojku, a to jen tehdy, když jsem prudce pustil plyn. Pak to dělalo při puštění plynu a jeho lechtání (klasika po měste- 50km/h, na trojku, jen nohou lehce na plynu). Auto ale pořád jinak jelo normálně, vždycky jsem ho vytáčel až do 7tis, někdy i na trojku, když na to byl prostor a nijak nekouřilo, nesmrdělo divně.
Parkuju auto v garáži, takže kdyby olej tekl někam mimo motor, viděl bych fleky a ty nevidim.
V téhle situaci jsem jel opět k mechanikům, ty mi řekli že to je v prdeli, asi těsnění pod hlavou a hlavně lágry, a že to mám hodit ze skály. Nebo koupit nový motor a někde si to nechat vyměnit, že oni to dělat nebudou.
Tak jsem to chvíli nechal stát, přemýšlel zda a jak prodat nebo jestli si to nechat. Rozhodl jsem se si auto nechat a než ho opravím, tak s ním jezdím jen cca do 5km od bydliště, kdyby něco.
Cca 1000km s tim teda jezdím, teď už to rachtá/cvaká i na volnoběh, když se rozjíždím, tak točím motor max do 3tis otáček, protože pak už je ten zvuk šílenej. Je to slyšet i ven, když jedu po ulici, tak se lidi otáčí co to jede za plečku :-)
Musím ještě říct, že od tý doby co to žere ten olej, tak ukazatel teploty motoru ukazuje zahřátí už po ujetí cca 1km, auto i krásně a rychle topí. Teplota ani po ostřejší jízdě nebo popojíždění v koloně dál nestoupá.
Víte někdo, co by to mohlo být a jak to řešit? Už jsem objížděl vrakáče v okolí a rozhazoval sítě, ale nemůžu motor sehnat.
Poradíte mi prosím?
Je někdo v Praze nebo východním okolí (nejlépe max mladá boleslav nebo mělník- abych tam vůbec dojel), kdo by to uměl opravit?
A ještě důležitá věc- kolik to bude stát? 15 tis bych za to dal, ale víc už se mi nechce, přece jen je to už starej krám...
Díky moc za pomoc!
Jezdim Focusem fandit Bohemce! Červený kombík, 1,6 16V, rv. 2000
I am the Stig`s fat cousin!
OFC
Re: 1,6 cvaká, žere olej, nekouří a jede pořád dobře
Příspěvek od OFC » 15.07.2010 09:36
Jo a když se to povede opravit, budu potřebovat PZ dveře na kombíka, v tý základní červený. Ty moje už sou uplně sežraný. Možná i dveře od kufru by se hodily...
VH123
Příspěvek od VH123 » 15.07.2010 09:42
OFC píše:Cca 1000km s tim teda jezdím, teď už to rachtá/cvaká i na volnoběh, když se rozjíždím, tak točím motor max do 3tis otáček, protože pak už je ten zvuk šílenej. Je to slyšet i ven, když jedu po ulici, tak se lidi otáčí co to jede za plečku :-)
To mi připomíná mýho nebožtíka Swifta. Se zvukem šicího stroje Singer a značnou konzumací jakostního oleje z Lidlu (cca 1-2l/1 tkm) ujelo autí ještě asi 25 tkm. A kdybych nezkrátil jeho utrpení na vrakovišti, cvakal by možná ještě dneska. :D Taky mi vadilo že mi lidi přestali říkat "viděl jsem tě ve městě", ale "slyšel jsme tě ve městě".
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Příspěvek od foki » 15.07.2010 10:00
OFC píše:Ahoj,
vidis a ja polomotor mam s 8000km
OFC
Příspěvek od OFC » 15.07.2010 10:10
VH123 píše:
No já bych s tím i jezdil, ale potřebuju občas mimo prahu a to se s tím prostě neodvážím...
Potřebuju aby to fungovalo no.
Auta se nechci zbavit, protože cca ve 140 tisícíc (to ho tenkrát ještě řídil tatík) se začlo srát, a rodiče místo aby ho prodali, tak začli vrážet peníze do oprav... Výsledek je ten, že mám fofo ve kterém je prakticky vše OK, až na ten motor...
pbjun
Příspěvek od pbjun » 15.07.2010 11:06
No asi se Ti povolil sroub vypusti oleje nebo olejovy filtr... Ale tim jak se olej ztracel tak se mozna poskodil a ted klepe klika... Urco se domluv s fokim na tom polomotoru a rovnou i hlavu zgeneralkovat a budes mit po starostech :) Ja sem mel stesti ze mi mechos sehnal komplet novej motor, ale ten polomotor soucasne s generalkou motoru je idealni reseni pokud s tim autem chces dale jezdit.
OFC
Příspěvek od OFC » 15.07.2010 11:11
pbjun píše:No asi se Ti povolil sroub vypusti oleje nebo olejovy filtr... Ale tim jak se olej ztracel tak se mozna poskodil a ted klepe klika... Urco se domluv s fokim na tom polomotoru a rovnou i hlavu zgeneralkovat a budes mit po starostech :) Ja sem mel stesti ze mi mechos sehnal komplet novej motor, ale ten polomotor soucasne s generalkou motoru je idealni reseni pokud s tim autem chces dale jezdit.
Díky za tip, už jsem mu psal SZ.
Autem dal jezdit chci.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 15.07.2010 14:49
Jj foki Ti dobre poradi, dobre opravi :)
petulak
Příspěvek od petulak » 16.07.2010 19:24
OFC:---- motor K.O. :: Rada fokiho--- Zlato!!! :huraa: :huraa: :huraa:
ballu
Příspěvek od ballu » 17.07.2010 08:36
OFC: ten olej 10W40 jsi tam dával od počátku, nebo až ti to začlo olej žrát? 8O
Dle mého názoru až ti začal žrát olej, tak jsi tam prdl 10W40, tím se motor zatěsnil, narostly tlaky na pístech a odsraly to přidřené šálky na klice. :(
Tímto způsobem odstraníš žraní oleje na pár tisíc km ale uspíšíš jeho KO. :evil:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
OFC
Příspěvek od OFC » 29.10.2010 13:19
Problém vyřešen, bylo to vylágrovaný. Teď už ševelí jako švícarský hodinky :-)
petulak
Příspěvek od petulak » 29.10.2010 16:45
[quote="OFC"]Ahoj,
Tak ted na tuto číslici, pokud ti můžu radit: zapoměn. :mrgreen: :mrgreen:
Příspěvek od miki21 » 29.10.2010 17:52
OFC píše:Problém vyřešen, bylo to vylágrovaný. Teď už ševelí jako švícarský hodinky :-)
Můžeš se trochu rozepsat o tom,jak se to vyřešilo?
viperk
Příspěvek od viperk » 29.10.2010 17:59
případně co všechno se "vylágrovalo" ? 8)
Příspěvek od foki » 30.10.2010 21:20
bylo to chycene na klice a vymenil jen kliku co vim .
